zolotinka
Оранжевая кухня - Страница 2
я под оранжевую кухню ( будущую ) взяла столешницу(230$) и такую же стеновую панель размером 60см*3метра(100$)белого цвета с вкраплениями кристаликов ( как битое зеркало )№778-Бланко Кристалло, посмотрите на этом сайте справа http://ligron.ru/production/catalog/73/123.html , может у вас в городе тоже кто-то работает с такой фирмой .Посмотрите - может понравиться ...Хотя кафель дешевле ...
Спасибо, всем откликнувшимся!
А с потолком что делать? На плане плита справа у окна стоит, а венткороб идет у входа слева (над холодильником), трубу от вытяжки надо прятать. Скоро уже потолок делать, а чего делать....
Плитка на фартук очень похожа на коллекцию Азори в КЕРАМИНЕ ,она там твид и черри есть!!! посмотрите!!!
а мне кажется, что больше на керама марацци батерфляй похожа.. по размеру так уж точно - длинная и узкая, 8,5 *28,5 она по-моему, но там цвет ярче оранжевый))) разглядеть точно что там на этой визуализации сложно.. еще похожа на Edilcuoghi коллекция Becolour, но там декоров в коллекции ничего даже близкого нет, а по цвету и размеру очень похоже..
У меня сейчас оранжевая кухня, правда с венге, я бы не советовала бы к ней делать рыжий фартук, лучше белый - свежее смотрится. К тому же найти плитку чтобы подошел оттенок будет ооочень непросто.
можно из гипсокартона что-нибудь придумать на потолке ...
Наткнулась на оранжевые кухни, вспомнила про Вашу кухню! Покидаю картинок,может навеет что-то!
+100
Спасибо всем за мнения и картинки:)
Фартук точно не будет полностью оранжевым, это перебор. Подумываем про вариант с плиткой Agrob Buchtal Unity с человечками тыц, что если сделать оранжевый бордюр впритык к столешнице, а потом пустить два ряда светлой однотонной плитки, может с одной-двумя декоративными вставками на светлом фоне, чтобы поддержать рисунок бордюра? По размеру как раз отлично получится. Или впритык бордюр к столешнице не делают?
И что сообразить на потолке, гуру и сочувствующие/с фантазией, помогите! Какой бы формы сделали Вы?
Может с картинками пойдет лучше. Вот визуализация потолка. (Для тех, кто не читал всю тему: гипсокартоновый потолок - необходимость, чтобы закрыть вентиляционную трубу от плиты). Сначала порисовали, вроде в 2D двухуровневый ГК потолок смотрелся лучше, а сейчас смотрю на визуализацию и думаю, что так тяжело смотрится, и лучше в одну высоту ГК делать. Что скажете? Может форму как-нибудь поменять? Очень надеюсь на ваше мнение!
это в один уровень
это в два, но максимальная высота 15 см
это в два и 20 см
