Ассолька
Кухня интересная, прошу идей по планировке - Страница 4
Я бы отодвинула остров подальше от окна, чтоб у окна можно было сидеть и ходить - вокруг острова ходить.
Вот на этих (жутких) фотографиях видно, что наши предшественники пытались изобразить остров. Точнее, у них это был полуостров, но суть в том, что я покрутилась между остатками кухонной мебели и этим островом на таком удалении - можно смело двигать остров ближе, чтобы основную кухню и остров разделяло только самое левое окно (см. фото) Но я и остров думала сделать побольше, где-то 150 на 90 см, 150 - вдоль кухни.
Ещё подумала: надо, наверное. делать такое расстояние до острова, чтобы выдвинутые ящики на противоположных сторонах не стукались...
Дверь на балкон (и окна, кстати) будут менять централизованно в каком-то обозримом будущем, и нас не спросят, во весь рост стеклянную делать или как (внешние детали щраний регулируются коммуной).
Свет - да. Если делать остров, то, наверное, лампу лучше всего точно над ним, и вторую - точно над обеденным столом. Его, я так понимаю, однозначно справа возле большого окна, да? Или есть длугие идеи? Стол круглый. Вечером посмотрю размеры.
этим островом, ваши предшественники пытались добится симметрии у стены с окнами))
остров закрывает при входе обрезанное окно ( слева от балкона..и наступает "некая симметрия" просто не довели до ума идею!
на мой абсолютно диллетансткий взгляд поворот кухонной мебели буквой Г лишний, лучше будет смотреться кухня в одну линию и тумба (которая остров) отодвинута от окна тоже посередине.
На ней можно резать/катать тесто и т.д, а со стороны кухни (как раз напротив и посередине делать плиту (можно в виде портала) с небольшими стеночками по краям.
Я нарисовала самый примитивный на мой взгляд вариант. Ни на симметрию, ни на что пока внимание не обращала. Только чтоб все помещалось и чтоб не было, скажем, мойки рядом с варочной. Критикуй! И ты, и все остальные.
Полностью согласна :fund02047:
сразу нарисовала, но постеснялась выложить
Ой, зачем же стесняться? Я вижу, размеры соблюдены, да? а план сверху не покажете?
Ну не знаю, как-то очень уж простятско, не хотелось лезть) Покажу. У меня еще идеи есть, если интересно, порисую)
я бы..
если будете рассматривать остров? сделала бы на нем столешницy шире тумбы, под высокие стульчики. под эту идею подходит любои стиль...
маленькии пример в картинке ниже ( на стиль не смотрим),
Очень интересно! рисуйте! Просто, непросто, совсем непросто :) Все интересно! Ведь в каких-то случаях сыграет самый простой вариант, а в каких-то - самый замысловатый.
