Ju-Ju Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Necto, Alex Klaus и Voldemar 70! Спасибо за внимание к теме. Отвечая на ваш вопрос - какие размеры будут у короба - я поняла, что с самого начала неправильно обозначила этот момент. Короба как такового еще нет. Есть 3 трубы- стояк холодной, горячей воды и стояк от полотенцесушителя. трубы эти идут в ряд (собственно, как на плане и нарисовано). диаметром - 30, 35, 40 мм. последняя отстоит от стены на 30 см. В короб надо будет перенести также счетчики. Сколько по минимуму может занимать места такой короб? Получается, что толщина этого короба (торцевая сторона) - будет очень выделяться..как же быть? Прилагаю план всей квартиры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Necto, Alex Klaus и Voldemar 70!Спасибо за внимание к теме. Отвечая на ваш вопрос - какие размеры будут у короба - я поняла, что с самого начала неправильно обозначила этот момент. Короба как такового еще нет. Есть 3 трубы- стояк холодной, горячей воды и стояк от полотенцесушителя. трубы эти идут в ряд (собственно, как на плане и нарисовано). диаметром - 30, 35, 40 мм. последняя отстоит от стены на 30 см. В короб надо будет перенести также счетчики. Сколько по минимуму может занимать места такой короб? Получается, что толщина этого короба (торцевая сторона) - будет очень выделяться..как же быть? Прилагаю план всей квартиры. Короб может стать основным формообразующим элементом -- добавить опуск потолка по всей стене вровень с коробом + выложить плиткой. Образуется ниша для шкафа со стиралкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 На ванну 160 не согласятся? Тогда такой вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Ju-Ju, обозначьте эти р-ры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ju-Ju Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Alex klauso! Вариант неожиданный! Надо подумать над ним. Единственное, что полочек не хочется. Отговаривала маму от них долго, так как не хочется, чтобы ванна "забарахлилась". Тюбики, бутылочки, баночки - в шкаф за дверцы! =) Как вариант, вместо стенки с полочками сделать просто уступ, то есть ванна будет утоплена в конструкцию по примеру Дафны. Necto! размеры проставлю чуть позже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ju-Ju Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Laan! Я поняла про формообразующий элемент. Просто опасаюсь громоздкости. Ведь и стенку сносить решились в том числе ради большего простора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Laan!Я поняла про формообразующий элемент. Просто опасаюсь громоздкости. Ведь и стенку сносить решились в том числе ради большего простора. Скорее всего зашивка получится около 20 см шириной? Подогнать под плитку (если там будет плитка). ИМХО -- утяжеляет обилие плитки (можно разгрузить окрашенными стенами), неудачный цвет и формат плитки. В качестве примера противоположного подхода схемка ванной моей сестры (ремонт с перепланом сделан больше 10 лет назад). Все зашивки съемные/разборные, из фанеры и клееной древесины с окраской (белые). Ванная минималистская -- белая глянцевая плитка 20*20 только в мокрых зонах, стены - окраска (лимонно-желтый), пол серый, аксессуары желтые и сиреневые. Все стояки доступны. Со стороны раковины с уровня 1200 ниша с полками для косметики. Под раковиной Г-образная выкатная тумба, в ногах ванны выкатная корзина для белья, все тоже деревянное белое. Шкаф глубиной ~ 30 см на месте бывшей двери в туалет открывается со стороны коридора. PS/ Ванная в хрущевке -- крохотная, даже пришлось менять ванну на акрил 1300*650, т к прежняя ванна шириной 700 на 5-7 см наезжала на дверной проем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ju-Ju Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Laan, спасибо! Какой интересный план, и как же все придумано ладно!!!! так. буду думать. насчет отделки плиткой от пола до потолка - я уже подкидывала эту идею, но...ее не приняли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ju-Ju Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Nectо! вот план с уточненными размерами. Вот подумалось, если бы можно было перенести туалет на место кладовки, а ванну соединить с туалетом - то было бы очеьн удобно. Сейчас входная дверь стукается об дверь туалета. Ну эт так - мысли вслух - в порядке бреда... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Alex klauso!Вариант неожиданный! Эта конструкция для ванны 170см. По размерам она должна быть минимальна. Можно без полок. У Laan в плане предлагаю: где выкатной ящик сделать высотой около 120см (по раскладке плитки) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
