UUPs Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Tehnik-San, помогите, пожалуйста с такой проблемой: после сноса стены между ванной и туалетом труба ГВС оказалась чуть не посредине помещения. Труба пластиковая. Можно ли переварить трубу, чтобы она шла ближе к стене (или вообще утянуть к общему стояку), а место сварки залить стяжкой? На фото эта труба посредине. Если я залью место сварки стяжкой, я не нарушу никаких СНИПОВ, меня управляющая компания не сильно убьет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Basaranovich Опубликовано 18 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2015 Скажите, пожалуйста, можно ли на одной канализационной ветке организовать слив от ванны, умывальника и трапа? Сантехник наш сказал, что проблем не будет, если канализация будет чистой. Но доверия у меня к его словам мало: не будет ли вода выпирать через трап, когда я буду спускать воду из ванной? Подскажите, пожалуйста! Фото ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 26 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 Дд! У меня проблема в том, что стена, где должны располагаться смесители - монолитная. Слой штукатурки максимум 1см. Как спрятать там трубы, особенно канализации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2015 (изменено) Дд! У меня проблема в том, что стена, где должны располагаться смесители - монолитная. Слой штукатурки максимум 1см. Как спрятать там трубы, особенно канализации? Думаю, что спрятать вполне реально лишь "украв" 3-4см от стены. Сделав фальш-стену из ГКЛ/ГВЛ на металлическом каркасе. Профили вот такие: ППН (27х28х0,6мм) и ПП (60х27х0,6мм). Водопроводные трубы прекрасно спрячутся за листами ГКЛ или ГВЛ (лучше именно ГВЛ). А что-бы спрятать и канализацию за фальшстенкой, тогда профили нужны будут другие - ПН-2 (50х40х0,6мм) и ПС-2 (50х50х0,6мм). В этом случае, с некоторой вознёй, можно будет упрятать и канализационную трубу 50мм. Изменено 27 Июля 2015 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
allstedt Опубликовано 4 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2015 Требуется помощь зала Есть ванна с центральным сливным отверстием D52. Нужно к ней слив-перелив подобрать, желательно, чтоб по цене ни как пол-ванны стоил. Уже мозг взорвался. Возможности ездить и щупать нет, в интернете под диаметр сливного отверстия 52, тоже особо выбрать нечего. Пока глянулся этот , но он для стандартных ванн. Подойдет ли для ванной с центральным сливом? Есть ли вообще принципиальная разница в конструкции сливов-переливов для центрального и для бокового расположения выпуска воды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annette88 Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Здравствуйте! Подскажите мне с моей проблемой. Делаем ремонт в ванне в новостройке. И хотим поставить подвесной унитаз. Но не знаем можно его вообще туда всунуть. На картинке изображена часть ванной в которой унитаз будет. Заштрихованные это капитальные стены. А остальные блоки 80 мм. Подскажите, получится ли поставить подвесной унитаз там где пунктир? Мы думали поставить там стену (где пунктир) 80мм блоки. Но потом прочитали, что подвесной можно только к капитальной стене. Но если не ставить стену, то там идут стояки и канализация. Получается, что подвесной унитаз никак не поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yajeka Опубликовано 24 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2015 Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем замазываете водорозетки и другие штробы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Требуется помощь зала :help:/> Есть ванна с центральным сливным отверстием D52. Нужно к ней слив-перелив подобрать, желательно, чтоб по цене ни как пол-ванны стоил. Уже мозг взорвался. Возможности ездить и щупать нет, в интернете под диаметр сливного отверстия 52, тоже особо выбрать нечего. Пока глянулся этот , но он для стандартных ванн. Подойдет ли для ванной с центральным сливом? Есть ли вообще принципиальная разница в конструкции сливов-переливов для центрального и для бокового расположения выпуска воды? Нет никакой разницы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем замазываете водорозетки и другие штробы? Густым цементным раствором. Можно добавить в него модификатор, уменьшающий время ожидания схватывания или какой-то иной. Изменено 28 Августа 2015 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
