LlLU Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Делаем перегородки из пеноблоков. Можно ли самый верх пеной заделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Делаем перегородки из пеноблоков. Можно ли самый верх пеной заделать? Нужно! Шов толщиной 15-20 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vesnushka2010 Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Помогите советом. Маленькая квартира, бьемся за каждый см. Но есть необходимость расположить библиотеку. Решили, будет Икеевская,у ней глубина 28 см. Теперь дилемма. Хотим разметить в нише м/у комнат. Квартира под самоотделку, стен пока нет . Но есть две несущие колонны глубиной 22 см ,вот м/у ними и будут шкафы. Мебель Икея вроде как лучше крепить к стене. Из чего сделать перегородку, чтоб и места не много съела и шкафы выдержала? На прикрепленном изображении красным указала расположение шкафов м/у колоннами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ace11 Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 подскажите пожалуйста: нужно сделать перегородку между кухней и коридором. Старый фонд СФК. С одной стороны если делать пазогребенные плиты, то лучше брать их пустотелыми, чтобы вес был меньше, а с другой на эту стенку со стороны кухни будут шкафы тяжелые навешиваться. А можно сделать всю стену из пустотелых, а тот ряд (ну или два ряда) на которые шкафы будем навешивать сделать из полнотелых пазогребенных плит? или так не делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 подскажите пожалуйста: нужно сделать перегородку между кухней и коридором. Старый фонд СФК. С одной стороны если делать пазогребенные плиты, то лучше брать их пустотелыми, чтобы вес был меньше, а с другой на эту стенку со стороны кухни будут шкафы тяжелые навешиваться. А можно сделать всю стену из пустотелых, а тот ряд (ну или два ряда) на которые шкафы будем навешивать сделать из полнотелых пазогребенных плит? или так не делают? Сделать можно как угодно! Но нет сысла делать так. Что такое СФК? Каковы размеры стенки (ширина, высота...)? Лучше разместить здесь (на форуме) фрагмент плана квартиры, чтобы было хоть какое-то понимание Вашей ситуации! По сути вопроса: практически любая перегородка выдержит вес шкафов. Кухонные шкафы можно навешивать на шину https://www.google.ru/search?q=шина+для+кухонных+шкафов&hl=ru&newwindow=1&client=safari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BwAtUdPaFMmG4ASB-YGQDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=644 Большое количество отверстий позволяет закрепить шину в нескольких местах и перераспределить нагрузку на перегородку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor Solarov Опубликовано 3 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Идеального материала тут нет везде есть свои особенности, плюсы и минусы, расскажу по подробнее о разных вариантах: 1) Перегородка в половину полнотелого кирпича. Это самый простой вариант. + Перегородка получается достаточно прочной. + Легко делать перевязку если есть углы. - Но опирать перегородку из кирпича можно далеко не на каждое перекрытие, так кирпичную перегородку нельзя опирать на легкое деревянное перекрытие, легкое перекрытие из стальных балок, а так же плит перекрытия несущей способности менее 400-500 кг/м2 (более точное значение рассчитывается). - Перегородка в полкирпича (12 см + отделка) имеет индекс звукопоглощения порядка 35 ДБ, а при неаккуратных швах и того меньше. Такой звукоизоляции недостаточно для того чтобы, например, не слышать телевизор в соседней комнате. 2) Перегородка из легкого газобетона 10 см. + Такая перегородка в три раза легче, чем кирпичная и может опираться по любым железобетонным перекрытиям, а так же по металлическим балкам расчетной прочности. + Несмотря на то, что теплоизоляционный газобетон почти в три раза менее плотный, чем полнотелый кирпич, перегородка из газобетона имеет лучшее звукоизоляционные показатели, около 37-38 ДБ, так как газобетон лучше поглощает звук (кирпич в основном только отражает) и так же стена из газобетона имеет меньше швов, в которых, при некачественном выполнении, могут быть «мостики звука». - Нежелательно использовать для влажных помещений ввиду значительной усадки газобетона после увлажнения 3) Перегородка из гипсокартона. + ввиду малого веса может быть выполнена по любому типу перекрытия + при использовании многослойных конструкций перегородок и дополнительной звукоизоляции минераловатными плитами (например конструкция W115) можно довиться отличной звукоизоляции порядка 42-44 ДБ, это звукоизоляция равная 30-ти см тяжелого бетона. + не нужно производить мокрые работы - возведение перегородок с высокой звукоизоляцией трудоемко и требует высокой культуры проведения работы (при некачественном устройстве могу образоваться мостики звука) 4) Перегородка из сэндвич панелей, например RUSPANEL (экструзионный пенополистирол с защитно-декоративным покрытием) + Отлично подходит для перегородок когда нужна хорошая теплоизоляция + Материал не боится влаги + Легко создавать криволинейные конструкции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Igor Solarov Опубликовано 3 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Делаем перегородки из пеноблоков. Можно ли самый верх пеной заделать? Нет, нельзя. Пена имеет низкое сопротивление сжатию, если Вы запените шов вверху, то перегородка даже от легкого удара будет сильно вибрировать. Шов лучше всего заделывать цементно-песчаным раствором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 3 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Нет, нельзя. Пена имеет низкое сопротивление сжатию, если Вы запените шов вверху, то перегородка даже от легкого удара будет сильно вибрировать. Шов лучше всего заделывать цементно-песчаным раствором. Уже поздно, сделали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Не переживайте, пазогребневые плиты достаточно массивны, что-бы эти вибрации были практически незаметными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 3 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Не переживайте, пазогребневые плиты достаточно массивны, что-бы эти вибрации были практически незаметными. это пеноблоки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
