optimi
трешка 125кв.м. в изолир.3спальни+кабинет+кухня - Страница 36
В общем перенести щиток фактически развернув его на 90 градусов на перпендикулярную стенку думаю без проблем.. Небольшую глубину он все равно от санузла откусит.
Красным - это щиток на фото выше. Голубым вентиляция и желтым канализация, треугольник - это откуда вид, с кухни на техкороб между кухней и гостевым. Серым стрелочка куда наверное можно перенести.
Вариант-вагончик и душ 90 на 150
Между голубым и желтым - место для разводки воды для с/у и кухни. Водонагреватель над инсталяцией.
Серая стрелочка - это куда я и говорила вам перенести. Надо "утопить" в толщине стены, между прихожей и с/у.
Размер душа лучше сделать 700/800х1500. Надо ширину скорректировать под размер ниши для раковины.
Вот нарисовала, думаю ты мою мысль поймешь.
Для эл. щитка организовывается ниша, которая из коридора закрывается дверкой, а на нее допустим зеркало можно или картину, или просто дверь в цвет стен оставить. Щиток монтируется на перпендикулярной стене. В эту же нишу сводятся все провода. Причем размеры этой ниши не надо делать такими большими как было у тебя. Ширину можно оставить и такую, а вот глубину можно уменьшать... допустим до 350 мм. Но тут надо понять как у тебя там будет все организовано - встраиваемые щитки, которые можно обшить ГКЛ, или вообще эл.шкаф (они есть небольшие).
Вот так выглядел мой угол коридора где будет эл и коммуникационный щит-шкаф до заливки стяжки. Попозже сегодня сниму как это выглядит после заливки стяжки. У меня там глубина не оч большая и дом панельный, поэтому я буду делать или навесные эл щитки (но они не удобны в плане расключения проводов) или поставим эл шкаф. И все это дело планировала закрывать заказным шкафом, т.к. слева будет скамья, сверху антресоль, вообщем маленькая прихожка.
Для эл. щитка организовывается ниша, ......
А зачем такие сложности??? Можно "утопить" в толщине стены и закрыть так же дверцей...
Можно, только тогда надо учесть толщину щитков, а они все порядка 7-8 см в глубину (если мне память не изменяет), Так что стенку из ПГП не сделаешь.
Хотя можно сделать из влагостойкого ГЛК в 2 слоя со стороны ванны, вставить щитки, и заподлицо со стеной коридора зашить стенку
И может вы туда будите выводить какие-то системы, типа умного дома, датчиков протечки, коммутацию кабелей витой пары для инета и сатовские для телевизора..... ТОгда нишу порядка 30-40 см надо
Спасибо всем :) будем работать :) я тут давнего знакомого встретила, оказалось занимается электрикой и умными домами, даже обещала ему план скинуть для определения масштаба работ. Но т.к. моя перепланировка никак не может устаканиться, всё не соберусь отправить.
Хотела спросить -кто делает электропроект - дизайнер или электрик?
Про кучу непонятных слов типа витой пары, что то такое мы проходили лет 8назад в нашей однушке, тогда мы кое как разобрались, а сейчас все забыла да и многое небось поменялось.
Опять изучать :/ серверная как раз планировалась над щитком.
И не забываем, что где-то рядом с входом у меня еще коллектор будет на все батареи в квартире. Ввод труб мы осенью застали в таком виде
Т.е. Или рядом с щитком или с другой стороны где шкаф для одежды...post-4648-0-13902900-1421583456_thumb.jpg
Как вы думаете куда они эти огрызки довести смогут ?:))) в сторону щитка или в сторону шкафа?post-4648-0-73464300-1421583879_thumb.jpg
Проект точек (розеток, светильников, выключателей) дизайнер или сама, а электрик уже делает проект щитка и по нему делает сборку
Маш, а у тебя точно внутри квартиры будет коллектор отопления?? Ты этот вопрос уточняла? Просто мы коллекторы не делаем, заводим 2 трубы (как у тебя), далее от них ведется разводка к батареям через тройники или разветвители.
И еще не поняла где пожарка? она делается при входе. Ручник (красненькая коробочка) около двери, датчики сверху.
Ну и раз вы планировали "серверную часть", то тебе точно надо делать нишу. Я ее организовываю тоже вверху, но закрываю все это шкафом. Ниша у меня подготовлена длиной 160 см, отдаю своему на откуп под всю коммутацию электрики, слаботочки (инет, телевидение, видеонаблюдение и тыды) максимум 75 см шириной и 40-43 см глубиной, ну и до потолка.
Коллектор будет. Мы ЖСК, а потому как хотим так и строим. Шучу :) но по мелочевке нам идут навстречу. в самом начале окошко добавили, мусоропровод мы общим голосованием исключили. Плюс такого строительства -цена, минус - сроки :) на общей площадке будут счетчики тепла, а коллектор на батареи в квартире, чтобы можно было понятное дело отключать хоть по одной хоть все.post-4648-0-31172900-1421586426_thumb.jpgpost-4648-0-78108200-1421586449_thumb.jpg
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
