Chklorofitum Опубликовано 6 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 думаю, если вы не будете ни шкурить ни грунтовать стол, а пытаться сразу красить, у вас может и получится в результате, что сквозь новую краску просвечивает старое покрытие. Но скорее всего результат будет грубый и неаккуратный. В технике с потертостями и кракле-трещинками как ни странно, самое важное то, что видно, что это всего лишь имитация, что это сделано специально. А со старым лаком так может и не получится, может выйти так, что краска сама просто облезает и все. Поэтому я советую, все таки старое покрытие пошкурить (необязательно снимать его полностью, просто чтобы убрать жир и сделать матовым, так будет лучше ложиться новые слои) потом покрасить груновкой, и потом два слоя краски: темная и светлая, Акриловые краски можно взять любые, лучше, если это будет акриловая эмаль а не краска. Тогда можно будет не лачить. А если все же нужен лак, то лучше тоже акриловый, он меньше желтит. Спасибо. А грунтовку брать можно любую? Есть ли различия? Просто в магазинах, сами знаете, не всегда есть компетентные продавцы, не могут ответить даже на простые вопросы. Или, наоборот, задавят своими познаниями ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 6 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Очень стойкая грунтовка - тиккурила отекс 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleonora1 Опубликовано 9 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Здравствуйте. Загорелась первый раз попробовать перекрасить мебель. Имеются стулья для дачи, глубоко б/у, уже на даче пожили долго. Захотелось на них попробовать переделки. Хочу обтянуть новой тканью и покрасить. Какую краску лучше выбрать в моем случае, акриловую или алкидную? Нужна ли грунтовка под краску? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Kopa Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 (изменено) Всем добрый день! Читала, читала и вот, результат:))) к слову сказать, двери были довольно в плачевном состоянии, отвалился шпон, сколы. Ошкуренная и зашпаклеванная дверь. Загрунтованная дверь Краска:) Сохнет, покрашенная в один слой Потом будет еще слой и лак. Все материалы Sayerlack, очень понравились, сохнут моментально. До этого был тест с краской Дюфа, слишком "искусственное" покрытие получается. Изменено 26 Мая 2014 пользователем Kopa 13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gudimka Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 (изменено) Всем добрый день! Читала, читала и вот, результат:))) к слову сказать, двери были довольно в плачевном состоянии, отвалился шпон, сколы. Очень здорово получилось Изменено 26 Мая 2014 пользователем gudimka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nofirg Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 добрый день, я к вам за помощью) в наличии деревянная детская шведская стенка, которая никак просто не вписывается в цветовые сочетания комнаты. реально ее перекрасить? Если да, то вопросов много: Какой краской? Кистью или губкой? Надо ли покрывать лаком - поверхность будет постоянно работать на износ. При покрытии лаком не станет ли она скользкой и менее безопасной? спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nofirg Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 неужели никто не подскажет? в сети не нашла перекраски шведской стенки((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 неужели никто не подскажет? в сети не нашла перекраски шведской стенки((( Nofirg, просто возьмите краску алкидную, пошлифуйте поверхность, чтобы обезжирить и покрасьте. В принципе перекраска шведской стенки от перекраски всего остального отличается только тем, что на ступеньки нагрузка гораздо более сильная. А алкидные краски - достаточно стойкие, лака не надо. Но может быть придется подкрашивать ступеньки со временем. Лучше красить все элементы в разобранном виде. А каким инструментом красить - это вообще зависит от того как именно вам удобнее. Кисть может оставлять характерные следы и волоски, но такие небольшие элементы как у лесенки легче красить именно ею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nofirg Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Loreliz спасибо. я обычно с акрилом работаю, а тут ступор. наверное потому, что обычно какие то небольшие элементы, не несущие такой нагрузки. алкидная краска и алкидная эмаль это одно и тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 алкидная краска и алкидная эмаль это одно и тоже? эмаль по идее должна быть более стойкая, но, вообще практически одно и то же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
