zuzya Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) Техник-сан, доброе утро! Прошу помощи!!! Загвоздка в общем то вот в чем: в ванной будет полотенцесушитель от отопления. Выбрали белый зендер чарльстоун, высота секций 500, подключение нижнее. Заказали сам радиатор и крепеж настенный, а вот 2 вентиля и 2 трубочки, на которые накрючивается сам вентиль, рука не поднялась заказать! они стоят больше , чем сам прибор!!! Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать вместо этих вентилей и трубочек? Может Вам встречались красивые комплектующие, но по удобоваримой цене? не хочется портить весь вид обычными российскими... Изменено 23 Октября 2012 пользователем zuzya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) rrrom - у Вас в квартире сделаны прямые (под 90*) врезки в горизонтальные трассы канализации, которые запрещены нормативно, поэтому в дальнейшем будут проблемы со сливом, косые тройники на соединениях под 45* и уклон 3см на м/пог для 50мм трубы избавят от этих проблем. Трассы внутренней канализации являются безрасчетными - поэтому уклон сливных трасс оговорен четко - 2см на м/пог для 110мм трубы и 3см на м/пог для 50мм. Вы самовольно заменили стальной стояк на полипропиленовый, этим самым нарушив общий контур заземления (Правила электробезопасности) что создало угрозу жизни для других жильцов, а это уже уголовно наказуемое деяние и если кто либо из соседей сверху пострадает от удара эл. током, Вас посадят на длительный срок. Либо ждите в "гости" "неуловимых мстителей" в лице родственников пострадавших Изменено 23 Октября 2012 пользователем Tehnik-san 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) ... что можно придумать вместо этих вентилей и трубочек? Угловые вентили Oventrop белого цвета подойдут для данного случая Изменено 23 Октября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Угловые вентили Oventrop белого цвета подойдут для данного случая спасибо! попробую поискать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alana1 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) Добрый день, Дмитрий Григорьевич! Прошу Вашей помощи! На кухне между мойкой и сантехшкафом, где стояк, надо поставить встроенный холодильник. Что делать, как провести трубы к раковине и слив, стена монолит, я так понимаю, что по закону ее штробить нельзя (или можно?) Штукатурка на стене в этом месте см 1,5. Что делать в такой ситуации? Изменено 23 Октября 2012 пользователем alana1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) Здравствуйте, alana1 ! Когда требуется провести инж. коммуникации вдоль несущих бетонных стен, в которых запрещена горизонтальная штрабовка для скрытой укладки трасс, покупается столешница с чуть большей шириной ,т.е. 700мм, трассы крепят к стене, а вся мебель под этой нестандартной столешницей отодвигается от стены на 100мм для свободного прохождения коммуникаций.в данной ситуации и встраиваемый холодильник придется заказывать с не стандарным мебельным каркасом Изменено 23 Октября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alana1 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Здравствуйте, alana1 ! Когда требуется провести инж. коммуникации вдоль несущих бетонных стен, в которых запрещена горизонтальная штрабовка для скрытой укладки трасс, покупается столешница с чуть большей шириной ,т.е. 700мм, трассы крепят к стене, а вся мебель под этой нестандартной столешницей отодвигается от стены на 100мм для свободного прохождения коммуникаций.в данной ситуации и встраиваемый холодильник придется заказывать с не стандарным мебельным каркасом Спасибо за ответ. Была надежда еще как-то провернуть эту задумку Кухня Икея, столешница и корпус стандартные, а так хотелось поставить холодильник в угол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 (изменено) Можно ведь поставить холодильник в угол ,одну его стенку установить плотно к стене, а то примыкание встраиваемого холодильника , где будут проходить коммуникации закрыть вертикальным нащельником, подобранным в тон кухни. Обратитесь по этому адресу http://www.ikea.com/...chen_in_3d.html полагаю они подскажут как закрыть или задекорировать образовавшуюся вертикальную щель. alana1- нарисуйте здесь план кухни (вид сверху) с Вашими "хотелками" , чтобы можно было ясно видеть как Вы хотите "поставить холодильник в угол". ...ведь это решение предполагает два-три варианта. Изменено 23 Октября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvSh Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Добрый день! Прошу помощи в выборе радиатора отопления! Вернее сам радиатор почти выбран (либо Рифар монолит (он же полный биметалл, правда?), либо Глобал Стайл Экстра). Вопрос в выборе межосевого расстояния. Высота подоконника в комнатах 70 и 69 см, кухня 75см. Сейчас стоит чугуний с межосевым расстоянием 500. Большинство продавцов говорит что при такой высоте подоконника надо брать радиаторы с межосевым 350. Насколько это действительно критично? Если все-таки впихнуть 500 то какие последствия? (пожарная опасность? будет плохо греть из-за неправильной циркуляции воздуха? другое?). Если брать на 350 то сколько секций? У меня получается на примере Рифара монолит (134вт на секцию) на комнату 18м - 14 секций, на 14м (угловая с лоджией) - 12 секций, кухня 9м -8секций. Правильно? На 14 и 12 секций надо удлинитель протока ставить? Или делать диагональное подключение? (дом кирпичный 14-этажный, 12 этаж, подача верхняя, однотрубная система, подключение боковое) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rrrom Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 rrrom - у Вас в квартире сделаны прямые (под 90*) врезки в горизонтальные трассы канализации, которые запрещены нормативно, поэтому в дальнейшем будут проблемы со сливом, косые тройники на соединениях под 45* и уклон 3см на м/пог для 50мм трубы избавят от этих проблем. Речь о врезке в горизонтальную трубу в вертикальной плоскости или в горизонтальной? или и так и так надо косые? Скажите пожалуйста индекс нормативной документации. Сантехникам по щщам надовать. Вы самовольно заменили стальной стояк на полипропиленовый, этим самым нарушив общий контур заземления (Правила электробезопасности) что создало угрозу жизни для других жильцов, а это уже уголовно наказуемое деяние и если кто либо из соседей сверху пострадает от удара эл. током, Вас посадят на длительный срок. Исправить как то можно? Сделать шунт через ГВС например? Или сделать шунт параллельно стояку? Мы стояк меняли вместе с соседом снизу. С сантехником управляющей компании согласовано на словах. Может у нас УЗО стоят на лифах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
