Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 431
Техник-сан, доброе утро! Прошу помощи!!! Загвоздка в общем то вот в чем: в ванной будет полотенцесушитель от отопления. Выбрали белый зендер чарльстоун, высота секций 500, подключение нижнее. Заказали сам радиатор и крепеж настенный, а вот 2 вентиля и 2 трубочки, на которые накрючивается сам вентиль, рука не поднялась заказать! они стоят больше , чем сам прибор!!! Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать вместо этих вентилей и трубочек? Может Вам встречались красивые комплектующие, но по удобоваримой цене? не хочется портить весь вид обычными российскими...
Изменено пользователем zuzya
rrrom - у Вас в квартире сделаны прямые (под 90*) врезки в горизонтальные трассы канализации, которые запрещены нормативно, поэтому в дальнейшем будут проблемы со сливом, косые тройники на соединениях под 45* и уклон 3см на м/пог для 50мм трубы избавят от этих проблем.
Трассы внутренней канализации являются безрасчетными - поэтому уклон сливных трасс оговорен четко - 2см на м/пог для 110мм трубы и 3см на м/пог для 50мм.
Вы самовольно заменили стальной стояк на полипропиленовый, этим самым нарушив общий контур заземления (Правила электробезопасности) что создало угрозу жизни для других жильцов, а это уже уголовно наказуемое деяние и если кто либо из соседей сверху пострадает от удара эл. током, Вас посадят на длительный срок.
Либо ждите в "гости" "неуловимых мстителей" в лице родственников пострадавших
Изменено пользователем Tehnik-san
... что можно придумать вместо этих вентилей и трубочек?
Угловые вентили Oventrop белого цвета подойдут для данного случая
Добрый день, Дмитрий Григорьевич!
Прошу Вашей помощи!
На кухне между мойкой и сантехшкафом, где стояк, надо поставить встроенный холодильник. Что делать, как провести трубы к раковине и слив, стена монолит, я так понимаю, что по закону ее штробить нельзя (или можно?) Штукатурка на стене в этом месте см 1,5.
Что делать в такой ситуации?
Изменено пользователем alana1
Здравствуйте, alana1 !
Когда требуется провести инж. коммуникации вдоль несущих бетонных стен, в которых запрещена горизонтальная штрабовка для скрытой укладки трасс, покупается столешница с чуть большей шириной ,т.е. 700мм, трассы крепят к стене, а вся мебель под этой нестандартной столешницей отодвигается от стены на 100мм для свободного прохождения коммуникаций.в данной ситуации и встраиваемый холодильник придется заказывать с не стандарным мебельным каркасом
Спасибо за ответ. Была надежда еще как-то провернуть эту задумку :sadd08006: Кухня Икея, столешница и корпус стандартные, а так хотелось поставить холодильник в угол.
Можно ведь поставить холодильник в угол ,одну его стенку установить плотно к стене, а то примыкание встраиваемого холодильника , где будут проходить коммуникации закрыть вертикальным нащельником, подобранным в тон кухни. Обратитесь по этому адресу http://www.ikea.com/...chen_in_3d.html полагаю они подскажут как закрыть или задекорировать образовавшуюся вертикальную щель.
alana1- нарисуйте здесь план кухни (вид сверху) с Вашими "хотелками" , чтобы можно было ясно видеть как Вы хотите "поставить холодильник в угол". ...ведь это решение предполагает два-три варианта.
Добрый день!
Прошу помощи в выборе радиатора отопления!
Вернее сам радиатор почти выбран (либо Рифар монолит (он же полный биметалл, правда?), либо Глобал Стайл Экстра). Вопрос в выборе межосевого расстояния. Высота подоконника в комнатах 70 и 69 см, кухня 75см. Сейчас стоит чугуний с межосевым расстоянием 500. Большинство продавцов говорит что при такой высоте подоконника надо брать радиаторы с межосевым 350. Насколько это действительно критично? Если все-таки впихнуть 500 то какие последствия? (пожарная опасность? будет плохо греть из-за неправильной циркуляции воздуха? другое?).
Если брать на 350 то сколько секций? У меня получается на примере Рифара монолит (134вт на секцию) на комнату 18м - 14 секций, на 14м (угловая с лоджией) - 12 секций, кухня 9м -8секций. Правильно?
На 14 и 12 секций надо удлинитель протока ставить? Или делать диагональное подключение?
(дом кирпичный 14-этажный, 12 этаж, подача верхняя, однотрубная система, подключение боковое)
Речь о врезке в горизонтальную трубу в вертикальной плоскости или в горизонтальной? или и так и так надо косые? Скажите пожалуйста индекс нормативной документации. Сантехникам по щщам надовать.
:shok:
Исправить как то можно? Сделать шунт через ГВС например? Или сделать шунт параллельно стояку?
Мы стояк меняли вместе с соседом снизу. С сантехником управляющей компании согласовано на словах. Может у нас УЗО стоят на лифах?
