sherman8 Опубликовано 1 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 Посоветуйте, нужно ли делать отдельный слив на п/ м машину? Можно ли поставить регуляторы температуры на радиаторы отопления , наши ремонтники говорят , что бесполезно, так ли это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krep1sh Опубликовано 1 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 Дмитрий Григорьевич, участники форума, добрый день. Закончил монтаж водопровода, помогите советом. На Far-овскую гребенку накрутил пресс-фитинг. Соединение(сам не знаю почему) герметизировал фум-лентой(хотя все остальные-анаэроб). Потекла, а я уже обжал, т.е. перекрутить не удастся. Посоветуйте, пожалуйста, как можно герметизировать уже готовое резьбовое соединение. Я склоняюсь к силиконовому герметику+ чем нибудь обматать, по типу, как в электрике термоусадочная пленка. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krep1sh Опубликовано 3 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Дмитрий Григорьевич, участники форума, добрый день. Закончил монтаж водопровода, помогите советом. На Far-овскую гребенку накрутил пресс-фитинг. Соединение(сам не знаю почему) герметизировал фум-лентой(хотя все остальные-анаэроб). Потекла, а я уже обжал, т.е. перекрутить не удастся. Посоветуйте, пожалуйста, как можно герметизировать уже готовое резьбовое соединение. Я склоняюсь к силиконовому герметику+ чем нибудь обматать, по типу, как в электрике термоусадочная пленка. Спасибо. Нашел решение. Если кому интересно, просто распиливается труба на 2 части и потом соединяется. Можно пресс-муфтой, но, в условиях отсутствия места для инструмента не приемлемо. Пайка, но мало, кто может. И соединение Far: с двух сторон Концовка FAR для медной трубы FC 8429 15 , а посередине Переходник FAR с метрической резьбой для металлопластиковых труб 16 и 20 мм FC 5110 C12 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 (изменено) 1. "проектные, т.е. расчетные параметры сети мне не доступны; 2. не знаю давление заводских гидроиспытаний Аквафор-Викинг. Да и диаметр у меня Ду20, которого нет в таблице указанного Вами СП!!! 1. Без выяснения рабочих параметров системы водоснабжения к монтажу приступать не следует, потому как от этих параметров зависит выбор комплектующих для монтажа. 2. Заводские гарантийные условия для фильтров "Аквафор-Викинг" - макс. рабочее давление не выше 6,3 bar , до этого значения накачиваю давление во всей системе, проверяю герметичность фильтров около 30мин., затем перекрываю краны на магистральные фильтры и довожу значение до 10bar в течении так же 30мин. Если система герметична, падения давления быть не должно. Похожие заглушки для водорозеток (чешские "Экопластик") я и использую в своей практике. Изменено 5 Сентября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 ...как правильно устанавливать сантехнические приборы: гребенки, обратный клапан, фильтр грубой и тонкой очистки - до или после гребенки? В какой последовательности? В г.Реутов я сделал уже более десятка квартир, поэтому параметры сетевой воды мне известны не по наслышке, поэтому смотрите отработанную и уже проверенную временем типичную схему узлов ввода воды в новостройках "Центр-Строя" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 ... нужно ли делать отдельный слив на п/ м машину? Можно ли поставить регуляторы температуры на радиаторы отопления , наши ремонтники говорят , что бесполезно, так ли это? Отдельный слив для стиралки и посудомоечной машины делать надо по причине того, что соединив сливной шланг от них не в отдельный сифон, а напрямую в сифон кух. мойки, будете постоянно слышать "хрюкающие" звуки из мойки при сливе. По поводу терморегуляторов - в новостройках их ставить желательно, а вот в старом фонде с сильно загрязненным теплоносителем они могут забиться шламом и различными отложениями из трасс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 (изменено) Посоветуйте, пожалуйста, как можно герметизировать уже готовое резьбовое соединение.. Для различных видов труб при их соединении с FAR-овским коллектором применять следует только тот фитинг, который и служит именно для этого типа трубы. Озвучите тип и материал труб - тогда и будут рекомендации. Для медных труб Вам уже озвучили выше правильное решение. Изменено 5 Сентября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenI Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Дмитрий Григорьевич, при реконструкции стояка ХВС и ГВС (где основная труба была ф50, а байпас ф32) я сделал на шаг меньше- оставил ф50, а перемычку сделал ф40. На что представитель дома сказал, что мог бы и ф32 перемычку поставить. Вопрос: можно ли скакнуть на два шага вниз ( "ф50-ф32-ф50") при устройстве байпаса? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) Denl - cуществует действующий Норматив заужения общего стояка ГВС для врезки полотенцесушителей - для Москвы это МГСН 3.01-01. Привожу дословную цитату: (выделено черным шрифтом и подчеркнуто мною) 5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. Изменено 6 Сентября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 (изменено) Добрый день. Принимайте в число страждущих законопослушного гражданина, который решил перепланировку сделать по закону,т.е. имея в кармане разрешение Мосжилинспекции (будь проклят тот день, не советуйте иначе - все (УК, соседи) нервные шо пипец, хочу как проф. Преображенский иметь 100%ную бумажку перед началом демонтажных работ!). Опуская лишние подробности, загвоздка в следующем - будет душ в строительном исполнении т.е. без акрилового поддона. Компания-проектировщик говорит, что может указать высоту подиума для душа только 10-12 см,а то слишком большая нагрузка на перекрытия (какая?! я не знаю принципа сооружения таких конструкций, но что там делают бетоном что ли заливают?!). Влезут ли вообще в эту высоту все коммуникации для слива+душ находится на расстоянии 1,5 м от стояка, а под ним же еще и проведен слив от ванной? Или что такое нужно написать в проекте про этот душ, чтобы Мосжилинспекция приняла? Принцип такой: Изменено 11 Сентября 2012 пользователем NIR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
