Рябина Опубликовано 21 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 На створки не повесись полок. То есть пространство есть, а функциональности ноль. Вы думаете, я не понимаю, что такое 13 кв.м?:)) Я сейчас живу в 12. Хочется всегда большего, но средств нет. Вот я не поняла, что это значит???? Створки на рельсы закрепленные к потолку, полотна высотой до подиума и все.. зачем потолок к створкам приделывать??? :fund02047:12 метров - это однако мало для семьи.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 21 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 Вот я не поняла, что это значит???? Створки на рельсы закрепленные к потолку, полотна высотой до подиума и все.. зачем потолок к створкам приделывать??? :fund02047:12 метров - это однако мало для семьи.. Рябина, автор имеет ввиду, что если сделать настоящую стену, то на нее можно будет повесить полки или шкафчики - а это дополнительные места хранения, что немаловажно в маленькой квартире. Кстати, сама жила когда-то на 7 кв. метрах втроем, и знаю, что в таких условиях больше страдаешь не от отсутствия пространства, а от отсутсвия возможности убрать по местам все вещи, просто потому, что этих местне хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 21 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 Рябина, автор имеет ввиду, что если сделать настоящую стену, то на нее можно будет повесить полки или шкафчики - а это дополнительные места хранения, что немаловажно в маленькой квартире. Кстати, сама жила когда-то на 7 кв. метрах втроем, и знаю, что в таких условиях больше страдаешь не от отсутствия пространства, а от отсутсвия возможности убрать по местам все вещи, просто потому, что этих местне хватает. Да, именно это я и имела ввиду:) Для меня не маловажным является функциональность. Надо куда-то убирать постельное белье, одеяла, подушки, книги и прочие вещи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 21 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 Немног фотографий. Они немного устарели, сейчас стены уже возведены до конца. Думаем с мужем насчет электропроводки. Железная конструкция - это короб для раздвижной двери. Это наша кухонька. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Возвели стены, начали усиленно думать о размещении электрики. Начали с кухни. Вот такая у нас кухонька предполагается. Цветовая гамма здесь от балды) Планируется светлый бежевый цвет фасадов. Кухня до потолка. Этим мы скрываем короб для вытяжки + дополнительное место для хранения. В левом углу - место под холодильник. Смущает меня маленькая рабочая поверхность - получается 50 см. Не знаю, нормально ли это? Принимаю критику:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annochk@ Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 По-моему, громоздко получилось. А для чего эта колонна возле окна? Может быть лучше вместо неё раб.поверхность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 По-моему, громоздко получилось. А для чего эта колонна возле окна? Может быть лучше вместо неё раб.поверхность? А как по-другому в 5 кв.м впихнуть вещи?:) У столбика ширина 40 см. Он пока в стадии обговорки - думаю вместо него сделать ящики и полки. Рабочая поверхность от этого увеличится не значительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annochk@ Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 В Вашем случае 40 см рабочей поверхности это существенно. Вижу ещё один минус- между плитой и мойкой нет пространства. Не удобно Подумайте в этом направлении: Может понравится.. Если бы дверной проем был ближе к холодильнику, стул бы нормально встал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 В Вашем случае 40 см рабочей поверхности это существенно. Вижу ещё один минус- между плитой и мойкой нет пространства. Не удобно Подумайте в этом направлении: Может понравится.. Если бы дверной проем был ближе к холодильнику, стул бы нормально встал <BR><BR>Спасибо за предложенные варианты:) На плане нет окна (но его можно увидеть на фото выше), если делать кухню до него впритык, то часть окна будет перекрываться кухней - не особо хочется. В моем варианте я как раз туда поставила стол и стулья. Я думала про расстояние от плиты до раковины. Думаю развернуть раковину на 90 градусов, чтобы был больше зазор между ними. Мойку двигать далеко от угла не хочу, чтобы не тянуть лишние коммуникации вдоль всей кухни. еще как вариант - может пожертвовать симметричностью и перенести плиту подальше? Тогда этиже 40 см появятся возле мойки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 Отредактировала кухню с учетом мнений. Теперь рабочая поверхность больше. Вероятно надо еще развернуть на 90 градусов мойку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
