Гайка Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DentonA Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Если плохо закрывается дверка из-за того что верхняя "столешница" прогнулась, то да, наверное придется снимать с низа дверки какой-то слой дерева (кстати можно для этого напильник использовать плоский, а потом подшкурить, ну и привести в божеский вид грунтом и краской), а если верх ровный, и по зазорам видно что дверка как-бы отвисла, то может верхний крепеж подправить и подтянуть дверку, возможно там кроется проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemens Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 А как содрать с со старой тумбочки лак, чтобы превратить в произведение искусства? Или можно поверх лака краской покрыть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Почти доделала сегодня тумбочку. Оклеила заднюю стенку и ящик страницами дореволюционного журнала (копиями, конечно). Покрыла матовым лаком панели ясся. Его практически не видно. Правда производителем утверждает, что его нельзя использовать для мебели, я не поняла почему. Скорей всего, не стоек к истиранию. Но задняя стенка не будет особо тереться, да и ящичек тоже. Ну что сказать. Времени ушла куча, но ЭТА тумбочка таких затрат времени не стоила в принципе. Убогий дизайн, неумелое исполнение, плохая конструкция (дверка плохо закрывалась и до покраски). В следующий раз я внимательно буду изучать,ЧТО я переделываю и не проще ли это выбросить сразу. Потому как свободного времени у меня не особо много. Я его отрываю от работы и отдыха и семьи. Сорри, Гайка, но выкладывать я фотки тумбочки не буду. У меня не получается ее снять адекватно. И еще мне бы не хотелось "хвастаться" тем, что не вполне получилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Почти доделала сегодня тумбочку. Оклеила заднюю стенку и ящик страницами дореволюционного журнала (копиями, конечно). Покрыла матовым лаком панели ясся. Его практически не видно. Правда производителем утверждает, что его нельзя использовать для мебели, я не поняла почему. Скорей всего, не стоек к истиранию. Но задняя стенка не будет особо тереться, да и ящичек тоже. Ну что сказать. Времени ушла куча, но ЭТА тумбочка таких затрат времени не стоила в принципе. Убогий дизайн, неумелое исполнение, плохая конструкция (дверка плохо закрывалась и до покраски). В следующий раз я внимательно буду изучать,ЧТО я переделываю и не проще ли это выбросить сразу. Потому как свободного времени у меня не особо много. Я его отрываю от работы и отдыха и семьи. Сорри, Гайка, но выкладывать я фотки тумбочки не буду. У меня не получается ее снять адекватно. И еще мне бы не хотелось "хвастаться" тем, что не вполне получилось. дело не в хвастaвстве. А в опыте, ... ваш опыт будет полезен очень многим "переделкинам".. не зависимо засияла тумба или нет. Так что пожалуиста..выкладываите фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 дело не в хвастaвстве. А в опыте, ... ваш опыт будет полезен очень многим "переделкинам".. не зависимо засияла тумба или нет. Так что пожалуиста..выкладываите фото. Опыт исчерпывающее изложен в комментариях. Фотография для постижения процесса совершенно не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Опыт исчерпывающее изложен в комментариях. Фотография для постижения процесса совершенно не нужна. sporit' ne v moix pravilax. ne nuzhna..tak ne nuzhna. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Меня тоже ждут героические свершения в этой области поэтому очень внимательно перечитываю все темы, связанные с перекрашиванием. Из всего прочитанного очень понравилась проскочившая незамеченной тема с обклеиванием старыми газетами тумбочки..... мне показалась эта идея самой здравой в этом случае.... если в самом начале с тумбочки лак не снимать, а только ошкурить очень слегка, потом пройти грунтом (для ровного прилегания), потом на ПВА наклеить газеты ( думаю, что бумага на ПВА очень-очень покладиста в приклеивании), дать просохнуть и сверху покрыть совершенно матовым лаком? получилась бы вполне нормальная тумбочка по типу "декупаж в походных условиях"..... конечно же если речь идет о тумбочке, судьба которой неопределенна... в смысле не везде поставишь "тематическую".....хотя, думаю, что ей легче б найти место в любом интерьере, чем с цветочками и накладками..... эдакий артобъект ( в зависимости от результата)..... а на балконе тем более.... пару рамок с этикеточными постерами и шикарец..... как думаете? это, типа, прикалюки теоретика :fund02025: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Из всего прочитанного очень понравилась проскочившая незамеченной тема с обклеиванием старыми газетами тумбочки..... мне показалась эта идея самой здравой в этом случае.... если в самом начале с тумбочки лак не снимать, а только ошкурить очень слегка, потом пройти грунтом (для ровного прилегания), потом на ПВА наклеить газеты А я недавно стала разбирать бумаги и наткнулась на стопку карт и буклетов разных городов, которые привозим из поездок... Жаль только, там бумага более плотная, чем газеты. Опять же атлас дорог России где-то завалялся... Сейчас-то по навигатору ездим, так что бесполезная стала вещь. И бумага, кстати, там почти газетная. И на лоджии у меня стоит тумбочка на выброс... однако... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 вот-вот-вот.... насчет плотной бумаги... у меня с декупажного форума была где-то для себя записулька, как там рукодельницы распоряжаются картинками на плотной бумаге, в их случае была старая фотокарточка вроде..... пересказываю..... практически еще не пользовала, наготовила только старых ненужных фоток!!! 1. С лицевой стороны! фотокарточки брызгают лаком для волос плотной пленкой. Дают просохнуть. Потом осторожненько увлажняют фото путем опускания в емкость с теплой водой ( не уверенна про именно теплую, но да ладно... это моё ноу-хау будет) 2. Потом аккуратненько ( вот этот пункт даже при прочитывании вызывает у меня внутреннее напряжение ) с тыльной стороны фотокарточки как бы скатывают барашками бумагу до тех пор пока карточка не станет тонкой ( видимо до толщины газеты что ли?) и на ней останется только сторона с рисунком.... как-то так.... вечером найду первоисточник.....м.б. какой нить пункт упустила..... далее по плану с газетами..... зы: я на всякий случай наготовила фотокарточек штук сорок :fund02025: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
