jana
Балкон. Помогите сделать правильно.
Есть балкон маленьких размеров - 90 см и радиус чуть больше 30 см. Хотим попробовать сделать всё сами, как-то неудобно мастера звать из-за таких размеров.
Задачи две.
1. Нужно красить ограждение. Хотела отложить этот вопрос до следующего лета, но увидела сколько ржавчины почти на каждом стыке и за зиму, наверное, будет в разы больше.
2. Положить плитку на пол.
Пересмотрела кучу мастер-классов в интернете. Но всё равно не знаю как делать. Надеюсь на конкретные советы здесь.
Балкон декоративный. Никакого остекления и утепления не нужно. Краска нужна по металлу и для наружных работ - это понятно.
Как счищать с металла ржавчину и как во все эти стыки и загогульки залезть наждачкой? Или есть какие то жидкие средства, чтобы удалить ржавчину? Чем потом грунтовать?
Клеёнку постелили, чтобы вода не попадала в комнату. Кирпичи её держат, чтобы не улетела. Под клеёнкой такой раствор, что когда подметаешь, кусочки улетают. По краю балкона - металлический каркас, его видно. Как это всё заделать? В мастер-классах пишут про несколько слоёв всяких разных материалов, утеплителей и так далее. Здесь это нужно? Нужно делать короб и заливать раствор, также как делают стяжку? Или придётся кирпичами сначала всё закладывать? Как подготовить поверхность? Какой должен быть угол наклона?
Вопросов много. Буду благодарна за полезные советы с конкретными названиями материалов. Поделитесь тем, как делали вы.
Были в магазине сегодня. От количества предлагаемых материалов голова кругом. Увидели такую краску, которая 3 в 1 и наносится прямо на ржавчину. За вечер посмотрела отзывы - в основном негативные. Пишут, что под краской продолжается коррозия. Что же выбрать?
jana, по пунктам:
Чтобы Ваш балкон радовал Вас не один сезон, а много лет, Вам нужно перед покраской снять всю старую краску со всего металла ограждения. Из доступных и качественных средств могу рекомендовать Удалитель лакокрасочных покрытий Pufas. Штука ядреная и вонючая, но за пару обработок застарелую краску размягчает до металла. Попутно, пока будете счищать раскисшую старую краску, счистите и рыхлую ржу. Ржавчину до чистого металла счищать желательно, но не обязательно.
Грунтовать не нужно, если использовать краску Hammerite. Красить не менее двух слоев.
Под клеёнкой такой раствор, что когда подметаешь, кусочки улетают. Как это всё заделать? В мастер-классах пишут про несколько слоёв всяких разных материалов, утеплителей и так далее. Здесь это нужно? Нужно делать короб и заливать раствор, также как делают стяжку? Или придётся кирпичами сначала всё закладывать? Как подготовить поверхность? Какой должен быть угол наклона?
Отслаивающийся или рыхлый раствор с пола удалить, прогрунтовать пару раз. Утеплитель не нужен. Нужна обязательная гидроизоляция. Если ее нет (или Вы не знаете, есть ли она), нанесите обмазочную гидроизоляцию Флехендихт.
Залейте наклонную стяжку (Ветонит 5000) прямо на гидроизоляцию, уклон 2 см на 1 метр. Для этого выставьте временные наклонные маяки, к примеру, вырезанные в размер из фанеры клинья, раствор должен быть густым. Расвор не доводите до края балкона на несколько сантиметров, чтобы случайно не загадить нижние этажи. Это незалитое место потом замажете плиточным клеем. После заливки маяки удалите. Плитку для балкона лучше выбирать из керамогранитов, клей - для наружных работ.
СПАСИБО!!! Всё по полочкам разложили!
Только я вчера как раз про Hammerite и читала негативные отзывы. Но пока до покраски дело не дошло. Возможно, ещё что-нибудь узнаю о (грунтовке) краске.
Мама да-ра-хая!)))) Пуфас он, конечно, настоящий пуфас.
Фуфас!)))) Глаза, нос, руки .... Пришлось спать в другой комнате!!!, хотя балкон уличный.
20 минут по инструкции - ни о чём. Пришлось наносить 3 раза. Но всё слезло. Совсем!
Я, когда увидела вот такое - сразу вспомнила Шварценеггера на Марсе.)))))
Испугалась, что балконная решётка растворится вместе с краской. )))))
Соскребла всё металлической щёткой. Получилось так.
"Впечатлившись" происходящим, хотела ещё на большом балконе снять краску. НО!
Занимаясь таким делом - ("удовольствие" ещё то), решила, что хватит одного Ордена Трудового Красного Знамени за один балкон.))))))))))) Большой балкон не потяну - это точно! Надо мастера приглашать, или до весны пусть остаётся с ржавчиной.
Первая задача практически выполнена.
Во время работы возникла проблемка, которую раньше не заметили. По обеим сторонам, высотой не больше метра, в месте соединения окна и стены - поролон и серпянка. Чем замазать? Нужна какая-то шпатлёвка или раствор? Запенить не получится - там нет места.
На фото плохо видно... Окно пластиковое? Тогда там не поролон, а специальный материал, называется ПСУЛ, который ни в коем случае ничем закрывать (зашпаклевывать, запенивать) нельзя. Через него выходит излишняя влажность и конденсат. Просто по максимуму облагородить место вокруг этого поролона. Например, внешний откос стены покрасить очень ровно у стыка. Т.е. сделать идеальную прямую краской. Смотреться уже будет много лучше и аккуратнее.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB&img_url=predatoran.narod.ru%2Ffoto%2Fpsul.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&noreask=1
Хорошо, заделывать не буду.))))) Поролон, вероятно, это псул. Похож очень. Окно из дерева - 100 процентов - есть уголок на дверце, отбитый строителями.
Насторожило то, что около других окон всё заделано. И у этого окна до уровня балкона тоже. Наверное, при отделке не смогли добраться до стыка, там решётка балкона приварена.
Посмотрим, что за зиму произойдёт.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
