lebna Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 я под оранжевую кухню ( будущую ) взяла столешницу(230$) и такую же стеновую панель размером 60см*3метра(100$)белого цвета с вкраплениями кристаликов ( как битое зеркало )№778-Бланко Кристалло, посмотрите на этом сайте справа http://ligron.ru/production/catalog/73/123.html , может у вас в городе тоже кто-то работает с такой фирмой .Посмотрите - может понравиться ...Хотя кафель дешевле ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Спасибо, всем откликнувшимся! А с потолком что делать? На плане плита справа у окна стоит, а венткороб идет у входа слева (над холодильником), трубу от вытяжки надо прятать. Скоро уже потолок делать, а чего делать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julechka Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Плитка на фартук очень похожа на коллекцию Азори в КЕРАМИНЕ ,она там твид и черри есть!!! посмотрите!!! а мне кажется, что больше на керама марацци батерфляй похожа.. по размеру так уж точно - длинная и узкая, 8,5 *28,5 она по-моему, но там цвет ярче оранжевый))) разглядеть точно что там на этой визуализации сложно.. еще похожа на Edilcuoghi коллекция Becolour, но там декоров в коллекции ничего даже близкого нет, а по цвету и размеру очень похоже.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 У меня сейчас оранжевая кухня, правда с венге, я бы не советовала бы к ней делать рыжий фартук, лучше белый - свежее смотрится. К тому же найти плитку чтобы подошел оттенок будет ооочень непросто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lebna Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 можно из гипсокартона что-нибудь придумать на потолке ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FialkaYa Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Наткнулась на оранжевые кухни, вспомнила про Вашу кухню! Покидаю картинок,может навеет что-то! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FialkaYa Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 + Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 У меня сейчас оранжевая кухня, правда с венге, я бы не советовала бы к ней делать рыжий фартук, лучше белый - свежее смотрится. К тому же найти плитку чтобы подошел оттенок будет ооочень непросто. +100 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 Спасибо всем за мнения и картинки:) Фартук точно не будет полностью оранжевым, это перебор. Подумываем про вариант с плиткой Agrob Buchtal Unity с человечками тыц, что если сделать оранжевый бордюр впритык к столешнице, а потом пустить два ряда светлой однотонной плитки, может с одной-двумя декоративными вставками на светлом фоне, чтобы поддержать рисунок бордюра? По размеру как раз отлично получится. Или впритык бордюр к столешнице не делают? И что сообразить на потолке, гуру и сочувствующие/с фантазией, помогите! Какой бы формы сделали Вы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolotinka Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2011 Может с картинками пойдет лучше. Вот визуализация потолка. (Для тех, кто не читал всю тему: гипсокартоновый потолок - необходимость, чтобы закрыть вентиляционную трубу от плиты). Сначала порисовали, вроде в 2D двухуровневый ГК потолок смотрелся лучше, а сейчас смотрю на визуализацию и думаю, что так тяжело смотрится, и лучше в одну высоту ГК делать. Что скажете? Может форму как-нибудь поменять? Очень надеюсь на ваше мнение! это в один уровень это в два, но максимальная высота 15 см это в два и 20 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
