alex.klauso Опубликовано 22 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Роскошный вариант, который мне даже в голову не приходил. К сожаленью, размер нашей ванной (150 на 165 см) не позволяет установить туда ванну длиннее 150 см, а моделей чугунных ванн от Роки и Делафона со сливом посередине такой длинны нет((( Так что изложенные мной выше вопросы остаются актуальными. Помогите, пожалуйста. Ну почему только люк? Делайте экран ванны на 10...12 см не до пола по всей длине. И видно всё, и тазик поставите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 (изменено) Тогда есть такой вариант, люк на магнитах и выкатная тумба из под раковины Изменено 22 Марта 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 ... либо ещё один вариант для свободного доступа к лючку под ванной - сделать раковину повыше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mark66 Опубликовано 23 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Добрый день Tehnik-san. Собираюсь ломать санкабину и делать новую разводку с переваркой стояков. Дом П-49Д .Нужен совет. 1. Нужно устанавливать редуктор, если давление в стояках небольшое (манометра нет). Стояки в доме (40 лет) все гнилые и большое давление стояк не выдержит. 2. Когда меняли унитаз (лет 10 назад) треснул на 10см патрубок крестовины. Его замотали сантехническим скотчем и подняли в этом месте стяжку на 8см. Как обезопасить это место. Этаж 4, девятиэтажного дома. Заранее спасибо. Марк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 (изменено) Нужен совет. 1. Нужно устанавливать редуктор, если давление в стояках небольшое (манометра нет). Стояки в доме (40 лет) все гнилые и большое давление стояк не выдержит. Редуктор давления здесь нужен хотя бы в роли гасителя гидроудара , который может возникнуть при резком открытии основных отсекающих шар. кранов на стояках в подвале,см. в результате выхода из строя частотного преобразователя на подающем насосе, либо при отключении электричества в вашем жилом квартале. Установка регуляторов давления так же обязательна, если в дальнейшем в сан.узле планируется установка приборов, которые нуждаются в уравнивании одинаковых показателей по давлению гор. и хол. воды - это гидромассажная ванна, смесители с термостатом. На 4-м этаже девятиэтажки давление может быть и 5bar, а для корректной и безопасной работы сантех.приборов в квартире и предотвращения обрыва гибких шлангов к смесителям раковины, унитаза, стиралки требуется всего 3bar 2. Когда меняли унитаз (лет 10 назад) треснул на 10см патрубок крестовины. Его замотали сантехническим скотчем и подняли в этом месте стяжку на 8см. Как обезопасить это место. Этаж 4, девятиэтажного дома. Обезопасить это место можно только заменой лопнувшей крестовины на новую. Когда озвучите материал из которого сделана каналья в вашем доме (чугун или пластик), дам более развернутый ответ. Изменено 23 Марта 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Извините, если повторюсь. Почему-то не могу осилить поиск. Пишет, что есть такое упоминание, но выйти на него не получается. В общем, вопрос такой. Установили подвесной унитаз, и при нажимании кнопки смыва, она западает. То есть не отщелкивается сразу обратно. И вода течет-течет. Потом если второй раз нажать - отщелкивается. Мастер говорит, что это брак конструкции. Но что именно там бракованное - не называет. Перед тем, как везти это все дело обратно в магазин, хотелось бы разобраться. На самом деле похоже на брак? Или плохо установили эту кнопку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 (изменено) Думаю, едва-ли кто-то решится ответить определённо и точно не видя механизма. Равно возможны оба предположения. Изменено 25 Марта 2014 пользователем zvezdopad 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 В кнопке же вроде никаких механизмов нет, это просто рамка и две клавиши, или я ошибаюсь? У меня стоят две инсталляции Grohe, там все поломки связаны именно с замурованным блоком :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 А едва-ли неисправность в кнопке-то. Просто видна лишь залипающая кнопка, а хозяйка как-бы и не обязана подозревать об имеющемся внутрях механизме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
StonesThrow Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Смеситель в раковине не поворачивается влево, из-за этого нельзя включить холодную воду. В чем может быть проблема? Стоит ли вызывать сантехника или попытаться самому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
