Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 107
Спасибо! Насчёт клапана будем думать, но если его поставить, хотя бы г-но собирать не придётся, сверху будет течь "отфильтрованное" и можно надеяться на гидроизоляцию соседей. Хотя ещё лучше надеяться на своевременную прочистку трубы - чтобы не топило ни нас, ни их.
Добрый день. У меня вопрос про кухонные коммуникации. Есть план кухни, который хочется воплотить в жизнь (первое фото). Второй - более прост в технич. воплощении. Сейчас мойка и плита стоят по пустой стене напротив холодильника. Вся сложность - это батарея и трубы для подведения и отведения воды. Может кто проконсультирует на сколько сложно осуществить первый вариант. Батарея будет проходить только за двумя крайними шкафчиками-ящиками. Вот ссылка на варианты http://www.eva.ru/albumpage/106363/3.htm
Добрый день, Tehnik-san. У меня вопрос, если найдете время, ответьте, пожалуйста. Можно ли использовать систему инсталляции (имеется в виду рама и бачок) не для подвесного унитаза, а для напольного приставного. Вопрос в том, что у приставных унитазов расстояние от пола до трубы слива 180 мм,
а на схемах инсталляций этот размер как будто минимум 22 см, если я правильно поняла, или есть системы в которых это можно отрегулировать в меньшую сторону, т.к. на данной схеме я не вижу такой возможности.
Просто встраиваемый бачок мне по определенным причинам не подходит.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотим купить водонагреватель на 200 литров, у нас большая ванна, и в туалете мы хотим сделать душевую, и поставить этот бойлер в туалете, провести трубу к ванне. Короче. чтоб он один и на кухню, и на ванную, и на туалет. Есть модели подвесные, думала подвесить, и сделать инсталяцию для унитаза под бойлером, удлинив её. Наш мастер напугал, что такая махина может рухнуть и убить, несмотря на то, что висит на бетонной стене. Есть вариант напольных, только он стоит в 2 раза дороже (oso), и ставить придётся в другое место. Может глупый вопрос, но хочется понять, действительно так опасно подвешивать такой большой нагреватель? Вообщем, какой вариант предпочесть?
вопрос к ТехникСану.
1. Предстоит выбор и монтаж инсталяций, что выбрать из указанных ниже вариантов, у грохе в конструкции смывного механизма клапан пневматический Av1, у геберита стандартная конструкция. Что выбрать? что надежнее? проверено временем
Все лучшее, враг хорошего.............
Геберит
http://santdom.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=1672...=146&ccid=4
Грохе
http://1san.ru/shop/UID_3934_.html
2. Сколькими слоями гипсокартона зашивать инсталяцию? где-то тут пробегало что нужно 2 слоя,иначе будет играть
3.По ванным что порекомендуете взять? чугун,сталь,акрил, среднего класса, сам склоняюсь к продукции-акрилан
Благодарю за ответ!
С уважением , Сергей.
Геберит
Грохе
Благодарю за ответ!
не берите пневматику... не советую..по ванным советую акриловые, но хорошие акриловые... советую Радомир или Bell Rado.
Сообщение изменено Модератором
Геберит
Грохе
Благодарю за ответ!
Тоже интересует инсталляция, продавец в магазине посоветовал нам ТЕСЕ.
Доброго времени суток))), Техник-сан
Вот такая вот конструкция: слив-налив-перелив. Где засада? Смущает расход воды - как у тропического душа. Это сильно отличается от расхода воды из обычного крана на ванную? Какие требования и особенности установки?
Exafill S
Наружная часть
* защита от загрязнений QuickClean
* для стандартных и нестандартных ванн
* ливневая струя и заглушка
* угол наклона регулируется в пределах 30°
* расход воды примерно 30 л/мин
Вопрос по количеству слоев гипсокартона снят-2, прочитал 82страницы
По инстоляциям пока нет...............................
Сегодня был в магазинах- смотрел сантехнику
1. Инсталяции- у Geberit-а есть Duofix 111.300.00.1серия и 111.100.00.1-последний более дешевый,большая клавиша,старая модель, вроде еще количеством воды отличается,больше ничего от продавцов не услышал.
что брать???????????? еще были чешские инсталяции аквапласт - цена 6500руб.-про них вообще никогда неслышал.............
2. Акриловые ванны- просмотрел ванны следующих производителей:
1. Акватика (казань)-1800*800 стоимость 14000 с рамой, качество среднее, на мой взгляд не хватает жесткости......... , вообщем не каких впечатлений.
2. Акрилан (Россия))- 1800*80 стоимость 20-2400, качество лучше на первый взгляд чем у акватики........ жесткость такая же
3. THERMOLUX (Россия)-1800*80 стоимость 32000, качество просто песня...... толстый акрил+полиуверитан, толщина материала 5-8мм, жескость у ванны на высоте, как чугунина)))))))))))))))))) вообщем действительно хорошая ванна.-понравилась...............
Что выбрать, цена отличается в два раза,есть ли смысл переплачивать?????????
