ksyunya Опубликовано 14 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2010 Оксана, у тебя газовый двухконтурный котел. Летом он работает как простая газ. колонка, без отопления. Зачем тебе заморочка с электрическим водонагревателем? Это дороже, чем газом (по крайней мере пока) Пока что дороже... Но может не надолго.. Хотя заставила задуматься, еще подумаем об этом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 У нас частный дом. Для отопления и гор.воды будет использоваться газовый двухконтурный котел. Однако в теплое время года (когда нет необходимости в отоплении) планируется использовать электрический водонагреватель, который планировали поставить в ванной, над СМ. Если кол-во потребителей по гор. воде составляет не более двух-трёх,будет достаточно этого двухконтурного котла,второй контур используется как раз для нагрева воды,но минусом этого процесса является постоянный проток через теплообменник второго контура котла насыщенной кислородом холодной воды,что приводит при её нагреве в теплообменнике к быстрому зарастанию накипью. В таких ситуациях чтобы продлить срок службы котла используют бойлер косвенного нагрева,где этот второй контур для ГВС делают закольцованным и он обогревает только "змеевик" бойлера. По сравнению с эл. бойлером,бойлер косвенного нагрева экономически выгоднее, это пока газ дешевле эл-ва. Место расположения бойлера на неотапливаемом чердаке хлопотно в плане эксплуатации в зимний период, требует качественного утепления да и затруднён визуальный контроль за его работой, других "подводных камней" не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 рассматриваю вопрос с переносом батареи.. но чем это чревато? буду благодарна за совет. В Вашем вопросе недостаточно информации для квалифицированного ответа... но общие тезисы замены радиаторов в многоквартирном доме здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=220118 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry563495 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 я на кухне собираюсь менять батареи и трубы, хотела сдвинуть батарею вправо. Без Вашего совета опасаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 annasvit Сдвинуть вправо никакого криминала не будет ,только это следует сделать тем же материалом - стальной чёрной трубой на резьбовых соединениях , либо на сварке и трубами такого же изначального диаметра. И никаких здесь полимерных труб не применять. Трагические примеры такой беспечности в следующем сообщении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Ставить или нет металопластиковые трубы на централизованное отопление ??? Сюжеты по теме : В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления. http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы. http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось. http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/ Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на централизованное отопление - металл или пластик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERICA Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Здравствуйте, Техник-сан. У меня такой вопрос к Вам. Так как на счету каждый сантиметр хочу сделать так: Санузел совмещен. Со стороны кухни сделать в с/у нишу 60см х 60см. Там будет стоять холодильник, выдвигаясь дверками на кухню примерно на 10-15 см. Возле ванны (через стенку) есть небольшая кладовка. Хочу ее присоединить к ванной и поставить туда стиральную машину. Стены не несущие. Вопрос такой: Сейчас на том месте, где предполагается ниша (вдоль стены) - полотенцесушитель. П/С -это просто изогнутая труба без всяких кранов и врезок. Если будет ниша, то на ее стену нужно вешать п/с и изгибать его еще . Вообще можно ли что-либо сделать с таким п/с - изогнутой трубой. Сосед с 3-го этажа поставил себе новый и его уже 2 или 3 раза срывало. А может у него техник был не Сан. Я на 4-м этаже. Кирпичная 9-ти этажка 1995 года. Не могу прикрепить свои рисунки. Пжлс кто-нибудь подскажите как это делается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 ну нельзя ж так пугать на ночь глядя! спасибо огромное.. труба стальная, радиатор биметалл- и проблем не будет? кухня 5.9 кв.м мне еще насоветовали полотенцесушитель вместо батареи. но мне кажется, что это не очень правильное решение. или это реально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 я на кухне собираюсь менять батареи и трубы, хотела сдвинуть батарею вправо. Без Вашего совета опасаюсь. Обычно советуют радиаторы под окном ставить, чтобы окна не плакали и не замерзали. Посоветуйтесь со спецами на этот счет, чтобы потом проблем с окнами не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Вопрос такой: Сейчас на том месте, где предполагается ниша (вдоль стены) - полотенцесушитель. П/С -это просто изогнутая труба без всяких кранов и врезок. Если будет ниша, то на ее стену нужно вешать п/с и изгибать его еще . Вообще можно ли что-либо сделать с таким п/с - изогнутой трубой. Если предполагается изогнутая труба без всяких кранов и врезок - тогда это следует выполнить такой же стальной оцинкованной трубой на резьбах того же диаметра,что и основной стояк ГВС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
