zolotinka
Оранжевая кухня
Добрый день, уважаемые форумчане! Начинаем первый в жизни ремонт в однокомнатной квартире для молодой семьи в доме серии п44т. Нужна ваша помощь, подскажите по дизайну кухни.
Планировка кухни вот такая:
Кухня предполагается в теплых тонах, основные цвета - оранжевый и светло-бежевый. Кухонный гарнитур будет в основном оранжевого цвета (по каталогу Ral выбрали цвет 2008) вот такой: ral2008 и бежеватые вставки (Ral1015) с матовым с зеркальными элементами стеклом. Стекло похоже на вот это, но не совсем такое:
Сам кухонный гарнитур предполагается такой (где по две черточки на дверцах - фасады со стеклом):
Нравится по цветовому решению вот такая кухня, на нее в основном и ориентируемся:
Подскажите, видел ли кто-нибудь похожую плитку для фартука? Объездили кучу салонов, но в основном попадается плитка для кухни квадратом 10*10, боюсь, что в нашем случае не будет смотреться.
Очень больной вопрос с потолком. Т.к. плита и венткороб находятся в противоположных углах, а скрывать отходящую от вытяжки трубу как-то надо и для дополнительной подсветки рабочей зоны, решили делать часть потолка из гипсокартона. Не кидайтесь тапками, читала темы и "ничего на свете лучше нет ровного белого потолка", но здесь он скорее для функциональности. Вопрос, какой формы лучше сделать конструкцию, чтобы это не выглядело инородным телом?
Какой делать столовую группу тоже непонятно. С одной стороны хочется чего-то легкого, кухня ведь небольшая, и тут прямо тянет на стеклянный стол. Но с другой стороны, это единственный в квартире обеденный стол, который в случае каких-то событий должен легко раскладываться, чтобы могло поместиться человек 10. Что посоветуете?
Очень надеюсь на вашу помощь!
По плитке - а вы не смотрите только кухонную, смотрите всю подряд, разницы в качестве нет никакой абсолютно, только в размере. Вот такую забавную оранжевую нашла. Кстати, к оранжевой кухне будет хорош веселый зеленый или элегантный серый на фартуке.
По вытяжке - плита газ или электро? Если электро, вытяжку можно поставить с рециркуляцией, она к вентилиции не подсоединяется. Если газ - лучше с отводом, от газа "выхлопов" в разы больше...
Ну и по группе - если очень хочется, можно поставить обеденный стекло, а для гостей держать в кладовке простецкий раскладной :fund02025:
Из того же магазина, что Вам посоветовала Сильвана. Только некоторая там под заказ.
http://www.ceramtrade.ru/category_157_offset_14.html
http://www.ceramtrade.ru/category_407_offset_42.html
http://www.ceramtrade.ru/category_149.html
Проще даже так посмотреть: http://www.ceramtrade.ru/index.php?allpictures=1&piccol=15&offset=0
Мне очень нравится такая оранжевая плитка. Правда, она для ванной, но посмотрите. Far коллекция Fusion кажется.post-61174-0-29786500-1315754003_thumb.jpg
Спасибо всем, кто откликается!
Плитку такую, как Сильвана написала, видели, мужу она понравилась, но размер неудобный: основная высота фартука 56 см, а плитка 25 см.
Фартук хочется светло-бежевый, может с элементами оранжевого, а не полностью оранжевый.
А можно прям для ванной плитку смотреть? А то я где-то на этом форуме прочитала: так странно смотрится плитка для ванной на кухне и не понимают, что так не делают, и у меня прям эти слова запали в душу.
Плита электро, но вытяжку полноценную хотим. Что с потолком делать? Волны тут будут как-то странно смотреться, может как-нибудь частями круга сделать, чтобы поддержать узор на дверцах шкафа?
FAP, наверное.
ИМХО:
конечно, бывает "явно для ванной", например, некоторые глянцевые и т.п.
И бывает очень часто используемая "для ванной", которая легко узнается хоть где, на кухне, например.
Но, например, мы хотели плитку на кухонный фартук, размером 20x20, которую я впервые увидела в виде фартука у одного из производителей кухонь, в каталоге испанской фирмы-производителя явно относился к ванной комнате.
Правда, пока дело дошло до её покупки, её сняли с производства вообще :(
Плитка на фартук очень похожа на коллекцию Азори в КЕРАМИНЕ ,она там твид и черри есть!!! посмотрите!!!
и ещё парочку .
я под оранжевую кухню ( будущую ) взяла столешницу(230$) и такую же стеновую панель размером 60см*3метра(100$)белого цвета с вкраплениями кристаликов ( как битое зеркало )№778-Бланко Кристалло, посмотрите на этом сайте справа http://ligron.ru/production/catalog/73/123.html , может у вас в городе тоже кто-то работает с такой фирмой .Посмотрите - может понравиться ...Хотя кафель дешевле ...На картинке панель не так красиво смотрится как вживую ,лучше конечно пощупать (у нас в городе их можно заказать там-же где изготавливают кухни)
