KiVlaS
Стяжка пола необычным способом
Квартира на 2-м этаже пятиэтажного кирпичного дома постройки конца 60-х начала 70-х годов. Перекрытия панели спустотами внутри шириной 1200 мм.
Совмещённый санузел объединил, путем разбора 2-х гипсовых стен и возведения стен из газосиликатных блоков (600х200х100мм.), где поднял пол до плиты и с гидроизоляцией сделал стяжку из керамобетона.
В прихожей, коридоре и кухне хочу убрать деревянный пол и уложить плиткой.
Разница перепадов высот до уровня санузла - 6...10 см..
Цементно-песчанная стяжка тяжела, керамобетонная на такой площади тоже наверное будет тяжеловата, сухую стяжку делать не хочу, наливная в виду дороговизны тоже не подходит.
Теперь вопрос как к профессионалам от новичка.
Долго думал как облегчить стяжку пола и вот мой вариант:
Купить газосиликатные блоки, распиливать ножовкой их поперёк на нужную высоту и на клей или раствор укладывать не основание плиты. При этом оставлять 0,5...1,0 см. до верхней точки сан узла, для последующего равнения путёт заливки выравнивающей жидкостью или раствором и последующей укладкой плиткой.
Как мне кажется идея не плохая.
Её плюсы:
Стяжку пола таким образом можно вести не спеша и частями;
Вес её будет состалять не большой, т.к. основная часть из лёгких газосиликатных блоков;
Конструкция будет жёсткой, твёрдой и растрескиванию не подвержена;
Обработав водоотталкивающим средством - будет влагонепроницаемая;
Будет держать какоето тепло;
Минусов пока не знаю и поэтому хочу что бы Вы высказывались на эту тему.
Это утверждение не верно.
Поднимайте с применением керамзита, экструзионного пенополистирола (типа пеноплэкс), либо пенопласта .
а мне идея нравится :fund02047:
На здоровье. Но не следует считать её (идею) правильной и верной.
Положите плиточку,поставите ванну-вот тогда и станет ясно почему делают армированные стяжки. Как швы на блоках -так и трещины по плитке.
Ванна в этом месте стоять у меня не будет, она будет стоять в помещении сан узла, который у меня уже заделан керамзитобетонном.
Каждый распиленный блочёк разной толщины, в зависимости от высоты уровня будет укладываться на раствор как снизу, так и по бокам.
К тому же можно в раствор добавить клей ПВА или вообще ложить блоки на клей для газосиликатных блоков.
Её плюсы:
А в чём проблемма? Цементно-песчанная стяжка с керамзитом даст нагрузку на перекрытие порядка 60 кг.на метр кв. и газосиликатные блоки где-то такую же. Но как было сказано выше, по стыкам газосиликатных блоков, стяжка потрескается. Но если хотите эксперимент, то ....
