Ассолька Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Мамочки!!!!! Да, креслице не поможет ))) Надо табуреточки, чтоб сидеть лицом к окну и пить чаек :) Очень красиво! Я имела в виду маленькое окно, чтоб сидеть у окна и не мешать кашевару :) А остров прямо посередине, и напротив маленького окна, наверное. Хотя на месте проще это решить, ведь остров - второй рабочий стол, надо, чтоб удобно было с основного на остров переставлять что-то. Ну то есть сантиметров 90-120. Вот на этих (жутких) фотографиях видно, что наши предшественники пытались изобразить остров. Точнее, у них это был полуостров, но суть в том, что я покрутилась между остатками кухонной мебели и этим островом на таком удалении - можно смело двигать остров ближе, чтобы основную кухню и остров разделяло только самое левое окно (см. фото) Но я и остров думала сделать побольше, где-то 150 на 90 см, 150 - вдоль кухни. Ещё подумала: надо, наверное. делать такое расстояние до острова, чтобы выдвинутые ящики на противоположных сторонах не стукались... Дверь на балкон (и окна, кстати) будут менять централизованно в каком-то обозримом будущем, и нас не спросят, во весь рост стеклянную делать или как (внешние детали щраний регулируются коммуной). Свет - да. Если делать остров, то, наверное, лампу лучше всего точно над ним, и вторую - точно над обеденным столом. Его, я так понимаю, однозначно справа возле большого окна, да? Или есть длугие идеи? Стол круглый. Вечером посмотрю размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Вот что-то такое видится. Между островом и линией кухни расстояние не менее 1000 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Спасибо за вариант. 1000 - это какой-то стандарт эргономики? А в чём смысл варочной поверхности на острове? Муж тоже всё рвётся воткнуть её туда, а мне видится, что, скажем, готовлю я воскресный обед на острове, к нему подсели и болтают со мной дети (ну или гости), и как-то сковородка или кастрюля между нами в мою картину мира не вписывается... Над детьми так я точно трястись буду, чтобы не обожглись... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Смысл острова в том, что процесс готовки вынесен на него: в идеале и мойка, и плита, и рабочая поверхность, но по причине тесноты помещения туда выносят обычно либо мойку, либо плиту. от 1000 до 1200 мм - да, это стандарт, чтобы и при открытых ящиках/посудомойке оставался достаточный проход. Если плита на острове вам претит, выносите мойку. Естественно, когда плита работает, сидеть за островом нечего. Это скорее место для завтраков/перекусов. И все же плита на острове для меня выглядит эстетичнее раковины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Если плита на острове вам претит, выносите мойку. Естественно, когда плита работает, сидеть за островом нечего. Это скорее место для завтраков/перекусов. И все же плита на острове для меня выглядит эстетичнее раковины. Я вообще если и думала об острове, то как о рабочей поверхности, где салатики режешь, тесто раскатываешь. А раковину и мойку - на основную мебель... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Так тоже можно сделать, почему нет. Только тогда островом это называть не совсем правильно, скоре получится эдакая полубарная стойка, почему бы и нет :) Будете туда усаживать детей рисовать, пока сами обед готовите :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Я вообще если и думала об острове, то как о рабочей поверхности, где салатики режешь, тесто раскатываешь. А раковину и мойку - на основную мебель... Вот мне тоже кажется, что рабочую поверхность лучше. Плюс ко всему - меньше мороки с подведением водопровода, электричества и вытяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Так тоже можно сделать, почему нет. Только тогда островом это называть не совсем правильно, скоре получится эдакая полубарная стойка, почему бы и нет :) Будете туда усаживать детей рисовать, пока сами обед готовите :) А почему неправильно островом называть? островом считается только если там мойка или варочная? Мне казалось, название определяется лишь тем. оторван этот типа стол от основной рабочей поверхности и стен или нет. Если оторван,то остров. Нет? Хотя все это мелочи - как назвать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Вот загуглила: Остров - вариант расположения кухонного гарнитура, при котором большинство мебели стоит вдоль стен, а некоторые элементы рабочей зоны располагаются отдельно в центре помещения, принято называть кухней островом. Впервые такой дизайн кухни мебели, часть которой размещена отдельно, представил в конце ХХ века немец Отл Айхер, оформив домашнюю большую кухню по аналогии с местами приготовления пищи в ресторане, где к рабочим зонам можно подойти с любой из сторон. Сегодня кухня остров преимущественно используется в просторных помещениях, объединяющих большую кухню с гостиной или столовой. Смысл в том, что это зона активной готовки, место где моется, подготавливается, разделывается и приготовляется еда. Если убрать с острова мойку и варку, то его функциональность падает вплоть до нуля. Остается лишь репрезентативная функция (вазу с фруктами поставить, бокал вина выпить), что приближает его по функциональности (не по определению) к барной стойке. Читай: готовите вы все равно спиной к окну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Спасибо за справку. Но предлагаю не спорить о терминологии:) В любом случае, у Ани остров явно не репрезентативную роль будет играть. Так что в рамках данной кухни будем обзывать сей объект островом вне зависимости от того будет ли там мойка или варочная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
