Zlukka Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 Доброго времени суток! Чем лучше соединить нержавейку (труба с резьбой) чугунными или латунными (уголками муфтами)? Подключение ПС Сунержа (уголки и муфты резьбовые из нержавейки не могу найти). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NeTot Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 Доброго времени Tehnik-san и всем форумчанам! Делаю ремонт в новостройке. Сантехник сделал врезку для водоснабжения квартиры. При этом в стояк ХВ врезал "технологический компенсатор" букой П из 4-х угольников. Объяснил это тем, что спаять надежно без этого у него не получится. На стояке же ГВС сделал отводы для ПС и такого компенсатора не понадобилось. Опасаюсь того, что в стояке возрастет гидравлическое сопротивление (могут заставить переделать), да и просто забьется грязью на "крутых поворотах". Допустимо ли он сделал, и если нет как правильно сделать врезку в стояк? (к сожалению фото пока сделать не могу, а надо давать добро/отказ на дальнейшие работы) Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 ...волнует сливная труба, которая будет идти от душевого поддона, получается нужно будет поднимать стиральную машину и душевой угол на подиум, или этот вопрос можно решить как то по другому? Вы правы - нужно будет поднимать стиральную машину и душевой угол на подиум, ведь вода по трубам самотеком течет только вниз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) Подключение ПС Сунержа (уголки и муфты резьбовые из нержавейки не могу найти). Полотенцесушители подключаю трубами Pe-X Rehau Rautitan stabil.Смотрим рекомендации по подключению ПС в тех.паспорте производителя: 4.11. Во избежание возникновения электрокоррозии рекомендуется использовать трубопровод из полипропилена или других неметаллических материалов. Изменено 9 Октября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) Сантехник сделал врезку для водоснабжения квартиры. При этом в стояк ХВ врезал "технологический компенсатор" букой П из 4-х угольников. Компенсаторы на стояках ХВС не устанавливаются, в данном случае сантехник схалтурил и сделал не так как было оговорено изначально в инж. проекте здания, а по своему усмотрению и это является грубым нарушением, ответственность ложится на вас, если эта работа не была документально зафиксирована. Изменено 9 Октября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlanka70 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Вы правы - нужно будет поднимать стиральную машину и душевой угол на подиум, ведь вода по трубам самотеком течет только вниз. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlanka70 Опубликовано 10 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Вы правы - нужно будет поднимать стиральную машину и душевой угол на подиум, ведь вода по трубам самотеком течет только вниз. а никак нельзя на подиум поставить только стиральную машинку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Svetlanka70 - можно трубы спрятать в стены (если они из кирпича) тогда подиум для стиралки и не потребуется выстраивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 11 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2012 Сантехник сделал врезку для водоснабжения квартиры. При этом в стояк ХВ врезал "технологический компенсатор" букой П из 4-х угольников. А вот так он не мог сделать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabotage Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Доброго времени суток. Начал читать эту тему почти с момента ее создания, а сейчас вплотную подобрался к ремонту в собственной почти готовой квартире в новостройке. =) Возник вопрос к многоуважаемому Техник-сану. =) Хочу поставить магистральные фильтры на холодную и горячую воду. Но какие лучше - со сменными картриджами, или по типу фильтров Honeywell, с незаменяемой металлической сеткой, которую можно промывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
