helehele Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 По поводу мощности духовки - а в инете тоже нет описания с указанием мощности на вашу модель? Обычно там все есть) И когда я выбирала, заметила такую закономерность, если духовка рассчитана на максимальную температуру 250 градусов, то мощность 2,5 Вт) если на 300, то 3,6... но может это не у всех так. По поводу провода - нужна проводка с заземлением, т.е. и розетки должны быть 3х жильные, это написано в инструкции к духовке. По поводу газовой варки не поняла, какие у вас есть вопросы, может помогу?:) Мощность духовки нашла в инете 2.5 кВт. Про заземление то поняла, но куда деть это чертово заземление, если все выводы в квартире 2-х жильные? А по поводу варки уж и забыла что спрашивала, может только сами ли Вы подключали. Шланг от крана у меня есть, только надо прикрепить к самой варке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlasya Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 (изменено) Мощность духовки нашла в инете 2.5 кВт. Про заземление то поняла, но куда деть это чертово заземление, если все выводы в квартире 2-х жильные? А по поводу варки уж и забыла что спрашивала, может только сами ли Вы подключали. Шланг от крана у меня есть, только надо прикрепить к самой варке. Мы 3 раза подключали))) Первый раз позвали таки дядю, т.к. с газом особо не хотели шутить. А потом 2 раза переделывали сами, по "инструкции", ничего сложного) Как у вас этот шланг к трубе подключен? Мастер настоял на том, что нужна какая-то еще штука между трубой и металлическим газовым шлангом, она не из метала, вышибло, как зовется. Она нужна для того, чтобы варка не сгорела, если какие-то уроды по стояку случайно или нет заземляться на газовую трубу и она будет под небольшим напряжением... оказалось даже, что такие уроды у нас есть. Как-то мы через железный ключ с длинной ручкой, которым газ открывали, случайно соединили металлический шланг и газовую трубу (уже включенной в розетку варки), была офигительная искра и газовый шланг пробило... хорошо, что никто голыми руками не держался... так что если бы не эта прокладочка... мы даже электрика потом звали нашу проводку проверить, все нормально, но вот где-то по стояку видимо проблемы с этим. Вот это оказалось главным, а в остальном подключить/прикрутить шланг к варке вообще легко. Потом нужно эти соединения хорошо промазать мыльной губкой и смотреть. Если вздуется, а это видно сразу, значит пропускает. У нас был даже случай со шлангом, что все соединения нормальные, но газом пахнет. Так вот промазали весь шланг металлический и он оказался с дыркой... там и видно было небольшую вмятину, ну как-то не придали этому значения... Вот так) Много инструкций есть в инете, например http://www.kotvkvartire.com/household-appliances/19-ustanovka-plity А штука эта, по-моему, изолятором зовется все-таки))) ПС: вот я с физикой не дружу, написала 2,5 ватт)) имела ввиду, 2,5 кВт, канешна))) А еще по поводу провода, в щитке нет третьего? Т.е. до квартиры тоже только 2 провода идут? Чесна, е не знаю, как было у нас в этом случае... но вся новая проводка в квартире уже 3х-жильная... Изменено 28 Января 2012 пользователем Svetlasya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 (изменено) А еще по поводу провода, в щитке нет третьего? Т.е. до квартиры тоже только 2 провода идут? Чесна, е не знаю, как было у нас в этом случае... но вся новая проводка в квартире уже 3х-жильная... Ну прям детектива, хорошо, что не было последствий... Шланг к газовой трубе с краником мы не трогали, как уж подключен был к старой плите так и остался, все было нормально, подключали газовщики, давно, когда я переносила этот кран ниже столешки. Мастер, когда устанавливал кухню, просто, выключив предварительно газ этим краником, отсоединил шланг от старой плиты, там на конце действительно есть переходник от плиты к шлангу, но пока он на старой плите. При установке новой варки надо будет его отвернуть от старой и привернуть к новой (как он называется понятия не имею), затем уже шланг и все. А мыло в обяз конечно, это я прекрасно знаю. За ссылку спасибо, поизучаю. Совсем забыла - проводку не меняла, она 2-х жильная, дом старый 1973 года. ПЫСЫ А что Вы думаете о моей комнате, вопросы на пред страничке. Изменено 28 Января 2012 пользователем helehele Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlasya Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 ДА, по комнате вопрос один - как-то странновата расстановка, или нет? Вам так нра? И по пустой стене стенка с ТВ, да?) МОгла пропустить в описании, сорри. По поводу цвета- однозначно нужно доваляться яркие акценты, т.к. пока все слишком так нейтральненько-спокойненько. Бирюзовый был бы очень хорошим вариантом. Поэтому я всеми руками за. Причем я бы, может, и не только в аксессуарах его добавила. Если текстиль нейтральный, то я бы и стол бирюзовым сделала, чесна) т.к. всякие вазочки, цветочки и подушки - как-то мало) Т.к. все вазочки бирюзовыми все равно не сделаешь и все подушки тоже... а может ковер перекрасить? Где-то был мастер-класс по перекрашиванию ковров. Вы у нас рукастая, у вас бы получилось))) Ну а мебель для тв она и нормальная, все вроде неплохо, в таком направлении) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 (изменено) Спасибо за мнение! В чем моя странность? Как стоит диван, стол и кресло мне вообщем-то нра. И по пустой стене стенка с ТВ, да? Да. Про покраску ковра улыбнули, как то в планах не было. А про то что руки шаловливые, Вы правы. Каких-то супер-пупер идей, учитывая мой возраст, уже как-то не хочется. И ТВ куда-то ставить надо. Изменено 28 Января 2012 пользователем helehele Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 А вот и я! Елена, так муж сказал про Ваше подключение духовки.. "Можно подключить духовку с трехжильным проводом к обычной розетке. Главное, чтобы розетка была выведена на отдельный автомат в щитке. Как правило, провод для заземления желтого цвета. Его можно и не подключать, просто заизолировать. Если все же хотите заземлить, то необходимо заземляющий провод протянуть до щитка и пустить на корпус (металлическая часть, на которой прикреплен щиток). Или же простейший вариант, протянуть трехжильную розетку, как для стиральной машины." А вот фотографии с креплением духовки. У нас все состояло лишь из двух саморезов, которые шли в комплекте. Ими духовой шкаф крепится к своему шкафу (выделено красным) Газовая труба у меня выглядит так Но мы еще окончательно не решили, как скрыть стык. Купили каие-то накладочки из пластика, но не то.. Будем искать от смесителя отражатель. Пошла изучать Ваш план по комнате.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 А вот и я! Елена, так муж сказал про Ваше подключение духовки.. Пошла изучать Ваш план по комнате.. Огромное спасибо Вам и Особенное спасибо Вашему мужу! Я усе поняла Шланг... Ну что надо принять как данность и перестать обращать на него внимание, т.е. забыть о нем, по крайней мере я бы так поступила. Отражатель конечно найдете и все будет "пряничком". Пысы. Надеюсь на советы по комнате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Пока есть небольшой перерыв в обустройстве кухни хочу подумать о гостиной (громко сказано) точнее о комнате, которой я живу... Прочитала честно и внимательно описание комнаты раз 5-6... Сложно поняла все... Прошу уточнить такие моменты: 1. Комната вообще какого назначения? Какая мебель в ней есть и что еще планируется? Я так поняла, что стоит диван, кресло, журнальный стол и планируется нечто под ТВ? Это все? 2. К чему плинтус цвета венге? Если я правильно расшифровала картинки по цветам , все очень бежевого цвета? Планируются только белые икейские фасады?! 3. А можно какие-нибудь фотографии посмотреть? Все же так лучше соображается... По крайней мере мне Вообще, к бежевому цвету можно любой практически добавить. Вам какие нравятся? И я настаиваю на фотографиях для лучшего понимания!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Огромное спасибо Вам и Особенное спасибо Вашему мужу! Я усе поняла "Спасибо" передала!!! Очень надеемся, что помогли! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 (изменено) "Прочитала честно и внимательно описание комнаты раз 5-6... Сложно поняла все..." Лишний раз убеждаюсь я ни разу не писатель Постараюсь уточнить моменты: 1. Комната вообще какого назначения? Какая мебель в ней есть и что еще планируется? Я так поняла, что стоит диван, кресло, журнальный стол и планируется нечто под ТВ? Это все? Квартира двухкомнатная, второй комнатой практически не пользуюсь, так уж сложилось, я не всегда одна жила, мама переехала в квартиру бабушки, дочь вышла замуж и живет отдельно. А это МОЯ комната (в прошлом как бы гостиная). В комнате действительно пока стоит диван, кресло, журнальный стол (который планируется перекрасить, но позже и тут буду у Вас спрашивать совета), большое овальное зеркало в деревянной раме цвета венге. И хочу еще место под ТВ и несколько полок и открытых (хоть они и пылесборники, очень много всяческих декоративных штучек, которые радуют глаз) и закрытых. 2. К чему плинтус цвета венге? Если я правильно расшифровала картинки по цветам , все очень бежевого цвета? Планируются только белые икейские фасады?! Плинтус венге появился из-за того, что не смогла найти подходящий ну точь в точь к ламинату и решила, что если не тот оттенок, то уж лучше контраст, тем более рама зеркала венге и можно сделать каркасы полок такими же + ввести шоколадный в декоративные подушки на мягкой мебели. Цвет действительно на мониторе получается ну просто приторно бежевым,в реале он светлее, холоднее, немного отдает в ... (написала и не могу подобрать описание даже этому цвету), ну уж очень сложный - не люблю откровенные цвета и беж в том числе. Мысль ввести белый пришла случайно - перекрашивала в серебристый белую рамку для вышивки в коридор и в поле зрения попали обои. Так мне понравилось сочетание белого с цветом обоев. 3. А можно какие-нибудь фотографии посмотреть? Все же так лучше соображается... По крайней мере мне Фото не скажет ничего. То, что я выложила, это с цвета с фото, но только очень мной приведенные к реальным цветам. Вообще, к бежевому цвету можно любой практически добавить. Вам какие нравятся? Ну про беж я уже написала, а нравятся - сиреневый, розовый, серебрянный и один из последних фаворитов - БИРЮЗА. Короче практически все холодные цвета, например, даже капля желтого раздражает до немогу. И я настаиваю на фотографиях для лучшего понимания!! А фото чего? Если цвета, то я уже на это ответила, если мебели, то на плане практически моя мебель. И еще балдею от японского стиля, но не в чистом виде, а в небрежном намеке. Изменено 28 Января 2012 пользователем helehele Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
