Ju-Ju
Вопросы по дизайну ванной комнаты
Добрый день, форумчане!
У родителей грядет ремонт туалета и ванной комнаты. План прилагается ниже. Мне удалось убедить сломать стенку между ванной и кладовкой (по сути - хранилище ненужностей) и за счет этого сделать помещение просторнее. Туалет останется отдельным (туда планируется раковина).
Все планируемые объекты обозначены.
Возник ряд вопросов, четких ответов на которые пока нет:
1. есть трубы (помечено как короб труб), которые надо зашить в короб. вопрос - как этот короб разместить относительно соседних стен?
я предлагаю сделать его как некое разграничение между раковиной и стиральной машиной, которая будет как бы в нише.
2. и у ванны и у кладовки отдельные двери. надо оставить только одну. какую?
склоняюсь больше к двери у ванной, тогда справа за дверью будет место для ящика-комода для грязного белья, например.
если делать вход на месте двери в кладовку - будет удобнее в коридоре (куда выходят все двери и ванны и туалета), т е. будет пространство между 2 дверьми снаружи - можно поставить и галошницу, или скамью.
3. Если делать столешницу для раковины и стиральной машины, то как быть с коробом?
в таком случае, наверное, его надо делать вдоль стены.
4. куда повесить полотенцесушитель?
полотенцесушитель будет водяной. пока планируется по стене кладовки, кот. 1480.
P.S. Если у вас возникнут идеи, мысли, замечания - оставьте их здесь! Как я уже убедилась, коллективный разум творит чудеса.
Я бы стиральную машину закрыла в шкаф до потолка, атким образом, над стиралкой будет хороших размеров кладовочка. Дверь в ванную если делать напротив раковины, тогда напротив шкафа стиралки можно будет поставить сидячее место с ящиком для белья. Но если дверь делать напротив стиралки, то этот ящик можно будет поставить около ванны, над ящиком - полотенцесушитель - рядом с ванной - удобно. Один минус - заходишь и упираешься в шкаф :(
Послушаем другие комментарии.
Хорошо бы к плану санузла добавить прилегающие помещения, чтоб представлять как и где лучше дверь делать, относительно них тоже.
Очень нравится вот этот санузел - плитка, укладка.. хочется сделать что-то подобное.
Гайка, спасибо за ответ и за идею!
Ведь можно закрыть стиралку в зеркальный шкаф! только, наверное, не очень это по-феншуйски будет - шкаф как минимум будет разделен по горизонтали на уровне высоты стиралки. ну или просто сделать глянцевые фасады. Положим эту идею в копилочку.
С дверью со стороны кладовки еще один плюс - решается проблема полотенцесушителя, действительно, у ванны - ему самое место.
Я бы сделала дверь напротив стиралки. Тогда в прихожей симметрия будет. По скошенным стенам-двери, а между ними, дествительно, можно что-то поставить. А ящик для белья можно и у ванны поставить, Гайка права.
Да, и с коробом вы хорошо придумали.
Anfisik, спасибо за мнение-совет!
Уже 2 голоса в пользу расположения дверей по скошенным сторонам =)
+1 по дверям.
А какие минимальные размеры короба для труб на перегородке ванна/кладовка?
Ju-Ju, а какие габаритные минимальные р-ры короба могут быть?
Какие трубы там будут "жить"? (диаметр) .Их отклонение по вертикалям? в (двух плоскостях) Из чего короб? Факторов масса
