Elena_Y
Наша ВАННАЯ! - Страница 2
Унитаз должен быть расположен ближе к стояку.
алекс, если помните мою тему про разворот унитаза и канализационную трубу.. у меня все получилось сделать! даже лучше чем планировали:) вызвали сантехника из ЖЭКа, он переделал трубы, значительно сократил "путь" трубы до унитаза. Все встало. тьфу-тьфу.. Правда все равно продырявили стенку на кухню :g_6:
покорнейше извиняюсь перед автором за офф :shok:
А если так? Удобно будет, как думаете? Расстояние от унитаза до ванной и раковины около 30 см, не тесновато? Стояк немного увеличила. Кстати, а как переносят полотенцесушитель? Проблематично или нет? Трубы металлопластиковые. Если нет, то можно установить его на стенке слева от входа. Сейчас он находится рядом со стояком.
Справа от входа шкаф или стиральная машина (при необходимости). Опять же в левом углу густо, в правом - пусто...
Ваше мнение?
Почему Вы упорно рисуете ванну длинной 1870 ?
Дверь открывается куда ?
Сместить дверь влево, а ванну поставить справа.
Потому, что бывают ванны длиной 180 см и 190 см. Хотим поставить длинную, т.к. у нас папочка ростом 195 см. А что, рядом с ванной обязательно должен быть короб? Для чего?
Двери будут открываться наружу, скорее всего, влево.
Попробовала немного перенести дверь. Сильнее влево ее не перенести, т.к. хочется раковину с зеркалом прямо напротив входа, а левее уже стояк.
alex.klauso, это, практически, Ваш вариант из поста №5. Возможно, он оптимален для установки сантехники. Назовем его Вариант 1. Выбираю теперь между своим последним (пост № 13 , пусть это будет Вариант 2) и Вашим.
Какие явные минусы у Варианта 2?
В вар.2 унитаз как-то на проходе. Лучше убрать его подальше, но ближе к стояку. Выбор: слева, справа.
Раковина против дверей хорошо. У Вас можно поставить даже две , места должно хватить. Если встают/ложатся одновременно.
Зеркало на всю столешницу.
Ванны 180 есть, на 190-? Если ванна меньше расстояния между стен, то лучше поставить вертикальный короб ( с полочками ), чем "прилепливать" какие-то площадки горизонтальные.
То же со стояком. Лучше сделать влево стенку (спрятать трубы, инсталяцию поставить, полочки) , чем колонну иметь.
В первую очередь стоит обращать внимание не на длину самой ванны, а на длину ее дна.
Вот-вот! Я тоже про две раковины думала, т.к. мальчишки, кончно же, будут вставать и ложиться вместе (это сейчас пока вразнобой,т.к. младшему годик, а старшему 5). Во втором варианте раковины даже проще входят, только симметрия относительно входа нарушится. В первом варианте, по моему, не "вписать" 2 раковины. Зеркало по ширине столешницы - это безусловно.
Если честно, то на 190 я только по интернету видела, импортные. В реале еще не искали. Скорее всего, будет на 180, она и встанет спокойно, а с учетом того, что ванная уменьшится на толщину плитки, встанет практически впритирку. Так что ни короб, ни горизонтальные площадки не получатся. А вот насчет стояка я уяснила, спасибо!
Anfisik, мои мужчины к такой роскоши, как биде, не привыкли, впрочем, как и я сама. Не знаю, не знаю, будут ли они пользоваться такой штуковиной, но я мечтаю поставить его во второй с/узел в нашей спальне. Тот с/у очень узкий, но длинный, на всю ширину комнаты вдоль капитальной стены (оказывается, это важно при установке сантехники). Пока не прикидывала, но надеюсь, что войдет.
Ага! Вот не думала об этом! Это же только визуально можно оценить? Будем теперь обращать внимание при выборе, а лучше туда нашего папочку сразу укладывать для примерки. :dirol:
