korolek Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=58...mp;#entry585679 Вот в этой теме посмотрите сообщение № 69. Вытяжка прекрасно встала, я так же смогу сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ART79 Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 я такого еще никогда не встречал, но раз так делают ... каждому своё. просто вы откроете один шкафчик и там будет половина вытяжки, откроете второй - и там половинка . и вытяжка крепится к боковым сторонам шкафа, так вам там еще придётся прикручивать перегородки ладн. у каждого своё мнение, а то лезу в чужой огород ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 и вытяжка крепится к боковым сторонам шкафа, так вам там еще придётся прикручивать перегородки Всё гораздо проще. В таком случае берут три корпуса например по 60см. , в средний встраивают вытяжку и закрывают двумя дверками по 90. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ART79 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 и вытяжка крепится к боковым сторонам шкафа, так вам там еще придётся прикручивать перегородки Всё гораздо проще. В таком случае берут три корпуса например по 60см. , в средний встраивают вытяжку и закрывают двумя дверками по 90. ну и мода пошла ... вагон купе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 --- берут три корпуса например по 60см. , в средний встраивают вытяжку и закрывают двумя дверками по 90--- сделать-то так, конечно, можно, и у Аннататы это вполне оправдано - у нее ширина верхних и нижних фасадов одинаковая, а у вас, Королек - я не понимаю - зачем? внизу обеих раб. зон по три шкафа, а вверху - по 2 вы не хотите сделать, как у Дафны - везде по три? и мойку, по-моему, лучше перенести с левой части своей зоны на середину - ей удобнее пользоваться, когда по краям от нее место есть и с брызгами проблема решится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
