Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 595
А если предметно ответить на предыдущий вопрос, то "инструменты" и последовательность одной из таких классических "операций" можете увидеть здесь
https://plus.google....973686242001713
Изменено пользователем Tehnik-san
Technik-san, здравствуйте!
Планируется сантехника в ванной/туалете.
Что имеется: стояки ГВ и ХВ с отводами 1/2, где установлены краны, грязевики и счетчики. Давление воды в стояках: холодная - 6,2 горячая - 5,4. Секция 17 этажей, квартира на 4 этаже. В доме установлен ИТП.
В ванной/туалете планируются следующие потребители воды:
1. Инсталляция Geberit Duofix UP 320 Арт. 111.300.00.5
2. Термостат для гиг.душа Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Арт. 34065002
3. Смеситель раковины.
4. Душ. система - Grohe Tempesta New Cosmopolitan 26223000
5. Стиралка
Планируется установить фильтры тонкой очистки 1/2 на 100 мкм, редукторы, коллекторы, система защиты от протечек. Разводка планируется ПП трубой.
Вопросы:
1. Фильтр Honeywell F 76S 1/2 AAM - насколько целесообразна установка именно такого фильтра? В смысле, что он настолько хорош, что имея средства его стоит купить, или его установка нецелесообразна есть более дешевые и более лучшие изделия? Может порекомендуете модели?
2. Клапан понижения давления Honeywell D06F - это хороший выбор? Какой ДУ порекомендуете использовать?
3. Коллектор на 3/4 правильно?
4. Кран системы защиты от протечек установить сразу за счетчиком?
Интернет читал, но вопросы остались...
Спасибо.
Здравствуйте, lex 1563. Отвечаю по порядку заданных вопросов.
1. Для озвученного кол-ва потребителей фильтр Honeywell F 76S 1/2 AAM - избыточен, достаточно хромированный фильтр FAR арт.3943 1/2"
2. Рег.давления Honeywell D06F - на мой взгляд, неудачная и проблемная модель, лучше ставьте Caleffi 5360
3. Коллектор FAR 1"
4. Шар.кран защиты от протечек (рекомендую Гидролок Виннер) ставится сразу за основным входным краном.
Полипропилен не лучшее решение для ваших целей, делайте Рехау Раутитан стабил, система "дуракоустойчивая" , накосячить даже не специалисту ней сложно
  • Лайк 1
Большое спасибо за ответы!
Подскажите еще:
1. Клапан Caleffi с моим колличеством потребителей 1/2 или 3/4? (536041 или 536051?).
2. Как я понял обратную промывку фильтров лучше организовать через перемычку (байпас) с краном: фильтр ХВ - горячей водой, фильтр ГВ - холодной водой?
По Гидролоку - именного его я и выбрал, лежит ждет установки.
Получается : Отвод 1/2" - Кран 1/2" - Кран 1/2" Гидролок - грязевик 1/2" - счетчик 1/2" - фильтр FAR 1/2" - тройник 1/2" под байпас для промывки - клапан Caleffi ?" - переходник c ?" на 1" - коллектор FAR 1" .
Спасибо.
Алексей.
Здравствуйте, Алексей !
1. С таким количеством потребителей и врезкой 1/2" в стояк нужен РД Caleffi 1/2"
2. Совершенно верно.
3. Получается : отвод 1/2" - шар. кран 1/2" - шар.кран 1/2" Гидролок Винер - грязевик 1/2" - счетчик 1/2" - обратный клапан Itap Evropa 1/2" - фильтр FAR 1/2" - тройник 1/2" под байпас для промывки - клапан Caleffi 1/2"- переходник c 1/2" на 1" - коллектор FAR 1" .
Дд!
А этот полотенцесушитель выполняет свою функцию? Он горячий?
Со стороны такое ощущение, что его левая часть остается не прогретой :giri05029:
Laodika - ощущение со стороны ошибочное, ПС полностью горячий. Это классическое и чаще всего используемое подключение ПС при любом направлении подачи воды по стояку. Внутри ПС поперечные горизонтальные трубки заходят на небольшое расстояние в вертикальный канал (см.на крайнем фото) этим самым захватывая и распределяя движущийся поток по всему ПС
Показываю для примера боковое подключение ПС трубами VIEGA из нержавейки на гораздо большем расстоянии и при такой же эффективной работе.
  • Лайк 1
Добрый день! Хотела спросить по поводу устройства душа в строительном исполнении в условиях каркасного дома. Это возможно? Плюсы/минусы? И каков порядок наших действий в случае возможности.
Что имеем: на данный момент на полу сделана гидроизоляция и лежит ОСП. Разводка коммуникаций в повале, как раз под санузлом. Канализация центральная. Если не достаточно информации, отвечу на вопросы) Спасибо
Technik-san, добрый день.
Поскажите, пожалуйста, являются ли совместимыми для монтажа:
инсталляция GROHE Rapid SL 38772001 WC1,13 м (такой http://santehnika-tu..._campaign=grohe) и унитаз Jacob Delafon Patio E4100 приставной (http://tools.wikimar...ferId=176206545)
Смущает,что к инталляция написано, что для подвесного унитаза, а унитаз сам приставной
Спасибо.
Зы, если не подходят,то подскажите, пожалуйста, к данному унитазу какую инсталляцию нужно.
Инсталляцию уже купили (не подумав сразу обо всем), но еще есть время сдать.
Изменено пользователем Miltonia
... по поводу устройства душа в строительном исполнении в условиях каркасного дома. Это возможно?
Здравствуйте, Merill !
Если разводка коммуникаций в подвале, под санузлом, в таком случае Вам надо использовать трап с вертикальным выпуском и лучше, если он будет снабжён сифоном "Primus". Рекомендую для этих целей применить трап HL
http://www.hutterer-lechner.ru/admin/editor_files/save/310NPr.pdf
Подробности монтажа
  • Лайк 1
