santa
Перекрашиваем мебель - Страница 126
Девочки, подскажите, можно ли перекрасить мебель из мдфс матовыми фасадами, цвет не нра. Какую краску брать нужно?
Можно и МДФ перекрасить. Краску выбирайте из ваших возможностей (наличие в продаже, цена) Хорошие Бенжамин Мур (БМ) и Тиккурила. В теме есть описание технологии покраски (например, мой рассказ о перекраске книжного шкафа)
Камея, спасибо, а краска мебельная же должна быть? Эта же не краска для стен?, или все равно?. Хочу дверь входную перекрасить, потом может и мебель в спальне.
Желательна. Дело в том, что в Икее делают мебель из сосны (Хэмнэс, по-моему из сосны)...а у сосны хорошее сокодвижение....и если не грунтовать, то под белой краской будут выступать желтые пятна. Поэтому , если будете красить в светлый тон , то лучше прогрунтовать 2-3 раза. Но белый Хэмнэс, по-моему, именно поэтому делают из ДСП....в этом случае можно прогрунтовать один раз для лучшего сцепления краски с поверхностью....(не забывайте прошкурить мелкой шкуркой на губке после каждого слоя то ли грунта, то ли краски....тогда в результате будет гладкая поверхность.....как при промышленной покраске)
А если темный Хэмнэс?
oiselett, очень красивый и нежный буфет получился! Цвет - изумительный! А что у Вас там внутри? Что-то с цветами. Обои? Ткань? Для чего?
Спасибо! С цветами - это ткань, шторы из нее уже сшила и висят в той комнате, где будет стоять буфет. Там 4 окна) И это пока единственное достоинство того помещения) Если после установки буфета получится сфотографировать так, чтоб завуалировать весь позор, то покажу фото:) но вообще там ужасная деревенская изба, в которую 4 семьи моих теть и дядь десятилетиями свозили все ненужное из городских квартир
Изменено пользователем oiselett
надо смотреть, что написано в "применении" у краски. Входную дверь я красила Песто Тиккурила.
Темный, как раз Сосновый. Если будете красить в светлый цвет, то лучше места с сучками "отбелить", есть средства для этого...и обязательно несколько слоев грунтовки
