Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 430
Sabotage - лучше со сменными картриджами, т.к. они удаляют органику, хлор, пестициды и др. вредные вещества из воды, в зависимости от выбранного Вами картриджа, а фильтры с металлической сеткой удаляют только механические примеси.
А почему вы используете чаще всего фильтры тонкой очистки 100мкм, а не рекомендуемые со сменными картриджами?
И я правильно понимаю, чтобы получить наилучшее качество, то можно сначала поставить такой вот 100мкм фильтр с промывкой, а за ним уже со сменными картриджами?
Изменено пользователем Sabotage
Фильтр тонкой очистки далее магистралки со сменными блоками Аквафор Викинг
Господа, добрый день. А не подскажите, как соединить FAR с сервоприводом серый (8 сек) и контроллер "Нептун"
См. инструкцию, она для другой системы, но описано именно подключение FARовского крана. Я так понял, Вы не можете разобраться в самом сервоприводе?
А вообще Tehnik-San писал, правда на другом форуме:
№ Цвет Подсоединение Описание
1 Серый - Общий с микропереключателем - Соединение с общим для микропереключателей. При подаче фазы на 6 контакты 1 и 2 замкнуты (рис5).
2 Белый - Нормально открытый микропереключатель - Соединение с нормально открытым микропереключателем. При отсутствии фазы на 6 контакты 1 и 2 разомкнуты (рис5).
3 Красный - Насос или другая система - При открытом вентиле присутствует фаза.
4 Синий - Нейтраль - Соединение с нейтралью питания.
5 Коричневый -Фаза - Соединение с фазой питания.
6 Черный :
Разомкнут - При подаче фазы на черный провод вентиль открыт в положение «б».
Замкнут - При отсутствии фазы на черном проводе вентиль открыт в положение «в».
Свободный - Присутствует фаза при закрытом вентиле.
Поиск FOREVER!!!
379_Aquastop.doc
Изменено пользователем kimsos
Поиск FOREVER!!!
Спасибо, сам придерживаюсь того же, просто когда до этого читал форум, как то 300 страниц никто не спрашивал, а электрики по англицки не бум бум, я бы, думаю, разобрался но, работа. Вот примерно на такой ответ и расчитывал.
Еще раз спасибо.
Компенсаторы на стояках ХВС не устанавливаются, в данном случае сантехник схалтурил и сделал не так как было оговорено изначально в инж. проекте здания, а по своему усмотрению и это является грубым нарушением, ответственность ложится на вас, если эта работа не была документально зафиксирована.
Спасибо! Вся разводка в квартире делается без проекта, по своему усмотрению. Никакая работа документально не фиксируется. С ответственностью все понятно. Живем в матушке России. Если не навредит соседям, оставлю так.
К чему этот пример? Так правильно?
Такой компенсатор ставят на стояках ГВС, а вопрос Вы задавали по стояку хол.воды, на котором компенсаторы вообще не ставят.
И снова здравствуйте.
От водяного теплого пола отказались :)
Трубы проложены, но есть несколько вопросиков.
Вопрос 1: на фото
каналья в туалете
на фото
вход в эту же каналью со стороны кухни. Такое соединение сделано для максимального занижения канальи т.к. она проходит долгий путь из ванны.
См схему:
В ванной будет подиум только под СМашину.
Еще для понимания где и как расположен унитаз добавил фото разводки в туалете.
Так вот собственно вопрос: Есть опасения что каналья от унитаза будет негативно влиять на входящую часть из кухни.
Даже не представляю как именно, но есть опасения :) Покритикуйте пожалуйста такую схему или успокойте
Вопрос 2: поскольку сток очень длинный то чтобы не задирать сильно ванну перепад высоты сделан минимальный. Есть ли какие то методики практического измерения скорости стока?
Вопрос 3: в случае когда будет идти слив из ванны например плюс стиралка, не будет ли образовываться затор при попытке слива из кухонной раковины?
Вопрос 4: покритикуйте, пожалуйста, качество и технологию в целом, на узле ввода (первое фото) и стык на холодном стояке:
Еще общие фото для критики.
Пока не начались отделочные работы есть возможность что-то исправить.
Спасибо за любые комментарии!
