bumpman
Покажите свои кухни ИКЕА - Страница 15
Обладательницы кухни ИКЕА, кто сам собирал, подскажите пожалуйста. Можно ли повесить сушку в шкафчик, когда он будет уже висеть на стене? Сушек пока нет в наличии, а так хочется уже собрать кухню.
К сожалению... нельзя, как бы вам объяснить... вместо нижней части/полки/каркаса шкафа дспшного ставится металлический поддон и решека от сушки, т.е. без этого шкаф просто не собрать. У меня муж тоже думал, что сушка потом, т.к. инструкции читать не любит) пришлось снимать и разбирать весь шкаф, было жаль потраченного времени...
Svetlasya, спасибо! Просто там нарисовано так, что вроде и несложно потом ее впихнуть будет (если повесить пока просто без дна). Эх, кухня есть, сушки нет.
ОКСАНА, спасибо, поищу инфу.
Ирисон, оч красивая кухня! =)))
я вот тоже глаз положила на Лидинго.. но не об этом речь..
По фото не оч видно, солнце бликует.. но кажется,. что у вас варочная панель на стыке двух шкафчиков. Это так???
просто по моему проекту мне придется варочную панель как раз на стык двух шкафов положить.
Как в реализации это и в быту?
1. Сложно ли вмонтировать это? требуется ли доп укрпление шкафчиков?
2. от заглушек отказаться не полчается в шкафчиках? (заметила, что у них всегда под варочной панелью загушка сначала, а потом уже секции выдвижные). Как у вас?? Во втором шкафчике как бэ заглушек не получица все равно =)))
спасибо!!
Можно, конечно.
Вот смотрите, здесь выдвинула часть для чашек, можно вообще вытащить, можно повесить на любом уровне в шкафчике, отверсти сбоку видите?
Вставляете железные чопики в отверстия в шкафу и одеваете верх для тарелок и низ сушки в уже собраном шкафу именно тогда , когда вам нужно :).
Uploaded with ImageShack.us
про духовку - я бы не резала шкафчик, а воткнула его в 60 см, а дырки-края по бокам закрыла бы досочками (можно еще и хранить там что-нибудь)
- потому что у стандартных шкафов 60 есть ценная вещь - ящик снизу, и фасад для него - только шириной 60, а не всякий фасад (в отличие от самого шкафа) можно укоротить
спасибо!!
Спасибо.
Вынуждена вас разочаровать - варочная панель у меня двухкомфорочная, это же дача. К слову, она у них неудобная, одновременно сковорода и кастрюля не влезают, только 2 небольшие кастрюли.
Под варочной панелью у нас открывается целиком дверца, а там выдвижные корзины. За счет того, что столешница толстая, внутрь ящиков почти ничего не торчит.
Можно, конечно.
У сушки для кружек (нижняя с поддоном) пазы сделаны таким образом, что ее "повесить" можно только вместо нижней дсп. Те ряды дырок, которые есть в боковинах шкафчика, сделаны на несколько другом межосевом расстоянии (только верхняя часть сушки для тарелок на них сядет на любой высоте как надо).
Поэтому ее можно только положить на дно шкафа. Но я сейчас использую этот вариант как временный. (у меня пока нет фасадов). Когда фасады будут, то посуда будет плохо сохнуть в плотно закрытом шкафе без вентиляции. Поэтому потом все равно придется снять шкаф и повесить сушку по инструкции вместо дна шкафчика.
Спасибо за ответ!
Я, к сожалению, совсем не уверена в результате, если шкафчик резать, поэтому духовку 60 см сделаю, видимо.
Можно, конечно.
Простите, но не пойму - как закрывается нижняя часть шкафа с сушкой? Или она открыта всегда...просто я вижу, что дверца шкафа закрывает только часть каркаса
А разве кто-то ещё складывает мокрую посуду в шкафчик? Я, пока нет посудомойки, просто её вытираю, а иначе будут оставаться белые пятнышки от нашей замечательной воды(посуда черная :fund02047: )
А так, конечно, только по инструкции.
Конкретно на фото ящик на 92(кажись) дверь на 60 стоит, просто мама у нас любит чтоб внизу было открыто - это её кухня :fund02047: , а обычно закрывается дверью), как у всех.
