Minimi Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Вот допусти мне надо сделать подиум в ванной и обложить его мозаикой. Уже готова стяжка и гидроизоляция под ванной. Если подиум делать из блоков из тех же газосиликатных или из пазогрбневых - на твердой основании почему он вдруг будет трескаться? Ведь дома кирпичные и из блоков стоят и не расползаются ( большинство) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RomanAltuhov Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 можно проще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Купить газосиликатные блоки, распиливать ножовкой их поперёк на нужную высоту и на клей или раствор укладывать не основание плиты. При этом оставлять 0,5...1,0 см. до верхней точки сан узла, для последующего равнения путёт заливки выравнивающей жидкостью или раствором и последующей укладкой плиткой. Пробовали блоки пилить с погрешностью 5 мм?Если уверены-делайте.Может повезёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KiVlaS Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Купить газосиликатные блоки, распиливать ножовкой их поперёк на нужную высоту и на клей или раствор укладывать не основание плиты. При этом оставлять 0,5...1,0 см. до верхней точки сан узла, для последующего равнения путёт заливки выравнивающей жидкостью или раствором и последующей укладкой плиткой. Пробовали блоки пилить с погрешностью 5 мм?Если уверены-делайте.Может повезёт. Пробовал и хорошо получается если сначала карандашём или фломастером обозначить а потом простой ножовкой с широким полотном - 30 секунд - попробуйте потом утверждайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kes Опубликовано 21 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 Зачем изобретать велосипед.Керамзит он в Африке такой же.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СамСамыч Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Было бы очень интересно узнать чем закончиться ваш эксперимент KiVlaS. Держите нас в курсе. Думаю всем будет интересно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KiVlaS Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Было бы очень интересно узнать чем закончиться ваш эксперимент KiVlaS. Держите нас в курсе. Думаю всем будет интересно. Спасибо. Сообщу позднее, но после критики я уже думаю, а стоит ли изобретать велосипед. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Я про свой эксперимент с подиумом расскажу, когда сделаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
galina446 Опубликовано 3 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2012 Может кто-нибудь рассказать о недостатках так называемой полусухой стяжки с фиброволокном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexxxl Опубликовано 4 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2012 Долго думал как облегчить стяжку пола и вот мой вариант: Купить газосиликатные блоки, распиливать ножовкой их поперёк на нужную высоту и на клей или раствор укладывать не основание плиты. Хорошо они пилятся. Главное разметить. Только, используйте не ножёвку, а дружбу-2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
