AntonKyrakov Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2013 я бы порекомендовал вам возводить перегородки из кирпича. поскольку, это натуральный материал, не пропускающий шум и холод так как материалы-заменители... а по цене получается не намного дороже, зато надежнее :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 А как народ относится к возведению перегородок из КРЕМЛЕВСКИХ блоков.недавно вычитала описание про них. И теперь вопрос : А что лучше пазогребневые или кремлевские? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 Лучше - БЕЛОДОМОВСКИЕ! Из которых Белый дом сделан. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaMaTka Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 А я серьезно спрашиваю. И не я придумала этим блокам громкое нахвание . Понятно что эти блоки в два с лишним раза дороже ПГП.Но всетаки , что в них такого особенного? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2013 Знать вскорости следует ожидать появления на рынке Рублёвских блоков. По цене...в 4-6 раз дороже обычных. Да что вы ведётесь на эти кричащие названья-то!? Что, по-вашему они должны быть прочней ж/бетона!? Ничего в них нет особенного, кроме названья! Как дети, ейбогу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SuperProrab Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 Есть такой материал - гипсоволокно (ГВЛ), это гипсокартон повышеной прочности. Из него даже полы делают. Так что делаем каркас из металлических профилей, если надо усиляем деревянными брусками, а затем прикручиваем на саморезы ГВЛ (можно попробовать и в два слоя). В итоге получается прочная стена, кухонные шкафы будут держаться без проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2013 Есть такой материал - гипсоволокно (ГВЛ), это гипсокартон повышеной прочности. Экий бред! Блин, откуда берутся такие неучи-грамотеи!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skil4o Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 В Европе делают не толоько из блоков, а из материалов типа WELL-PANEL тоже: www.well-panel.com В России из этих материалов только Aquapanel. Будет супер, но будет недешево! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 помогите советом .Панельный дом. Нужно поставить стену между ванной и кухней. То есть лажность, тяжелые кухонные шкафы и сантехоборудование.. из чего лучше делать перегородку? красный кирпич - пустотелый или полнотелый, силикатный кирпич, пазогребневые плиты? Как выполнять перевязку, если она нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 помогите советом .Панельный дом. Нужно поставить стену между ванной и кухней. То есть лажность, тяжелые кухонные шкафы и сантехоборудование.. из чего лучше делать перегородку? красный кирпич - пустотелый или полнотелый, силикатный кирпич, пазогребневые плиты? Как выполнять перевязку, если она нужна? ПГП вл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
