Vesper77 Опубликовано 13 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2023 (изменено) Ещё один вопрос, про напольное покрытие, везде будет ламинат или доска, а при входе нужна плитка кмк, которая будет заходить и на кухню. Тогда красиво ли это будет выглядеть, если плитка будет до середины узкого шкафа при входе, а далее доска? Синей чертой пометила, где будет плитка. Изменено 13 Мая 2023 пользователем Vesper77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 13 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2023 (изменено) Проверка) лучше видно или также? тоже не очень) Изменено 13 Мая 2023 пользователем Стройняшка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 13 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2023 29 минут назад, Стройняшка сказал: Проверка) лучше видно или также? тоже не очень) Отлично видно, я тогда тот уберу. спасибо))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 13 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2023 (изменено) Нашла, кстати в профиле и стол свой и буфет, оказывается сохраняла давным-давно Изменено 13 Мая 2023 пользователем Vesper77 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 13 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2023 5 часов назад, Vesper77 сказал: Тогда красиво ли это будет выглядеть, если плитка будет до середины узкого шкафа при входе, а далее доска? Выглядеть это будет примерно так) Но ведь можно у входа положить коврик, который прикроет стык. Насчет глубокого шкафа: его можно организовать на месте кладовки. Второй шкаф средней глубины в линию с буфетом. Буфет по оси гостиной.Тогда будет как на картинке. Зеркало пристроить на торец бывшей кладовки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 14 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2023 10 часов назад, FRIDA сказал: Выглядеть это будет примерно так) Но ведь можно у входа положить коврик, который прикроет стык. Насчет глубокого шкафа: его можно организовать на месте кладовки. Второй шкаф средней глубины в линию с буфетом. Буфет по оси гостиной.Тогда будет как на картинке. Зеркало пристроить на торец бывшей кладовки. Стройняшка как раз указывала, что мне не хватит прохода между шкафом и буфетом, там 50 см остается. Про стык понятно, но вот как то не нравится это дробление, делать доску до входа и коврик? Пол тогда единым полотном будет смотреться. А уже на кухне - плитка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 14 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2023 При полноценном шкафе, а он нужен, тк мест хранения мало, а для достаточного прохода буфет тогда уезжает влево и сорри, конечно, смотрится все это будто при ремонте временно вынесли буфет из комнаты, чтобы не мешал) Если правильно поняла)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 14 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2023 Помалевала ))) на фотке варианты со шкафом у входа и без) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 14 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2023 Я подразумевала у входа лавку обувницу и открытую вешалку вместо шкафа) Лавка и полка-вешалка икеевские просто для примера, но лавочка удобная и функциональная))), под нее лоток хорошо встает для мокрой обуви,у вх двери просто коврик Напротив дверей в гостиную зеркала))) Мебель коричневая немного разноплановая и кмк)), комод совсем не дружит с другими предметами, а по размерам он хорошо вписывается напротив простенка между кух и гостиной) Зеркало уедет, обеденный стол темноват, оставила, не знаю куда его приткнуть)) Если обеденного стола не будет можно поменять местами буфет и письменный стол И просто так))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 14 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2023 20 часов назад, Vesper77 сказал: Вот так примерно, у меня ровно такая же гостиная выходит, проём только квадратный и простенки в комнате побольше. Может быть вообще обеденный стол не лепить в гостиной, доставать его на большие события? Буфет будет стоять напротив широкого проёма, поэтому метровой ширины при открытых дверях, более чем... Пол, конечно, лучше делать единым контуром на весь коридор, с заходом на кухню, тогда никаких стыков. Вот приблизительный вариант широкой плитки, учитывая узкий длинный коридор и множество предметов антиквариата. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
