Tendin Опубликовано 12 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Из чего сделать декоративную перегородку в ванную высотой 1м, толщина 0,1, ширина 0,5, не до потолка т.е., соответственно, чтобы держалась. Кроме кирпичей, блоков и всего такого, основательного. Вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elvirka Опубликовано 2 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 Возможно я и запоздала со своим советом, но все таки я рекомендую перегородки сделать из гипсовых пазогребневых плит. Мы в своем доме все перегородки сделали из них. По затратам обходятся примерно так же как из ГКЛ, но плюсов в перегородках из ПГП гораздо больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Masic Опубликовано 2 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 а перегородку\отгородку для гардеробной - тоже из гипоскартона не оч? придется наверно с пеноблоками мучится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 3 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Возможно я и запоздала со своим советом, но все таки я рекомендую перегородки сделать из гипсовых пазогребневых плит. Мы в своем доме все перегородки сделали из них. По затратам обходятся примерно так же как из ГКЛ, но плюсов в перегородках из ПГП гораздо больше. Пазогребневые блоки ровные? надо их выравнивать и штукатурить? Если да, то сколько сантиметров уйдет на штукатурку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Обычно пазогребневые плиты не нуждаются в штукатурке, только в шпатлевании. Однако приходилось видывать стену из пазогребня, возведённую таджиками с отклонением от вертикали в 5см на 2,7м высоты. О гроизонталях я и вовсе молчу. Вобщем пазогребень укладывать вроде легко, однако-же руки рекомендутся растить их верного места. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 А чем так плохи перегородки из гипсокартона? Все тут блоки советуют, но не аргументируют почему. Мне нужна перегородка между кухней и коридором, в ней будут розетки, со стороны коридора встроенный шкаф. Пазогребневые плиты подойдут в этом случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 А чем так плохи перегородки из гипсокартона? Все тут блоки советуют, но не аргументируют почему. Мне нужна перегородка между кухней и коридором, в ней будут розетки, со стороны коридора встроенный шкаф. Пазогребневые плиты подойдут в этом случае? Да собственно аргументы обычно нужны...ну откровенно начинающим любителям-профанам. Гипсокартонная перегородка даже стеной в полном смысле не является - она и есть перегородка, как какая-нибудь книжная полка. А скажем из пазогребня уже какая-никакая а стена, уже считающаяся капитальным сооружением. Для навешивания каких-либо тяжестей на ГКЛ перегородку следует ещё до монтаж её озаботиться закладными элементами, способными обеспечить уверенное навешивание на конструкцию перегородки тяжестей. И даже в этом случае есть существенные ограничения по весу. Вобщем не от большого материального достатка эта конструкция. В вашем случае я-бы выбрал пазогребень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 уже поняла, спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KatiaShi Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 подскажите, а чем пенобетонные блоки, отличаются от газобетонных блоков, и чем и те и другие отличаются от пазогребневых плит?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 В сущности практически ничем. Бетонная (на основе цемента) масса вспенивается, т.е. насыщается газом (воздухом) и застывает в определённых формах. А пазогребневые плиты как правило прежде всего отличаются материалом, они из гипса. Ещё они бывают монолитные и пустотелые (с пустотами внутри, для уменьшения веса). И разумеется пазогребневвые плиты не "вспененные", а значит более плотные, а это в совю очередь значит что они надёжнее для навешивания всяких разностей на них. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
