Agnese Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 1. Можно. Я использую заказные сварные, делают по моим размерам. 2. Можно. В установке не сложнее iBoxа. 3. Тут только вы вправе решать. Бегемот, Спасибо за ответ! А можно чуть-чуть подробнее об установке встроенных кранов в гисокартон? Может ссылку какую знаете, где всё это можно почитать? У нас такой ремонт в первый раз - молоды, зелены - а хочется сделать красиво! Хотела спросить контакты сварных уголков, но потом увидела, что вы в Питере обитаете ) А уголки тогда нужно крепить к кирпичной стене, а в гипсокартоне просто прорезать под них дырки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 2) на радиаторах будут установлены термостаты. Есть желание установить термостаты с электронным управлением. Но на сколько понял схему установки такой системы выглядит она так - регулировочный вентиль ставится на "гребенке" откуда отходит ветка в конкретную комнату. В комнате устанавливается програмируемый регулировочный блок, который кроме того выполняет функцию датчика температуры. Т.е. все термостаты в тех. помещении на "гребенке" + в каждой комнате электронный блок. есть ли системы, чтобы в комнату вынести только датчик температуры (желательно наименее заметный) а все электронные блоки управления установить в одном месте. А еще лучше, что бы этот блок был один, а в нем бы уже выбирались термостаты которыми управление осуществляется. Интегрирование в систему умный дом не требуется. решения без интеграции в умный дом существуют, причем не требуют никаких сложных процедур установки Danfoss living тщательно не разбирался, но вроде на панель можно вывести не только управление термостатами радиаторов, но и теплых полов. Из минусов - как понял надо ставить такой термостат на каждый радиатор, что не всегда удобно. Но потом все спокойно объединяется в том сочетании, в котором вам надо. Ну и главный минус - пока эта система в России не продается. Информация о дате начала продаж будет не ранее марта текущего года. В связи с этим поиск продолжается. Буду благодарен за помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 А можно чуть-чуть подробнее об установке встроенных кранов в гисокартон? А уголки тогда нужно крепить к кирпичной стене, а в гипсокартоне просто прорезать под них дырки? 1. С помощью 4-х шпилек (диаметр зависит от расстояния до несущей стены) вывешиваю кусок 12 мм фанеры на необходимом от гипрока расстоянии. Механизм смесителя или iBoxа креплю саморезами к фанере. Опрессовываю соединения. Зашиваю ГКЛ(ГВЛ). Все. 2. Можно к кирпичной стене, можно к инсталляции для раковин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna5 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Добрый день! Планируем устанавливать скрытый смеситель Hansgrohe, никак не могу разобрать, какие запчасти мне нужны. Планируется ванна (и ее наполнение), над ней верхний душ Raindance, плюс ручной душ. Все это отдельно (не душевая система). То есть три точки разбора. Разбор последовательный. Из всего куплен пока I-Box универсал без термостата. Наполнение ванны предполагается через перелив. Помогите понять что нужно из переключающих/запирающих частей. Правильно ли я понимаю, что установив смеситель, у которого уже есть запирающий вентиль, я могу обойтись переключателем Trio? Или все же нужен Quattro? Или вообще достаточно еще одного запирающего клапана? У них такая разница в стоимости встроенных частей, что ошибиться будет дорого. Буду благодарна за помощь. И еще вопрос попутно: у Exafill есть какие то существенные преимущества перед аналогичными системами других производителей? Разница в цене просто огромная, подумываю, не поставить ли на слив-налив что-то отличное от Hansgrohe. Что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kvazimodo4 Опубликовано 11 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2012 (изменено) У первого файла не известны оси, да и у второго не разобрать На графиках по оси Х шаг сетки 0,3 м3/ч, по оси У 0,5 атм или бар. Согласно данным графикам редукторы FAR 1/2" и 3/4" на расходе до 0,6 м3 в час имеют практически идентичные характеристики, что больше похоже на правду. Изменено 11 Февраля 2012 пользователем kvazimodo4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dandare74 Опубликовано 15 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2012 На графиках по оси Х шаг сетки 0,3 м3/ч, по оси У 0,5 атм или бар. Согласно данным графикам редукторы FAR 1/2" и 3/4" на расходе до 0,6 м3 в час имеют практически идентичные характеристики, что больше похоже на правду. Есть еще такой график, из переведенного мануала Единственно, что картинка в мануал вставлена без подписи осей, а оси уже подписаны в мануале Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romadzhan Опубликовано 16 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2012 Добрый день. Очень нужен совет по переносу санузла в квартире. Хочу перенести его в холл. расстояние от стояка примерно 3,5-4,0 метра. В санузе планирую сделать душ, раковину + унитаз. Дом новостройка, т.е. на полу еще надо будет делать стяжку. Поднимать пол не готов, так как в черновом варианте потолки 2,8 метра (к сожалению) Пообщавшись с несколькими строителями пришел к выводу, что такой перенос можно сделать лишь при использовании насоса-измельчителя, так как в труба с естественным наклоном не поместиться в сяжку 8-9 см. Но вот по насосу мнения разделилсь ровно 50/50: Одни говорят, что насос можно ставить для унитаза и это все делается без проблем. Другие говорят, что именно для унитаза такой насос не рекомендуется, так как он быстро забивается (бумагу вообще говорят туда кидать нельзя) и требует обслуживания 2 раза в год. ЧТО ДЕЛСТЬ? кто ПРАВ? перенести очень хочется, но также хочется им потом пользоваться, а не постоянно чистить и обслуживать))) Очень надеюсь на вашу помошь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2012 Подскажите пожалуйста, насколько практичны и безаварийны каскадные смесители, встраиваемые на бортик акриловой ванны? Стоит ли такой приобрести, или лучше обычный настенный смеситель прикрутить? Я в растерянности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 (изменено) В сантехнических вопросах я полный чайник... нарисовала ванну, раковину унитаз, развернула полотенцесушитель, а потом озадачилась, можно ли все это так расставить. Расставить проблематично из-за слишком высокого расположения врезки в основной стояк, поэтому эту врезку своим раструбом надо опускать на плиту перекрытия Изменено 19 Февраля 2012 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Изучала на форуме волнующую меня тему - перенос кухонной мойки. ...Рассматриваем перепланировку с переносом кухни. Хочется все взвесить и понять, стоит ли овчинка выделки Проблем с монтажем водоснабжением,как обычно, никогда не бывает, все проблемы в каналье из-за необходимости соблюдения нормативного уклона. Спрятать трассу слива в стяжку не удастся,т.к. придется стяжку поднимать минимум на 15см и в таком случае выходом из данной ситуации будет только насос.Если на кухне будет стоять стиралка,тогда срок службы насоса увеличиться за счет промывки трассы от жировых отложений стоков со стиральным порошком. Положив на одну чашу весов стоимость замены насоса через три-пять лет и на другую чашу свои "хотелки" - можете выбрать для себя приемлимый вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
