Valeriya Zaytseva
Замерзла канализация!!!
Здраствуйте, у нас в загородном доме замерзла канализация. Труба от фекальных вод выходит из дома параллельно с серыми водами, но именно она замерзла (предположительно из-за маленького ежедневного расхода). Обе трубы (пластиковые) лежат на глубине 50см, обмотаны в теплоизоляцию. Что делать не знаем, вызывали гидродинамическую установку, но она не помогла (слишком большой отрезок замерз).
Сейчас в трубу постоянно подается вода, лед потихоньку оттаивает, но хотелось бы осуществить это все побыстрее, что можете посоветовать?
Ох, хотелось сначачала посоветовать больше кушать, но потом подумала-зря, не буду шутить, вам и так несладко...
Может летом обмотать греющим кабелем?
косяк при строительсте.
можно соорудить из подручных материалов, что то типа небольшой палатки (4 доски и толстый полиэтилен) и поставить туда паяльную лампу
расжечь костер
греющий кабель внутрь трубы (http://www.devi2.ru/cat_show_33270.html)
если есть возможность откапать - обернуть трубу фольгой и закрепить кабель
поливать горячей водой
В опрыскиватель горячей воды и через шланг размыть пробку.
Ну а чего тут советовать? Либо бить, либо греть. Если замерз самый конец трубы и к нему есть доступ, то можно ломом. Если не самый конец, то пихать тонкий шланг по самую пробку и кипятком туда подавать.
Ну из ружья еще можно выстрелить в трубу (вспомнил монолог Задорнова про прочистку мусоропровода ракетой снизу).
А длина замерзшего участка большая?
Самосвал горячего песка может решить проблему.
Либо половина мет. трубы (диам от 300 мм и больше, продольный разрез) кладётся вдоль трассы (как корыто вверх ногами) и несколько часов поддерживается дровами огонь.
Попробуйте залить антиголололедный реагент (есть жидкий), он разрыхлит ледяную пробку. Дальше пролить горячей водой. :giri05048:
Была у нас два года назад ситуация, замерзла водопроводная труба, вроде проложена на глубине 1.5 метра, утеплена мин.ватой, но вот взяла и замерзла(((. Мы что только не делали(((((((, была бы металическая, можно было бы сваркой прогреть(((, но она металопластиковая, длиной около 30 метров(((. В начале очистили пластик и пытались прогреть сваркой фольгу(?)( или как правильно называется - слой в металопластиковой трубе), но потом вспомнили, что ровно посередине двора она прерывается тройником для отвода на баню. Затем в предпологаемом месте перемерзания разложили несколько старых шин и развели костер((((((((((, не помогло(((. Лили горячую воду в трубы((((((((, никакого эффекта(((. Самое последнее, если всем смешно))), не обижусь))) - взяли катанку, заизолировали изолентой, сделали двужильной и толкали в трубу, с одного конца прогревая сваркой((((((((((((((((( - кошмар, вся труба в литоле, грязь, сварка(((( и ни черта((((((((((((((.
Итог, занесли в тех. помещение 200 литровую бочку, поставили ее повыше, наполнили водой, и подсоединили к водопроводу, самотеком, чтобы хоть маленько облегчить себе жизнь. Ждали весны))) Вода замерзла 14 февраля, а пришла на 8-е марта))), как это ни странно)))..
Летом вскрыли тротуарную плитку и устранили причину перемерзания, во всем оказалось виновата баня, т.к. ее труба отходившая от тройника находилась выше, чем весь остальной водопровод.
Будете теперь знать как в грунт помои сливать. Ладно свой участок в помойку превратить, за что соседи должны страдать?
Сливали бы в септик или поля орошения - ничего не замерзло бы. В подмосковье глубина промерзания грунта полтораметра , а потом удивляются. Что от того , что вы утеплитель сверху положили ? Она сбоку промерзла : )
Stealth, ну что Вы сразу ругаетесь! Человек ничего не написал, куда сток с черными водами идет. Может, в септик под откачку!
У меня тоже разделены серые и фекальные стоки. Ничего на участок ни себе, ни соседям не льется, так как применены системы очистки по санитарным нормам. Кстати, с помощью Андрея Р. на форуме все рассчитано!
