ЖуНата Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Возник следующий вопрос)) Мы собираемся провода соединять ТОЛЬКО клеммами. (в распаечных коробках) Провода конечно будем покупать под размер, чтоб без разрывов и лишних соединений. Спросили знакомого электрика - сказал НИ в коем случае, все коробки оплавятся, только СКРУТКА!!! Что за прошлый век? клеммы в коробках правда не пойдут??? может купить какие то особо прочные?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Продукт Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Я полностью согласен с вашим электриком не нужны клемы ( сам иногда вижу как такие вещи плавятся ) , скрутки надежнее . Если совсем хотите надежную скрутку обпаяйте ее или с помощью паяльника или с помощью сварочного аппарата и графитового электрода . (почти все электрики это знают ) .А в целом не забивайте голову скрутка сама по себе надежное соединение (если хорошо собрана и обжата) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Я полностью согласен с вашим электриком не нужны клемы ( сам иногда вижу как такие вещи плавятся ) , скрутки надежнее . Если совсем хотите надежную скрутку обпаяйте ее или с помощью паяльника или с помощью сварочного аппарата и графитового электрода . (почти все электрики это знают ) .А в целом не забивайте голову скрутка сама по себе надежное соединение (если хорошо собрана и обжата) Спасибо за ответ!!! А подскажите тогда КАК в таком случае развести из распаечной коробки 3 провода на 3 розетки?? Я понимаю, что вопрос наверное для вас глупый , но не смейтесь мы первый раз делаем электрику и причем САМИ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Я полностью согласен с вашим электриком не нужны клемы ( сам иногда вижу как такие вещи плавятся ) , скрутки надежнее . Если совсем хотите надежную скрутку обпаяйте ее или с помощью паяльника или с помощью сварочного аппарата и графитового электрода . (почти все электрики это знают ) .А в целом не забивайте голову скрутка сама по себе надежное соединение (если хорошо собрана и обжата) Уважаемый, вы с ПУЭ* знакомы? Может быть хотя-бы слышали? Фамилию такую? Скрутки запрещены. Возможны СИЗы и клеммы. Скажем, я давно перешел на пружинные Wago. Пожалеть пока не пришлось ни-разу. Оплавленные клеммники видел не раз, но...винтовые, которые нуждаются в ревизии и подтягивании. Wago свободно от сиих недостатков. Не понимаю я упёртых электриков/консерваторов, то-ли закостенели в своём упорстве, то-ли старческий маразм не позволяет быть в курсе технического прогресса. Впрочем что греха таить, я тоже,увы, не лишён этого недостатка, многое старое, проверенное годами, не нуждающееся в подтверждении трудно отвергать без серьёзных оснований. Но не вижу причин сходу отказываться от нового. В данном случае основанием в котором не могу усомниться являются господа ПУЭ, с их однозначным изложением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Я полностью согласен с вашим электриком не нужны клемы ( сам иногда вижу как такие вещи плавятся ) , скрутки надежнее . Если совсем хотите надежную скрутку обпаяйте ее или с помощью паяльника или с помощью сварочного аппарата и графитового электрода . (почти все электрики это знают ) .А в целом не забивайте голову скрутка сама по себе надежное соединение (если хорошо собрана и обжата) Спасибо за ответ!!! А подскажите тогда КАК в таком случае развести из распаечной коробки 3 провода на 3 розетки?? Я понимаю, что вопрос наверное для вас глупый , но не смейтесь мы первый раз делаем электрику и причем САМИ! Розеточную линию ведут без распаечной коробки, до первой розетки в помещении и дальше шлейфом (от одной розетки к другой), соединения произодятся внутри розетки. Обычно в каждую из комнат прокладывается своя линия, имеющая свой-же автомат защиты. Который, в свою очередь, выбирается с номиналом обеспечивающим защиту поводки и (в вашем случае) розеток. Последние, как правило, расчитаны на максимальный ток в 16 ампер, следовательно автомат защиты должен быть 16 амперный. Провод рекомендуется 3*2,5 (3 проводника сечением 2,5кв.мм), который выдерживает примерно 24-25 ампер. Но многие, в том числе строители в новостройках, на розеточные линии пускают провод 1,5кв.мм( примерно 15 ампер). Не хочу обсуждать разумность и обоснованность такого решения, просто оно встречается довольно часто и почти официально. Кстати, линии освещения предпочитаю делать так-же, без распаечных коробок. Провод от эл.щитка идёт к ближайшему выключателю, в подрозетнике соединяется с другим и идёт к следующему выключателю. Так по всей квартире. Там где по какой-либо причине это неудобно (слишком много соединений) веду дополнительный провод от эл.щитка, тогда клеммник их соединяющий находится в эл.щитке. Да, расход провода несколько больший, однако удобств, на мой взгляд, гораздо больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Спросили знакомого электрика - сказал НИ в коем случае, все коробки оплавятся, только СКРУТКА!!! Ваш знакомый электрик - диверсант. Или самоучка. Скрутки запрещены. Используйте WAGO. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Продукт Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 90% домов собранны на скрутках - все работает .Хотите ставить клеммы ставте . Скрутки по ПУЭ были отменены вероятнее всего при появлении клемм . Лоббирование интересов производящих компаний. И опять же скрутки не запрещаны при условии их обпайки или сварки. По поводу подсоединений розеток все написанно zvezdopad -ом верно .Но мне кажется , что например на противоположные стены тянуть 2 шлейфа , а соединять их в распайке . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Я полностью согласен с вашим электриком не нужны клемы ( сам иногда вижу как такие вещи плавятся ) , скрутки надежнее . Если совсем хотите надежную скрутку обпаяйте ее или с помощью паяльника или с помощью сварочного аппарата и графитового электрода . (почти все электрики это знают ) .А в целом не забивайте голову скрутка сама по себе надежное соединение (если хорошо собрана и обжата) Уважаемый, вы с ПУЭ* знакомы? Может быть хотя-бы слышали? Фамилию такую? Скрутки запрещены. Возможны СИЗы и клеммы. Скажем, я давно перешел на пружинные Wago. Пожалеть пока не пришлось ни-разу. Оплавленные клеммники видел не раз, но...винтовые, которые нуждаются в ревизии и подтягивании. Wago свободно от сиих недостатков. Не понимаю я упёртых электриков/консерваторов, то-ли закостенели в своём упорстве, то-ли старческий маразм не позволяет быть в курсе технического прогресса. Впрочем что греха таить, я тоже,увы, не лишён этого недостатка, многое старое, проверенное годами, не нуждающееся в подтверждении трудно отвергать без серьёзных оснований. Но не вижу причин сходу отказываться от нового. В данном случае основанием в котором не могу усомниться являются господа ПУЭ, с их однозначным изложением. Вы совершенно правы. Не нужно отказываться от нового. Но не нужно и забывать, что винтовые соединения требуют периодического подтягивания. Я инженер АСУТП. При ежегодном техобслуживании переобжимаем все тысячи контактов. В отношении электрика-диверсанта... Прекрасно знаю как правильно (по новому) и даже клеммники куплены, но так и валяются. Везде сделал скрутки. Клеммники поставил только там где алюминий переходит на медь. (использовал часть старой осветительной сети, ту что идёт в плитах перекрытия). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Продукт Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 T_Vlad +100 ЖуНата Видимо определятся придется самим , мнения разделились . zvezdopad Я действительно имел ввиду винтовые клеммы . Wago не учитывал (забыл , что есть такое) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЖуНата Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Будем думать дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
