Olga27
Помогите, пожалуйста, с перепланировкой - Страница 6
28 минут назад, ElUs сказал:
Так это совсем иная задача ))). Никаким боком к изначально заявленной )
Все конечно можно было бы сделать. Особенно если разумно подобрать мебель в соответствии с общей площадью.
Но я повторюсь - вы несколько припозднились. Такие вопросы (изменение планировки застройщика) лучше всего решаются на этапе подписания договора.
Вот такой вариант первого этажа крупными мазками. Из куска СУ - тех помещение (котел, гребенки, раковина/лапомойка). Два шкафа для верхней одежды для каждого квартиранта.
СУ частично в подлестничном пространстве.  Сколько на него, а сколько на кухню - зависит от конфигурации лестницы и пожеланий по наполнению.  Комодики и креслица не рисую ибо считаю, что толку большого с этом нет  )))
Второй этаж достаточно очевиден.
Спасибо вам, EIUs, пока еще совсем не поздно, домик лишь под крышей, сейчас самое время разговаривать с застройщикам по коммуникациям и стенкам и перепланировкам... Поэтому огромное вам спасибо!! за ваше видение...
Вам второй этаж очевиден.. Мне - нет 🙂
Получается что приватной площади больше на втором этаже. на первом много нужно прихожки и общий санузел...
не безопасно еще и совместные шкафы делать для 2 жильцов.. То есть автономно разделить на 2 разные зоны (закрываение на ключ) не получится быстрее всего, да?
Ну я тоже привыкла иметь дело с адекватными людьми и мне в голову не придет, что кто то будет одеваться/обуваться из чужого шкафа ))).
А так - почему бы и соседнее помещение не вскрыть, пользуясь тем, что под одной крышей ).
В конце концов можно амбарные замки на шкафы повесить ).
Общий Тех блок в любом случае нужен - хотя бы из за наличия котла.
Второй этаж - СУ на месте СУа. Кухня над нижней кухней. Дальше по желанию - либо две изолированные комнаты, либо ближайшую объединить с кухней в модную ныне кухню/гостиную.
Получается макс компактное расположение мокрых точек.
19 минут назад, Olga27 сказал:
Быстрее всего будет, и думаем купить в этом же проекте дом через улицу в следующем этапе.. Но это пока идеи.. Если найдем как поделить дом на 2 части... 🙂
По поводу "разнесут все или устроят что-то" - не боюсь, есть милион адекватных людей, которые аккуратно пользуются съемным жильем. Поэтому в этом вообще нет сомнений.
Так и ищите дальше дом, чтобы поделить на две части, а этот сделайте под себя.
Т.к. у вас таунхаус и архитектура выверена, то делать вам лестницу на 2 этаж никто не будет, или это будет стоить серьезных денег. Максимум, что можно попробовать - внутреннюю лестницу развернуть, сдвинуть ванную, перенести газовый котел. Но это тоже влетит в копеечку.
Спасибо всем большое! да, решили этот домик под себя... по варианту EIUs..
а следующий уже будем крутить.. Может получится приобрести больший по размеру.
  • Thanks 1
    • Автор: vladdd
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
      Всем привет, покупаю квартиру с неоднозначной планировкой. Возможности поменять местами кухню и комнату нет, хоть и два стояка. Кухня должна остаться в своих границах. Что сделать с комнатой, чтобы она не была проходной??? Увеличить коридор? И в санузле не знаю, как расположить все узлы. Помогите, люди добрые)
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
