Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Анн@
ПроСВЕТите! - Страница 3
Onmi, спасибо, интересно, я о таких даже не слышала, только диммеры знаю! Но ведь правильно я поняла, освещение регулируется плавно только от пульта, т.е. войдя в темную комнату и включив непосредственно выключатель, свет зажжется сразу? И ещё интересно, к этой люстре тоже идет пульт, можно ли этим пультом управлять и выключателем тоже?
UPD Уже нашла на сайте, что включается всегда плавно :giri05029:
А это и есть диммеры, по своей сути. И для работы с эн.сберегайками, за очень редкими исключениями, не годятся. Для галогенок диммеров чуть больше. И в обоих случаях цена их заметно выше.
Pansy, да, Сапфиры эти и есть диммеры, только с дополнительными функциями (вот это управление дистанционное, имитация присутствия). Свет можно включать, не дожидаясь, пока он "разгорится", а сразу на какую-то мощность, если вы руку на выключателе не задерживаете, а просто коснётесь его. Тогда свет включится на такую яркость, на какой был выключен ранее.
Теоретически пультом от люстры можно будет управлять выключателем, т.к. к нему любой пульт подходит.
Но zvezdopad прав, для энергосберегаек Сапфиры не подходят! На сколько я понял, изучая в своё время форумы, для энергосберегаек диммеры в принципе не применяются. Что, в общем-то объяснимо, ведь энергосберегайки вообще не надо вкл-вкл часто,включил себе на 8 часов и хай горят, экономят электроэнергию :giri05046:
А диммеры мне казалось все и для галогенок, и для обычных ламп накаливания. По крайней мере у Ноотехники на сайте указываются и те, и те постоянно.
У них всякие другие приятные функции есть.
За достоверность не ручаюсь, но где-то читал, что одной их приятных функций этих девайсов является их реакция на всевозможные пульты упраления бытовой техникой.
К примеру, хочешь звук телевизора уменьшить, а тебе - бац! - свет погас. Если это в действительности так, то даром не надо.
Для сберегаек диммеры есть. Но дорого. Но есть. Диммеры для галогенок отличаются от них-же для накаливания. Схематически и принципиально.
У меня таких ситуаций никогда не возникало) Даже не знаю, из-за чего такое может быть. Может, у кого-то телек и выключатели на одной стенке и, может, к тому же телек висит на стене высоковато. У меня телек на одной стене, выключатель - на другой. И для включения/выключения света я использую кнопку, которую никогда не нажимаю для телевизора.
В теме LV Dezy нащла такую информацию (Лиля, простите, что утащила. Но Ваша тема такая огромная, что второй раз я этого не найду :fund02047: , а информация еще пригодится. Может не только мне)
Галогенные лампы
Галогенные лампы, несмотря на сравнительно небольшие размеры, светят намного ярче, а служат в два раза дольше обычных ламп накаливания и к тому же минимально искажают цвета освещаемых предметов. Однако у «галогенок» есть и другие особенности, благодаря которым они требуют повышенного внимания при выборе, установке и эксплуатации.
Более совершенная модификация лампы накаливания, галогенная лампа, также светит благодаря накаливанию вольфрамовой нити. Ее температура не может превышать установленный предел, иначе вольфрам начнет интенсивно испаряться. В результате этого темный налет осядет на стенках лампы, сделав ее тусклой, а нить истончится, из-за чего лампа перегорит быстрее. Впрочем, этот грустный сценарий подходит только для обычных ламп накаливания, с галогенными же все обстоит иначе.
Если к газам, окружающим вольфрамовую нить, добавить галогены (йода или брома), испаряющийся металл не будет осаждаться на относительно холодных стенках колбы, а образует летучее соединение с галогеном – галогенид вольфрама. Он циркулирует по объему колбы, и, достигая раскаленной вольфрамовой нити, разлагается на исходные компоненты. В итоге нить не истончается, а стекло остается прозрачным. Поскольку колба галогенной лампы должна выдерживать особенно высокие температуры и давление, ее изготавливают из кварцевого стекла.
Галогенные лампы могут быть высоковольтными, то есть работающими от сети напряжением 220 В, и низковольтными (на 6, 12, 24 и 36 В), из которых наиболее распространены 12-вольтные лампы. Для них, однако, нужны трансформатор, уменьшающий напряжение с 220 до 12 В, и отдельная проводка. Преимущества низковольтных ламп налицо: сравнительно высокая безопасность, особенно в условиях повышенной влажности, и долговечность. Средний срок службы 220-вольтных ламп – 2 тыс. ч, 12-вольтных – 4 тыс. ч.
Галогенные «плюсы» и «минусы»
Вследствие более высокой температуры раскаленной вольфрамовой нити галогенные лампы излучают больше света. Например, обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт излучает световой поток около 1 200–1 300 лм, а галогенная той же мощности – 1 500–1 600 лм. При этом спектр светового потока «галогенки» приближен к спектру солнечного света, что позволяет воспринимать цвета предметов практически без искажений.
Галогенные лампы характеризуются стабильной светоотдачей в течение всего срока службы, который благодаря непрерывному обновлению нити накаливания составляет от 2 тыс. до 4–5 тыс. ч, тогда как у традиционной лампы этот показатель равен 1 тыс. ч.
К тому же галогенные модели отличаются сравнительно небольшими размерами, что позволяет использовать их там, где обычные лампочки могут не подойти, например в бытовых приборах, устройствах скрытого освещения, а также для встраивания в поверхность потолков, ниш и мебели.
Каждая модель «галогенки» имеет определенный угол расхождения светового потока – 4, 8, 10, 24, 36 или 60°, – позволяющий охватить нужную область пространства. Это важно для светодекорирования как классических, так и ультрасовременных интерьеров.
Несмотря на множество преимуществ, галогенные лампы имеют и некоторые недостатки, в том числе определенные технические ограничения при монтаже. В частности, низковольтные лампы очень чувствительны к нагрузке: например, они перегорают при увеличении напряжения всего на 5 %. Высоковольтные же галогенные лампы не могут нормально функционировать из-за нестабильности напряжения в отечественной сети. То есть, если при резком увеличении напряжения, при котором оно зашкаливает за 220 В, обычная лампа не выходит из строя сразу, а при уменьшении напряжения, наоборот, служит несколько дольше, то «галогенки» подобных скачков не переносят вовсе и моментально перегорают. Учитывая, что их цена в несколько раз выше, чем у обычных, использование галогенных ламп в сомнительных условиях может быть нецелесообразным. Чтобы они служили долго, желательно включать их через стабилизатор напряжения.
Другой недостаток таких ламп – повышенное тепловыделение. Поверхность колбы может нагреваться до 500 °С, поэтому нужно избегать ее близкого расположения к легковоспламеняющимся предметам. К включенной или неостывшей лампе нельзя прикасаться, так как можно получить серьезный ожог. Да и остывшую лампу не следует брать голыми руками – на колбе останутся жирные следы. Под действием высокой температуры жир обуглится, его черные частицы будут поглощать тепло, вследствие чего из-за местного перегрева лампа может взорваться. «Галогенку» следует брать, используя чистые матерчатые перчатки, кусок чистой ткани или хотя бы бумажную салфетку. Если колба чем-то испачкана, ее нужно протереть спиртом.
В спектре света галогенной лампы слишком много ультрафиолета, который вреден для здоровья. Поэтому, покупая такую лампу, обратите внимание на то, снабжена ли она защитой от ультрафиолета.
Кроме жира и других загрязнений «галогенки» не любят воду. Поэтому в ванной комнате или на открытом воздухе для них понадобятся герметичные светильники с резиновыми прокладками, которые не позволят пыли и воде проникнуть внутрь.
Но в любом случае замена обычных ламп галогенными позволит существенно сократить расход электроэнергии, так как светоотдача у последних вдвое больше.
Разнообразие функций и конструкций
Галогенные лампы отличаются друг от друга по форме, техническим характеристикам и области применения, вследствие чего бывают капсульными, линейными и рефлекторными.
Капсульные «галогенки» используют как для общего, так и для акцентного освещения в люстрах, бра, торшерах и настольных лампах. Низковольтные капсульные лампочки бывают мощностью от 5 до 100 Вт, а их размеры очень маленькие: самая большая может иметь диаметр всего около 16 мм и длину 50 мм, а самая маленькая – 8 и 32 мм соответственно. Такие лампочки излучают световой поток от 200 до 1 тыс. лм. Высоковольтные капсулы отличаются большей мощностью (25–250 Вт), а их световой поток достигает 4210 лм, да и по размеру они больше: диаметр – 18–32 мм, а длина – 55–105 мм.
Рефлекторные галогенные лампы снабжены встроенным рефлектором, то есть отражателем. Им служит алюминиевый или дихроидный слой внутри колбы. Яркость рефлекторных моделей на 35 % больше, чем у обычных зеркальных ламп, да и экономия электроэнергии немалая – около 15 %. При мощности 20–100 Вт интенсивность освещения может составлять от 500 до 15 тыс. лм. Размеры рефлекторных образцов также невелики: диаметр – 35–123 мм, длина – 37–136 мм. Отличительная особенность «галогенок» с рефлекторами – способность рассеивать свет под разными углами (от 4 до 60°). От материала и типа покрытия зависят дополнительные эффекты отражения.
Особое место занимают лампы с отражателем PAR (Parabolic Aluminised Reflector – параболическим алюминизированным отражателем). Они имеют обычный цоколь, поэтому могут использоваться в традиционных осветительных приборах, но при этом отличаются большим сроком службы – до 5 тыс. ч. В некоторые модели могут быть встроены трансформаторы. Освещенные такими лампами изделия из металлов, стекла или хрусталя блестят ярче и притягательнее. Зеркальные «галогенки» рекомендуют использовать в подвесных потолках, арках и прочих конструктивных элементах, а также в нишах мебели.
Линейные, или двухцокольные, галогенные лампы имеют трубчатую колбу. Они отличаются большой мощностью (от 60 до 2 тыс. Вт) и излучают весьма интенсивный световой поток (от 5 500 до 48 тыс. лм). Диаметр трубчатых ламп составляет 8–12 мм, а длина – 78–335 мм. В отличие от капсульных и рефлекторных, такие модели работают от сетевого напряжения и могут использоваться только в светильниках с защитным стеклом. Линейные «галогенки» востребованы в прожекторах, используемых для подсветки дорожек на участке, архитектурных элементов, фонтанов, искусственных водоемов, деревьев и клумб. (такие стоят в тех светильниках, что мне нравятся)
Двухколбовые галогенные лампы внешне напоминают обычные лампы накаливания (у них идентичные формы и цоколь) и могут служить им хорошей заменой. Преимущество же двухколбовых моделей в том, что их трубка помещена во внешнюю стеклянную колбу, заполненную смесью инертных газов. Дополнительная колба позволяет вкручивать лампу голыми руками. Такие «галогенки» имеют мощность 40–150 Вт и дают яркий белый свет. Внутри помещения их можно использовать в открытых светильниках, а на улице – только в закрытых.
Особенности выбора
Часто покупатели выбирают галогенные лампы по внешнему виду, не подозревая, что существует огромное множество моделей, отличающихся функциональными особенностями и техническими характеристиками. Выбирая «галогенку», в первую очередь необходимо учесть параметры осветительного прибора, такие как максимальная допустимая мощность лампочки и размеры цоколя. Следует обратить внимание и на то, предназначена ли она для открытых или только для закрытых светильников с защитным стеклом.
Чтобы уменьшить вред от ультрафиолетового излучения и минимизировать риск выцветания освещаемых поверхностей, лучше выбирать лампы, изготовленные из специального стекла, которое отражает ультрафиолетовое излучение типа С и В, а более слабое и безопасное – типа А – уменьшает наполовину.
Если нужно понизить температуру от лучей, направленных на предмет, целесообразно использовать лампы с отражателями, пропускающими инфракрасное излучение и отводящими две трети тепловой энергии. А когда необходимо снизить тепловую нагрузку, используют отражатели, не пропускающие инфракрасные лучи, а также специальную осветительную арматуру, нейтрализующую их теплоемкость.
Учитывая тип патрона осветительного прибора, подбирают лампочки с соответствующим цоколем. Модели со штырьковым цоколем подходят для светильников, рассчитанных только на галогенные лампы. Параметры штырькового цоколя можно определить по соответствующей маркировке: G4, G9, G53, GY6,35, GU5,3, GU4, GU10, GZ10 и др. Цифры обозначают расстояние между штырями. Линейные «галогенки» имеют маркировку R7s, R7s/10, R7s/18 или Fa4. Лампы с маркировкой Е14, Е27, Е40 (цифра соответствует диаметру) снабжены резьбовым цоколем, как и обычные лампы накалива¬ния, а значит, могут использоваться в традиционных светильниках.
Каждый светильник рассчитан на лампы определенной мощности, поэтому не соответствующая норме мощность может вывести из строя осветительный прибор и даже привести к пожару. Для наибольшего эффекта лампы следует использовать на полную мощность, заявленную изготовителем.
Правила установки
Устанавливая галогенные лампы, следует учесть их высокое тепловыделение. Чтобы избежать перегрева предметов и выгорания их поверхностей, в процессе монтажа необходимо выдерживать определенное расстояние до освещаемых объектов. Оно указано в заводской маркировке осветительных приборов или в прилагаемой инструкции. Кроме того, следует обеспечить 10–15 см на теплоотвод.
Перед установкой «галогенки» нужно отключить питание в сети: при напряжении 220 В прикасаться к патрону или открытым проводам опасно для жизни, а при замене лампочки на 12 В может образоваться искра, повреждающая контакты патрона, что сократит срок службы лампы. Модели, не имеющие защитной колбы или отражателя, необходимо вкручивать с помощью салфетки.
Торговые марки
Наиболее известные производители галогенных ламп, представленные на украинском рынке, – Brille, Electrum, Fora, Osram, Philips, Pila, «Искра» и «Элотек». Среди крупных торговцев, реализующих разные виды ламп и осветительное оборудование, можно назвать Electrum Idea Luce, «Kaпрo», «Лайт-люкс», «Микшорр», «Софит» и др. Считается, что отечественные галогенные лампы несколько хуже по своим техническим характеристикам и имеют меньший срок службы
Е р у н д а! В части светоотдачи и долговечности. Описана теория, которая от практики, как известно далека. Это первые рыночные образцы могли показать высокую живучесть. А на сегодняшний
день качество этих лампочек сравнялось с прочими товарами из китая. Что, с учётом наших великолепно стабильных эл.сетей и вовсе нивелирует все (доволно спорные на мой взгляд) достоинства
галогенок. И прибавьте сюда (до кучи) чубайса, грозящего вам пальчиком в ярко освещённое окно...Не столь прост сей выбор...
Ох уж этот ремонт... Любой выбор в ремонте не прост. Приходится практически осваивать смежные специальности - штукатур, маляр, электрик и т.д. по мере возникновения проблем.
Так выбор, любой, всегда не прост. А к лишним специальностям попробуйте отнестись "философски". Например: "Всё в жизни следует попробовать, оценить." И пусть всего
объять невозможно, но максимум-то достижим? Зато представьте свою гордость, когда будете показывать знакомым и говорить - это я сделала сама?
