valiko Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Наверное, лучше не надо на пол "кабана"... А вариант мозаика на пол и на вертикаль? Подобрать мозаику одного из тонов напольной плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Страшновато в небольшом помещении 3-й вид плитки использовать. Надо подумать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Буся Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 шов на стену для кабана лучше 1,5... напольный шов 2,5-3мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valiko Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Страшновато в небольшом помещении 3-й вид плитки использовать. Надо подумать... А у Светланы разве не три? Или там санузел побольше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Три, но напольная почти однотонная, а у меня она с рисунком (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miracle Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 а на полу будет плитка как выше вы показали? если подобрать однотонную плитку тон в тон к плитке которая будет на полу? бежевую или коричневую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akvarelka Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 а на полу будет плитка как выше вы показали? если подобрать однотонную плитку тон в тон к плитке которая будет на полу? бежевую или коричневую? +1 Angelina, мне тоже подумалось, а что, если взять, и выложить темной половой плиткой поддон (или это декоры и по цене кусаются?), уже без рисунка? Я бы кабанчика на пол класть не стала. Или как альтернатива, однотонной мозаикой в цвет пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 шов на стену для кабана лучше 1,5... напольный шов 2,5-3мм Спасибо, что заглянули. Всё поняла, так и сделаю а на полу будет плитка как выше вы показали? если подобрать однотонную плитку тон в тон к плитке которая будет на полу? бежевую или коричневую? Да, такая. Отличная идея, попробую поискать +1 Angelina, мне тоже подумалось, а что, если взять, и выложить темной половой плиткой поддон (или это декоры и по цене кусаются?), уже без рисунка? Я бы кабанчика на пол класть не стала. Или как альтернатива, однотонной мозаикой в цвет пола. Мозайку смотрела сегодня. Более-менее однотонной нет. Вся с цветными вкраплениями: фиолетовый, синий... Видимо пол в душе придется делать из основной напольной плитки, а порожек обрамлять подходящей плиткой 10*10 или 7*7. А может отыщется немного мозайки, нужной по тону. В общем, вопрос пока открыт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnGel27 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Правильно советуют про мозаику! Можно подобрать в тон и под размер маленьких квадратиков из рисунка основной плитки. Кабанчик он же скользкий - небезопасно! Да и на стенную плитку не зря не рекомендуют на пол - если на нее что-то упадет она треснет думаю вам подобные проблемы не нужны! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Angelina Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 AnGel27, спасибо за мнение. Вы подтверждаете мои мысли про мозайку. Буду искать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
