aanton Опубликовано 5 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2010 Добрый день! Хочу сделать санузлы и кухню такой планировки. Помогите советом, как организовать и задекорировать коммуникации В данном случае слишком "замудрёные" пожелания по расположению и для точного и предметного их решения здесь обязательно требуется выезд на объект. Если в двух словах : то эти проблемы касаются разводки канализации, по причине слишком далеко расположенных приборов с низкой подводкой канальи - это ванна и душ.кабина, поэтому либо подымать уровень пола по ВСЕЙ квартире, либо менять их расположение Не совсем понятно - уточните пожалуйста: душ.кабина будет находится на расстоянии 30 см. от канализационного стояка квартиры, тройник стояка есть возможность (вроде бы) опустить до уровня пола (бетонной плиты даже ) - разве здесь могут быть проблемы? С ванной вопрос сложнее - видимо на поднимать её придется от пола для создания минимального уклона. А изгибы канализационной трубы под 90 градусов по квартире осложняют жизнь квартирантам или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2010 aanton - сорри , Вы с кем сейчас разговаривали ? :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aanton Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 (изменено) aanton - сорри , Вы с кем сейчас разговаривали ? :-) Извиняюсь, с Вами конечно. Oolga это супруга моя. Изменено 6 Сентября 2010 пользователем aanton Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 .... тройник стояка есть возможность (вроде бы) опустить до уровня пола (бетонной плиты даже ) - разве здесь могут быть проблемы? Проблем не будет опустить тройник до уровня пола в том случае, если только соседи снизу на это согласятся (нужен будет доступ укоротить трубу у них в сантех.шкафу) Но у Вас получается незаконная перепланировка - на месте кухни будет расположена ванная комната , а вот это деяние действительно в будущем будет оч. большой проблемой. Смотрим п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах С ванной вопрос сложнее - видимо на поднимать её придется от пола для создания минимального уклона. А изгибы канализационной трубы под 90 градусов по квартире осложняют жизнь квартирантам или нет? Скорее всего ванну придётся поднимать на подиум высотой не более 10см. Поясню - длина трассы слива от стояка до ванны согласно схеме 4м/пог умножаем на уклон 3см на м/пог =12см плюс 1/2 диаметра 50мм трубы . Это расчёты верны при идеальном положении тройника на плите перекрытия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aanton Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 Tehnik-san ok, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anits Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Подскажите пожалуйста, в чем может заключаться проблема. Квартира в новостройке, подключили полотенцесушитель. Ночью он нагревается до очень горячего состояния, утром в часов 7 начинает остывать, потом в течение дня чуть теплый, а то и совсем холодный. Заранее благодарны за помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Насколько понимаю (судя по Вашему альбому) Вы сами пользуете гибкую подводку...В чём тогда секрет? Использую смесители от известных и достойных производителей и только со СВОЕЙ заводской гибкой подводкой , на которую распространяется заводская гарантия пять-десять лет . Ясно, спасибо. Но ведь производитель не будет по гарантии делать ремонт нижележащих этажей? Подводку поменяет по гарантии, а ремонт соседям, наверное, в гарантию не включен... :( А вот Вы где-то упоминали некую жесткую подводку. Её как-то можно использовать, или она подходит только к определённым моделям? Кстати, в связи с подводкой, хотел спросить Ваше мнение по поводу гидроизоляции. Кому она (кроме СНИПов) в принципе нужна? :) Если все сейчас норовят трубы водоснабжения и канализации провести по стенам, то там гидроизоляция не поможет - всё ведь по стенам потечёт мимо гидроизоляции. Как-то с этим можно бороться. Просто, например, в прошлом году у знакомых полипропиленовый уголок на сварке, вмурованный в стену лопнул (а чья вина - произовителя или сантехников, которые варили уже непонятно), так оно долго благополучно по стене текло, пока у соседей снизу плитка от стены не отвалилась. Получается, что удел гидроизоляции - спасать только дырки в гибкой подводке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Подскажите пожалуйста, в чем может заключаться проблема. Квартира в новостройке, подключили полотенцесушитель. Ночью он нагревается до очень горячего состояния, утром в часов 7 начинает остывать, потом в течение дня чуть теплый, а то и совсем холодный. Пишите заявление в ДЭЗ ,пусть пройдут по соседям и проверят, какой то "умник" сделал себе водяной тёплый пол от горячего водоснабжения. Он поставил кран на стояк, перекрыл его а всю гор. воду пустил через тонкие металопластиковые трубы у себя в полу. Днём кран закрыт - его пол работает а вода у всех остывает , а на ночь он кран на перемычке стояка открывает, а то ему сильно жарко утром в ванну входить и тогда ночью водичка для всех становится горячей. Ссылайтесь на ЗАКОН : Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Но ведь производитель не будет по гарантии делать ремонт нижележащих этажей?Подводку поменяет по гарантии, а ремонт соседям, наверное, в гарантию не включен... :( А Вы полагаете, что если автомобилю не производить текущее тех. обслуживание , то завод - изготовитель даст гарантию на двигатель ? Значит - прошло пять лет, меняй либо подводку, либо смеситель ... а мы привыкли по другому - "пока гром не грянет" А вот Вы где-то упоминали некую жесткую подводку. Её как-то можно использовать, или она подходит только к определённым моделям? Жёсткая медная подводка подходит только к определённым моделям смесителей , имеющим резьбовое соединение гибкой подводки М10, М12 , но не на клипсах-защёлках Кстати, в связи с подводкой, хотел спросить Ваше мнение по поводу гидроизоляции. Кому она (кроме СНИПов) в принципе нужна? :)Получается, что удел гидроизоляции - спасать только дырки в гибкой подводке? Гидроизоляция нужна для небольшого запаса по времени на устранение небольшой протечки и удержания небольшого объёма воды в пределах квартиры при переполнении ванны, раковины . То же самое и подушка безопасности спасает водителя и пассажиров, но она ведь предотвратить ДТП не сможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zagadka Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Техник-сан, посмотрите взглядом профессионала все ли нам правильно сделали :) кухня и маленький су Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
