jana
Балкон. Помогите сделать правильно. - Страница 2
Хорошо, заделывать не буду.
Обязательно заделать цементной штукатуркой (что нибудь типа Унтерпунц), потом покрасить. Краска - по минеральным основаниям для наружных работ.
Обязательно? А везде пишут, что "Закрывать, штукатурить, закрашивать ПСУЛ не рекомендуется, иначе она теряет свои свойства". http://lknipp.ru/montazh-po-gostu
И какие такие свойства теряет ПСУЛ, если ее единственная роль - защита пены? Штукатурка с этой ролью справится на порядок лучше.
Не только защита пены, но и вентиляция монтажного шва.Это паропроницаемый материал, не препятствует удалению влаги из монтажного шва. А влага будет. ПСУЛ "используется для отвода конденсата. Конденсат образуется в результате перепада температур в зимний период, как раз в зоне монтажного шва. Вода, помимо всего прочего, конденсируется и на пене. Если сконденсированная вода не будет удалятся естественным путем с поверхности монтажного шва, то пена начнет ее впитывать, и, вследствие этого, начнет разрушаться. Так же пена будет разрушаться, если впитавшаяся в поры пены вода замерзнет. Лед будет разрывать поры пены".
Я Вас не сильно расстрою, если скажу, что штукатурка паропроницаема и все, Вами описанное, при использовании штукатурки не случится?
Нисколько не расстроили, тем более, что я знаю, что паропроницаемость у разных материалов разная. Т.е. кроме наличия паропроницаемости у материала, еще нужно знать и достаточность ее для конкретного случая. А штукатурка все равно быстро потрескается, это к бабке не ходи.
упадет вниз и зашибет отряд пионеров.
Полагаю, что мне остаётся с одной стороны стену не заделывать, а с другой стороны заделать. И записывать происходящие изменения от температурных колебаний в "Дневник наблюдений". :fund02043:
Возник у меня ещё вопросик.
Я так понимаю, что плиткорез режет плитку только под прямым углом. Чтобы сделать край округлым нужна угловая шлифовальная машинка с какой-то там определённой насадкой для камня.
Есть ли разница в размере материала, чтобы при обрезке плитка не раскалывалась? Например, взять 2 штуки 45 на 35 см и край у них отпилить. Или лучше брать меньших размеров, например 33 на 33 и вероятность того, что треснет меньше? Или нет разницы и нужно смотреть только на характеристику и на маркировку на коробке?
Как определяется твёрдость керамогранита или какая она должна быть, чтобы ничего не откололось?
Не только под прямым, у плиткореза предусмотрена возможность выставления пильного диска на требуемый угол.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
