AnnaRich Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Не. котел не переносим. Там приточный и вытяжной вентканалы сделаны в коробах по бокам. и вообще его по правилам и закрывать низя. Вот если только жалюзи. Там еще и счетчик над холодильником страаашный - а ля кастрюля. на электронный не заменяется в связи с индивидуальным отоплением котлу нужен большая скорость движения газа. Вообщем всё сложно с газом. придется как-то выкручиваться. зато тепло и горячая вода круглый год :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 А узкий короб нарастить нельзя? Чтобы он был глубиной как большой - 511? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 он такой и был. его сузили по моей просьбе рабочие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 идея уменьшения - больше места. и нет такой "коридорности" при входе. а котел не выпирает за пределы малого короба Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Не. котел не переносим. Там приточный и вытяжной вентканалы сделаны в коробах по бокам. и вообще его по правилам и закрывать низя. Вот если только жалюзи. Там еще и счетчик над холодильником страаашный - а ля кастрюля. на электронный не заменяется в связи с индивидуальным отоплением котлу нужен большая скорость движения газа. Вообщем всё сложно с газом. придется как-то выкручиваться. зато тепло и горячая вода круглый год :-) Ну, с теплом и водой горячей и электро котлы прекрасно справляются, при этом с ними проще и безопаснее в разы. Я там ещё дописала в старом посте (может пропустили) отвод для плиты нельзя ли дотянуть до длинной стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 да-про дизайнеров в салонах кухонь- это что-то просто они не мыслят креативно и им легче вам штамп предложить который они знают у меня была таже проблема- пока не посмотрела кучу итальянских кухонь давайте так- я в прогах не сильна- девченки нарисуют я вам картинки кухонь скину-которые меня вдохновляют и которые к сожалению мне не получилось воплотить посмотрите-м ожет так определитесь-че куда ставить )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Самое простое: может, просто перенести раковину к холодильнику(на место тумбочки № 5)? Трубы можно проложить за тумбочками, выдвинув их на одну линию с холодильником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Девочки, Manafort предложила отличную, просто гениальную картинку для вдохновения и по расположению мебели- даже выдумывать ничего не надо - надо брать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Идея такая... справа узкая столещница (глубиной 30-40 см), переходящая во внешний угол под котлом. Раковину возможно даже лучше с раковиной местами поменять... размеры кухни так и не рассмотрела... И еще рассмотрите простой линейный вариант, а под котлом просто тумбу. Сам он не такой и страшный, не надо его закрывать, а вот под ним место пропадает. Там ничего? Трубы в стенах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Девочки, Manafort предложила отличную, просто гениальную картинку для вдохновения и по расположению мебели- даже выдумывать ничего не надо - надо брать! я сама от этой картинки балдею!! но Жи-иы с тобой должны учесть еще мнение хозяйки+ двери и окна-где они там у нее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
