zvezdopad Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Да я вот только сейчас и задумалась о том, что многие же светильники сильно нагреваются. А т.к. потолки достаточно низкие (255, а натяжной, соответственно, будет еще ниже), то и светильники стараюсь выбрать под потолок, а не подвесные. Т.е. нужны такие, которые бы не сильно грелись, но хорошо освещали пространство (как 20 м2, так и 6 м2) + были бы экономичными )) А то можно натыкать кучу спотов или чего другого, а потом только успевать в них лампочки менять со стремянкой :)) Некоторые люди, в целях экономии вертикали, задумываются об использовании настенных светильниоков, бра. Тогда вопрос о высоте потолка и нагреве теряет актуальность. И возможно даже использование большей мощности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bitter Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Бра предусмотрены (кроме кухни - в комнате и в прихожей), но и верхний свет тоже хотелось бы иметь ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Ну что-ж, значит надо искать "консенсус", простите за "губость". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksana32 Опубликовано 28 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 В частности, низковольтные лампы очень чувствительны к нагрузке: например, они перегорают при увеличении напряжения всего на 5 %. Высоковольтные же галогенные лампы не могут нормально функционировать из-за нестабильности напряжения в отечественной сети. То есть, если при резком увеличении напряжения, при котором оно зашкаливает за 220 В, обычная лампа не выходит из строя сразу, а при уменьшении напряжения, наоборот, служит несколько дольше, то «галогенки» подобных скачков не переносят вовсе и моментально перегорают. Для таких ситуаций есть блоки защиты. У той же Ноотехники, что здесь обсуждалась (http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no). Но я сам не использовал их, так что не знаю, как там с качеством. Пожалуйста, расскажите об этих устройствах подробнее! Мы недавно переехали и это ужас какой-то, не знаю почему, но лампочки перегорают постоянно, каждые две недели что-то где-то меняем!! ((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Onmi Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Ну что тут рассказывать... Я себе такие не устанавливал, поэтому своего мнения выразить не могу. А так, зайдите на сайт, почитайте, там довольно подробно всё описано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
