erdman Опубликовано 30 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2011 Спасибо за ответ! А если сбоку панель прикрутить, не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 30 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2011 Спасибо за ответ! А если сбоку панель прикрутить, не получится? Ну я говорю - если только сами что-то изобретать будете. В принципе, все может получиться, только нужно смотреть и рассчитывать предварительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2011 К чему пугать человека? Зачем что-то изобретать? Вы наверно полагаете что автор расчитывает изготавливать кухню самостоятельно? Своими руками? А мне показалось что на заказ. Потому и не могу разглядеть вероятных проблем придуманных вами. Стандартный шкаф с боковыми стенками. Откуда ваши догадки об отсутствии их - не ведаю. А в шкаф этот загоняется ПММ, ну где здесь проблемы-то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 1 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2011 2 zvezdopad Я и не пугаю никого. вопрос был: Скажите пожалуйста! А можно ли встроенную ПММ ставить с самого краю, как на картинке? Встроенные ПММ не ставятся в шкафчик, а самостоятельно стоят на полу. Соответственно, полноценный шкафчик с краю не получится. Обратите внимание и на картинку: все шкафчики на ножках, и снизу подразумевается цоколь. А на заказ, конечно, что угодно можно сделать. Если автор будет заказывать кухню - сделают отдельную стенку, предусмотрят крепление как-нибудь. Я же не говорил, что это невозможно, а сказал, что что-то изобретать придется. По месту, что называется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2011 Боюсь что вы не правы. Что мешает вставить ПММ в шкаф стандартным способом? Как и положено - прямо на пол? У нас именно так и стоит. Только не с краю. Но проблем с установкой в крайнюю секцию не могу узреть даже в "мелкоскоп". Стандартный шкаф, что в нём необычного? Чем он отличается от такового-же но стоящего не с краю? Декоративной панелью (сиречь фасадом)? Так это вовсе не проблема. А полка, на которую вы намекали: "Встроенные ПММ не ставятся в шкафчик, а самостоятельно стоят на полу." никто не настаивает на установке которой и является "опцией" при заказе и монтаже. Вообще проблема мне кажется очень сильно притянутой за уши (или высосанной из пальца), вопрос решается на стадии планирования и заказа кухни и не более сложен чем обычный шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 3 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2011 Боюсь что вы не правы. Что мешает вставить ПММ в шкаф стандартным способом? Как и положено - прямо на пол? У нас именно так и стоит. Только не с краю. Но проблем с установкой в крайнюю секцию не могу узреть даже в "мелкоскоп". Стандартный шкаф, что в нём необычного? Чем он отличается от такового-же но стоящего не с краю? Декоративной панелью (сиречь фасадом)? Так это вовсе не проблема. А полка, на которую вы намекали: "Встроенные ПММ не ставятся в шкафчик, а самостоятельно стоят на полу." никто не настаивает на установке которой и является "опцией" при заказе и монтаже. Вообще проблема мне кажется очень сильно притянутой за уши (или высосанной из пальца), вопрос решается на стадии планирования и заказа кухни и не более сложен чем обычный шкаф. Вы не поверите, у многих мебельщиков-кухоньщиков это вызывает большие проблемы :) :) А отличия такие 1. На что будет опираться столешница? ПММ не нужен шкафчик (в отличие, например, от духовки). Обычно ее ставят между шкафчиками, и столешница лежит на 2 соседних от ПММ шкафчиках (справа и слева). а если посудомойка с краю, то нужна опора для столешницы за посудомойкой. Ну и эту опору нужно крепить не к посудомойке (привинтить к ПМ, как предлагали выше = испортить ее ).. 2. Сама посудомойка шириной 60(45) см, значит при планировании мебели надо учесть те 2 - 5 см, которые займет опора для нее. По-моему, ничего сложного в этом тоже нет, но некоторым ленивым мебельщикам проще сказать "не, мы так делать не будем, так вообще невозможно!", чем хоть чуть-чуть подумать и сделать не самым простейшим способом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2011 Отчего-ж не поверить? Зная уровень "мастерства" (а точнее почти полное отсутствие такового) наших мебельщиков готов поверить во всё что угодно. 1. Столешица в моём (и не только в в нём) варианте опирается на боковые стенки, которые, в свою очередь, на ножки, прикрытые цоколем. В нашей кухне и во всех прочих нами виденных, именно так усроены все шкафы, в том числе и крайние. Если вас беспокоит как-бы отдельно стоящие фасадные плиты - могу вас успокоить, к ПММ они касательства не имеют никакого, бувально. И соединяются с основой узкими рейками (соединительными планками), а после установки столешницы - она крепит их ещё основательнее. Поэтому относительно крепления к ПММ вы опрометчиво "намекнули" на мою техническую безграмотность."Я не настолько глуп. Я гораздо глупее". 2. Разуметтся при планировании мебелей следует учитывать всё. Однако это задача обычно не для заказчика, а вовсе даже наоборот - для...как там у них эта должность называется - увы, не помню. Однако когда нам составляли эскиз (и чертёж) нашей кухни - учли все нюансы. С помощью ихней компьютерной программы это никакого труда не составило. Ну а если я слышу слова "не, мы так делать не будем, так вообще невозможно!" - это для меня обычно является поводом "бечь" из такой "шараги" не оглядываясь. И искать более адекватную. Поскольку даже мне, не будучи мебельщиком ни-разу, вопрос представляется весьма простым и стандартным случаем. В нём (в этом вопросе) нет сложнопрогнозируемых переменных, нет неизвестных величин, поэтому если эта задача видится им некой "теоремой Ферма" - лучше избавить их от своего присутствия вкупе с "нерешаемой" задачей. Во-избежание "греха на душу", за их, загубленные непосильной задачей, жизни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 8 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2011 Мне нравятся посудомойки Самсунг. Они достаточно стандартные по параметрам А я на маркете ни одной полноразмерной этого производителя не нашла. Может, все же отзовется тот, у кого посудомойка из икеа? Очень интересно, как она в деле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Massika Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 А как вам ВЕКО??? Цены интересные.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленхен Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 ВЕКО... признаться, ничего не знаю про эту марку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
