Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 367
Спасибо.
Я правильно понимаю, что берется 2 муфты, например WAVIN EKOPLASTIK SZI020201245403319.jpg и спаиваются между собой? Если да, то можно ли их паять без ПП трубы?
Без пп трубы их не спаять
Какой клей вибрать для керамограныта у ванны
Тема по сантехнике!!!
Клей для керамогранита и натурального камня. К примеру Litikol K-80.
Напишите, пожалуйста, о принципе выбора унитаза: когда требуется горизонтальный, а когда косой выпуск.
И ещё: понравился (внешне) унитаз OSCAR 1215, у кого-нибудь есть о нём мнение? Спасибо!
Всем на будущее давайте ссылки на выпрашиваемый товар...
Как по поводу выбора, мое мнение - это есть личное предпочтение. То биш, у вас из стены (перегородки, забора, шторки) будет выглядывать горизонтальное, круглое отверстие. Косой выпуск - все то ж самое, ток отверстие под углом 45 грд.
А так, выбирайте понравившееся седалищу и глазу (они где-то рядом), все остальное вопрос сантехника...
Извините, я его в магазине видел, поэтому без ссылки указал. А ссылка - вот она: http://www.santechnika-opt.ru/page-563.html
То, что я видел, в два раза дороже, чем в ссылке.
Это, насколько я понял, китайское произведение, вот потому и спрашиваю мнение тех, кто сталкивался с подобной китайской продукцией. Спасибо!
Пожалуйста помогите найти где можно найти сливной бачок для приставного унитаза, который не должен висеть прямо над ним самим. К сожалению расположение труб, которые находятся за унитазом, позволяют повесить бачок только намного выше и левее. В магазинах такая система не представлена, но говорят что под заказ сделают что угодно, но хотелось бы сначала хоть в интернете посмотреть как что. Спасибо!
Доброе время суток,
Tehnic San, подскажите,пожалуйста, как лучше сделать разводку исходя из данных на фото.
- обрезать ли трубы в районе стояка канализации и сделать новую резьбу для вводного крана?
- как при таком низком расположении ввода дальше вести разводку - вертикально вверх с установкой гряз.,счетчика и ОК и потом трубу вниз? или все должно располагаться в горизонтали и с подводкой сверху?
- если ввод 1.2 - далее вести (грязевик и т.д.)на 1.2 или 3.4, чтобы ув.давление? Или это ничего не даст?
- после обратного клапана (будущего) - вести ПП трубой какого диаметра ? 20? До кухни около 70 см под нишей вентиляционного короба.
Цитата: "Если выбрали полипропилен или медь, тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы или 22 трубы по меди при 5-7 потребителях и 25ПП трубы или 18 трубы по меди -при 3 потребителях(это касается отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому, а по медному трубопроводу от 22 трассы - 15 труба к одному любому потребителю"
- т.е правильно ли я понимаю, что при вводе 1.2 я после ОК беру трубу 25 и далее паяю водорозетки для стиралки,посудомойки и смесителя уже на трубу 20-ку?
Большое спасибо.
Tehnik-san, помогите советом. Дело в том, что мы планируем перенести в двухкомнатной квартире кухню в коридор (план прилагается). Посоветовали для воплощения идеи и пользовать санни насос. Сталкивались ли Вы с такими, кК они в работе, долговечны ли, и главное какую фирму порекомендуете. Или лучше поднимать уровень с помощью подиума?
И еще, посмотрите планировку какие еще могут всплыть подводные камни?
