chipp
Из чего возводить перегородки?
Добрый вечер! ...вернее ночь
Мучает вопрос, никак не можем определиться - у нас 2х комнатная новостройка (монолитнокаркасная) которую хотим переделать в 3х комнатную, в результате чего все перегородки в квартире сносятся и нужно возводить новые. Собствено вопросы:
1. Из чего возводить стены - блоки или гипсокартон
2. Если ГКЛ - то в один или два слоя?
3. ГКЛ нужно штукатурить или нет?
4. Что в итоге дешевле получится?
Голова кругом...
Заранее спасибо за ответы!!
PS Стен возводить 70м2
Я конечно не спец, но один товарищ знакомый все делает из гипсы:) И перегородки, и стол, наверно даже готов будет из него сваять.
в идеале кирпич...
проще пеноблок ( тонкий)
из гкл стены делать не надо это точно))) , обычно делают из гвл, но Вам оно то же не надо)))
Пока остановились на керакамовском кирпиче.. но на долго ли)))
Видимо окончательно определимся когда уже оплачивать будем :-)
Опросив всех и вся, делали из блоков. И Вам советую.
Чем все таки плохи перегородки из гиспокартона?
+1 за блоки!
Голова кругом...
Я бы рекомендовал стеновые поризованные керамические блоки. И надежнее и долговечнее и экологичнее. Учитывая небольшие объемы работ и приоритетное требование к экологичности материала, который не будет иметь контакта с окружающей средой, можно взять кирпич и подороже, напр. тот же Браер, российский, но производимый на европ. оборудовании. При среднем расходе блоков марки 14,3 NF для кладки стены площадью 1 кв. м. в количестве 17 шт., для выполнения всех работ в 70 кв. м суммарная потребность в материале должна составить около 1190 блоков. Помножив количество на цену одного блока выйдете на итоговую сумму всех переделок, не забыв включить в расчеты стоимость кладки и проч. сопутствующие расходы.
только блоки!!!
сейчас сами в ремонте сидим, делали перепланировку и нам возводили стены из блоков о чёмни капли не жалею,
хотя изначально хотела из гипсокартона
только блоки!!!
Подскажите пожалуйста из каких блоков Вам делали??
