Gab Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 а как вообще должен выглядеть стык двух разных полов? может там порог будет, и это все не большая проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Да, мы расчитываем все покрытия привести в одну плоскость. Помним про разные уровни по стяжке. М уже промерил общий уровень, нашел высшую точку. Больших перекосов нет, но ровнять конечно надо. Дрова с подложкой в сумме толще чем плитка. Если у кого-то есть возможность показать фото, или просто вспомнить в какой последовательности делали пол в сочетании плитка/паркетная доска. Именно этапы как? Я вот нашла снимок как было у Seed. Но у тут массив. Свет, помнишь про стяжку и уровни? на фото доска уже уложена на фанеру, а под плитку еще и стяжки нет, так? И позже ничё угваздали и вышли вровень, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaVolkova Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Наташа, у меня фоток нет, скажу по памяти. У меня в прихожей коврик из плитки, остальное покрытие - массивная доска. Делали так: сначала клали общую стяжку на всю поверхность. Потом фанера, паркет, оставив прямоугольник под коврик. И только потом подняв стяжку на месте коврика выкладывали плитку. Причем стяжку под коврик поднимали по чуть-чуть, каждый раз сверяя уровни. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Спасибо Ирина. Ну да, все логично. Доска с подложкой окончательной толщины, а уровень плитки можно гибко корректировать еще и клеем. Получается у меня главный страх - испортить уложенную доску общей экологической ситуацией в остальных помещениях )) И вообще закрываю глаза и не верю, что у меня может быть настоящий пол Стокгольмский синдром в действии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaVolkova Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 я, кстати, отмолчалась по поводу кладки пола, потому как сомнения очень даже понимаю и разделяю. Я строительную грязюку выводила двумя уборками с профтехникой (недешевое удовольствие, хочу сказать). И потом еще с мамой поочредено намывали почти месяц. Вот тупо - каждое утро начиналось с мойки полов. Первую неделю просто ужасалась количеству грязи (не пыли даже), неизвестно откуда взявшейся в визуально чистом помещении. Потом уже сообразила что видимо она так мееедленно оседала :) помимо этого есть еще одно. Паркет у меня был прикрыт пирогом в два слоя - сначала тряпка, сверху картон (т.к. доска под маслом, тряслась я над ней до истерики). По этому картону таскали мебель. Старались делать это максимально аккуратно, и все же мелкие песчинки под тяжестью мебели доску таки покоцали. В 2 местах аж щепа отлетела. В общем-то не критично даже на мой истерически-придирчивый взгляд. Ну оспинки такие по доске идут, ну царапинки. я очень понимаю желание увидеть хотя бы пятачок, свободный от ремонта. Я бы наверное положила доску в спальне, а остальное уже по мере сил и возможности. И да, все равно в спальне будет грязюка. Хотя относительно прочего ремонтного бардака канешн оазис 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaVolkova Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 стяжку поднимали, досыпая песочно-цементную смесь и заливая самовыравнивающейся. Плиточник сказал что технология вырвиглаз, и он до седых волос будет вспоминать об ентом позоре, но другого варианта не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 а в чем позор-то? Современные строители юзают современные смеси, а тут по-старинке песок-цемент? В этом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaVolkova Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 я не спец конечно, но поняла что позор в том, что стяжка шла пирогом. Это плохо тк сыпется быстро. Т.е. надо было с самого начала промерив толщину пирога фанера-паркет выводить стяжку нужного уровня могу ошибаться, написала как поняла. Хотя как можно ЗАРАНЕЕ вывести ... в опалубке чтоле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 агаа, я поняла! Он прав, растет вероятность пирогу расслоиться, плитка "бумкать" будет, а мастера станут ругать. В опалубке, там же небольшая разница, счет на мм. Бруском и отгородить. Но это ж в идеале, так не бывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 У меня стяжку ровняли сошкуриванием. Т.е. она практически ровная была бугорком перед телеком, его сошлифовали, потом уложили фанеру, ее сошлифовали в практически ровный пол, потом массив. Его в самой проходной зоне укрыли сначала одним картоном, потом вторым. С дсп ни в какое сравнение не идет,надо однозначно дсп класть - счас под кухней и перед кухней оно- мою, пылесошу - все пучком. Потом положили теплый пол, сверху положенную стяжку. Выводили сразу в уровень с деревянным полом. И все. Сверху плитку. Честно говоря пол наверное стоит выровнять счас, пока вам не нужна спальня и вы живете в гостиной. Потому что как потом прыгать через жидкую стяжку непонятно. Про боязнь за пол: все понимаю. У меня тоже под маслом. Единственное что спасло от разрыва сердца - это сам пол. Он же у меня в дырку, щербинку и прочие трещинки... Да, в зоне между плитками его пришлось 2 раза протереть спец жидкостью. И сейчас мне хочется его промазать маслом, он выглядит чуть более поюзанным, ну так у меня там всего лишь тоненький картон лежал в 2 слоя, и все таскалось ЧЕРЕЗ него- мешки, мусор там же стоял, весь инструмент, растворы и прочее. А если брать участок при входе в комнату - все ок, никаких царапин и прочего... После окончания ремонта, да и во время очень помогает спецжидкость типа как у косвика. Я потом по приезду покажу во что превращается пол после нее. как описывает иринаволкова - после первой помывки водичкой было ощущение, что я ничего не мыла. Как было все в налете - так и осталось. Тогда я решила дать шанс новым технологиям. И он стал чистенький и заблестел красотой... Все. После этого не парилась больше - он так и оставался чистым. Сбственно я к чему. Про уровни конечно надо подумать заранее... Все измерить и выводить сразу или хотя бы записать. Зато нет ничего лучше готового помещения. Хоть шторки повесишь)))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
