Papillon Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Техник-сан! Не берите работу далеко от дома, без вас тут вопросы сильно копятся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 С ПРАЗДНИКОМ ,ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ !!! ....ведь ВСЁ что созидаеться в этом мире только РАДИ ВАС!!! За ответ большое спасибо!А не получится ли так, что эти шпильки (длинные) будут иметь недостаточную прочность - не поведет всю конструкцию? При удлинении не более 50 см и использовании 12-14мм резьбовой шпильки -не поведёт...уж проверено...подтверждения в моём фотоальбоме http://photofile.ru/users/dmytry-san/11500.../#mainImageLinkСпасибо! Насчёт клапана будем думать, но если его поставить, хотя бы г-но собирать не придётся, сверху будет течь "отфильтрованное" и можно надеяться на гидроизоляцию соседей. Хотя ещё лучше надеяться на своевременную прочистку трубы - чтобы не топило ни нас, ни их. Для этого следует воспользоваться своими правами и ссылаясь на ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ" http://nalog.consultant.ru/doc60525.html требовать за СВОЕВРЕМЕННУЮ оплату КАЧЕСТВЕННОГО исполнения абонентом своих обязанностей. В данной ситуации он ПРОДАВЕЦ услуг а Вы ПОКУПАТЕЛЬ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 То Шимка для осуществления задуманного(кух.мойка под окном).следует быть готовым к значительным вложениям. Сложности: 1.Смеситель не дает возможности полного открытия фрамуги окна. Решение:или откидное окно,или свободный доступ с улицы чтоб помыть стекло или дорогой быстросьёмный смеситель...а мож кто добавит свои варианты 2.Осуществить хорошую конвекцию от отопительного прибора на окно. Решение:встраиваемый в подоконник конвектор для "французских"окон или бассейнов,но с возможностью слива воды(брызги из мойки)из поддона этого конвектора. наличие на кухне хорошего воздухообмена,за счёт приточки вытяжки...тогда и мудрить с радиатором не надо 3.П/С на откосы и запитать их от системы отопления.нерж,трубки прямые.на заказ и так же их от отопления запитать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Добрый день, Tehnik-san. Можно ли использовать систему инсталляции (имеется в виду рама и бачок) не для подвесного унитаза, а для напольного приставного. Просто встраиваемый бачок мне по определенным причинам не подходит. Здравствуйте, NHelen ! Систему инсталляции на жёсткой раме МОЖНО использовать и для приставного бачка.Только предварительно следует выбрать и приобрести и инсталляцию и сам WC.Выставить раму на уровень слива не 230мм а 180-185мм.в зависимости от самой модели WC Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотим купить водонагреватель на 200 литров. Наш мастер напугал, что такая махина может рухнуть и убить, несмотря на то, что висит на бетонной стене. Есть вариант напольных, только он стоит в 2 раза дороже (oso), и ставить придётся в другое место.... хочется понять, действительно так опасно подвешивать такой большой нагреватель? Вообщем, какой вариант предпочесть? Здравствуйте . Накопительные водонагреватели (ВН) большого обьёма предусмотрено вешать на капитальные стены самой конструкцией такого водогрея.И для надёжного крепления к бетоннной стене специально,вместе с ВН даються и анкерные болты,рассчитанные и на такое расположение и на большую нагрузку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorgona&gorgona Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой брать слив-перелив, медный или пластиковый. Мнения сантехника и консультанта в магазине диаметрально противоположные. И еще вопрос, читала на форуме, что полотенцесушитель нужно устанавливать с обратным клапаном. Наш сантехник собрался делать без него. Для чего он нужен и чем грозит его отсутствие? Где еще должны быть обратные клапаны? Заранее благодарю за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 То aircool. 1.Больше нравяться инсталляции geberit,у них рама жёстче и отсутствует люфт при стягивании крепёжным болтом рамы и ноги. 2.Обшивать следует только двумя слоями и ОБЯЗАТЕЛЬНО плотное прилегание листа к раме,недопустим даже малейший зазор,между самой рамой и листом.Потому,что при наличии такого зазора,когда крепиться подвесной WC,лопаеться плитка в момент притягивания болтами к раме. Разница между Geberit Duofix 111.300.00.1серия и 111.100.00.1 только в размере кнопки,всё остальное эдентично. Не берусь советовать что-либо по полимерным ваннам,мои предпочтения-это чугун. То Наивная. Налив-слив-перелив Exafill S для ванны. Инструкция по монтажу 1.1 КВ http://www.hansgrohe-int.com/JP/hrgh0398.pdf ...и анимация этого девайса 4мин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой брать слив-перелив, медный или пластиковый. Мнения сантехника и консультанта в магазине диаметрально противоположные. И еще вопрос, читала на форуме, что полотенцесушитель нужно устанавливать с обратным клапаном. Наш сантехник собрался делать без него. Для чего он нужен и чем грозит его отсутствие? Где еще должны быть обратные клапаны? Здравствуйте ! Пользуюсь в основном пластиковыми от достойного производителя McAlpine, Viega, HL (Hutterer& Lechner) Для ПС обратный клапан- НЕ НУЖЕН.Обратные клапаны ставяться на вводе хол. и гор. воды в квартиру,ПОСЛЕ счётчика водомера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
v_box Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Здравствуйте, Техник-сан. Прошу совета. В санузле на 1" стояке ГВ имеются 1" отводы под ПС. Они расположны на уровне пола, расстояние между ними около 25 см. Между отводами вварен байпас 3/4". Будет ли работать ПС при таком подключении, можно ли ПС поднять до 1,5 м? Или такая схема заранее неработоспособна и нужно переваривать отводы выше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Здравствуйте v_box. Эта схема работоспособна и требует подключения ПС, для дальнейшей эффективной работы, ПП трубой не ниже 32 диаметра(внутреннее сечение будет 1") ...только в дальнейшем возникают неудобства доступа к отсекающим кранам для ПС .Поэтому,если есть возможность,всегда ставлю эти краны выше,с рассчётом компактности и возможности обслуживания вместе с узлом ввода воды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
