lala-forinterior Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 Известен ли бюджет? Какой стиль? Какие сроки желания покупки? Сколько всего светильников? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 Известен ли бюджет? Какой стиль? Какие сроки желания покупки? Сколько всего светильников? Вы знаете, я собственно пока интересуюсь не самими светильниками, а именно лампами, которые в них могут быть. Понятно, что люстры и т.п. я буду выбирать на свой вкус и под свой интерьер (если его позволительно так называть ). Хочется разобраться какие лампы нужны, чтобы подобрать светильник именно с такими лампами. Или можно купить люстру с галогенками, а потом заменить их на энергосберегающие например? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pansy Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 zvezdopad, а почему от галогеновых ламп "никакой экономичности"? Тоже сейчас в процессе выбора, очень понравились люстры для галогенных ламп. Нашла табличку, что, например, галоген 42 Вт светит аналогично лампе накаливания 60 Вт. Всё-таки экономия, правда не такая, как от энергосерегающих. Или я что-то не так понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 zvezdopad, а почему от галогеновых ламп "никакой экономичности"? Тоже сейчас в процессе выбора, очень понравились люстры для галогенных ламп. Нашла табличку, что, например, галоген 42 Вт светит аналогично лампе накаливания 60 Вт. Всё-таки экономия, правда не такая, как от энергосерегающих. Или я что-то не так понимаю? Обман. Теоретически выигрыш яркости мог-бы достичь +2-3% (и те под большим вопросом) по сравнению с лампой накаливания. Но и эта разница нивелируется по причине миниатюрности нити накаливания у галогенок. И вероятность этого выигрыша, опять-же теоретически, возможна лишь в открытых колбах ламп. В закрытых-же галогенках (точечные светильники) всё горазда хуже. В самом деле, взгляните на лампу накаливания - она светит равноценно во все стороны. Точечные-же совсем не по ошибке так назвали, они дают узконаправленный пучок света (точку), как батареечный фонарик, только ярче, но стем-же эффектом. Поэтому изначально были придуманы для подсветки. Есть мнение что использование их в качестве основного - российское ноу-хау. Признаться много раз приходилось делать это в санузлах клиентов, жалкое зрелище откровенно говоря. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pansy Опубликовано 2 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 Ну вот нам, например, понравилась люстра типа такой Там 21 галогенка по 20 Вт, люди говорят, что такого количества более чем достаточно на комнату 20 м.кв. (т.е. потребляет 420 Вт). Сейчас у нас в такой комнате висит люстра с лампами накаливания 60 Вт (миньонами) в матовых стаканчиках. Ламп 10 штук, освещения достаточно, соответственно когда включены все, потребляют 600 Вт. Получается тогда, что есть небольшая экономия с галогенками Смущает, что люстра Китай, слышала про них, что лампы начинают гаснуть из-за некачественных проводов и их скруток. Вот и не знаем, рискнуть с этой люстрой или всё же обратить внимание на люстру с обычными лампами, куда можно будет при желании попробовать вставить энергосберегающие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 Лампы гаснут скорее от того что Китай, чем "из-за некачественных проводов и их скруток". Но вообще-то очень круто...на одну комнату...скромно так 420-600вт. Сколько-ж вся освещённая квартира "кушает"? А если заменить на эн.сберегайки - в пять раз меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pansy Опубликовано 2 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 А если заменить на эн.сберегайки - в пять раз меньше. Заманчиво, конечно... А так много ламп накаливания у нас сейчас получается наверное из-за матовых плафонов, не очень удачная, получается, люстра. Пойду в магазин смотреть вживую энергосберегайки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 А если заменить на эн.сберегайки - в пять раз меньше. Заманчиво, конечно... А так много ламп накаливания у нас сейчас получается наверное из-за матовых плафонов, не очень удачная, получается, люстра. Пойду в магазин смотреть вживую энергосберегайки Надеюсь расскажите о своих впечатлениях? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 3 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 Подскажите, пож-та, хватит ли на комнату 18м 240 вт основного освещения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Onmi Опубликовано 4 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2011 Ну вот нам, например, понравилась люстра типа такой Там 21 галогенка по 20 Вт, люди говорят, что такого количества более чем достаточно на комнату 20 м.кв. (т.е. потребляет 420 Вт). Сейчас у нас в такой комнате висит люстра с лампами накаливания 60 Вт (миньонами) в матовых стаканчиках. Ламп 10 штук, освещения достаточно, соответственно когда включены все, потребляют 600 Вт. Получается тогда, что есть небольшая экономия с галогенками Смущает, что люстра Китай, слышала про них, что лампы начинают гаснуть из-за некачественных проводов и их скруток. Вот и не знаем, рискнуть с этой люстрой или всё же обратить внимание на люстру с обычными лампами, куда можно будет при желании попробовать вставить энергосберегающие... Возможно, в случае с Китаем, ничего и не поможет ,, но вообще для того, чтобы лампочки дольше жили можно использовать выключатели с плавным включением. Их сейчас много разных, мне по соотношению цена-качество нравятся белорусские Сапфиры, вот такие http://www.noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no У них там в принципе помимо этого всякие другие приятные функции есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
