Onmi Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 В частности, низковольтные лампы очень чувствительны к нагрузке: например, они перегорают при увеличении напряжения всего на 5 %. Высоковольтные же галогенные лампы не могут нормально функционировать из-за нестабильности напряжения в отечественной сети. То есть, если при резком увеличении напряжения, при котором оно зашкаливает за 220 В, обычная лампа не выходит из строя сразу, а при уменьшении напряжения, наоборот, служит несколько дольше, то «галогенки» подобных скачков не переносят вовсе и моментально перегорают. Для таких ситуаций есть блоки защиты. У той же Ноотехники, что здесь обсуждалась (http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no). Но я сам не использовал их, так что не знаю, как там с качеством. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Добрый день! Вмешаюсь в тему) Какого не китайского производителя принято покупать точечные светильники? Может быть кто то занимался уже выбором? На выставках глаза разбегаются... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Osram пока ещё держат качество, несмотря на производство в китае. У них срок жизни честный - если указано 10000 часов - будьте уверены, отработает. Разумеется с поправкой на наши "кривые" эл.сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KAY404 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Osram пока ещё держат качество, несмотря на производство в китае. У них срок жизни честный - если указано 10000 часов - будьте уверены, отработает. Разумеется с поправкой на наши "кривые" эл.сети. Спасибо, это лампы, а сами светильники какие лучше купить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Да какие хотите. Покупаются лампы для светильников, а не наоборот. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pansy Опубликовано 12 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Пойду в магазин смотреть вживую энергосберегайки Надеюсь расскажите о своих впечатлениях? Рассказываю Поставили в нашу люстру одну энергосберегайку с "теплым светом" на 11 Вт (остальные стоят накаливания 60 Вт). В принципе мне понравилось - по цвету и яркости она от соседей не отличается, только зажигается позже остальных, если не прогретая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 И это правильно. Это одно из условий должой службы ламп - плавный разогрев (пуск) и выход на рабочий режим спустя короткий прмежуток времени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bitter Опубликовано 12 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 А какие лампы лучше для натяжных потолков ? Сегодня чуть было не купила в прихожую тарелку вот с такой люминесцентной лампой: http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_grou...;id_goods=22336 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 А что помешало? Собс-нно нормальная лампа, с долгим сроком службы. Самого светильника правда не видно, но он роли особой не играет, к натяжному подойдёт практически любой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bitter Опубликовано 14 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 Да я вот только сейчас и задумалась о том, что многие же светильники сильно нагреваются. А т.к. потолки достаточно низкие (255, а натяжной, соответственно, будет еще ниже), то и светильники стараюсь выбрать под потолок, а не подвесные. Т.е. нужны такие, которые бы не сильно грелись, но хорошо освещали пространство (как 20 м2, так и 6 м2) + были бы экономичными )) А то можно натыкать кучу спотов или чего другого, а потом только успевать в них лампочки менять со стремянкой :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
